Durafly SkyMule
iee168
Die Schraube, die da drin sein sollte, fixiert den Motor an einem Zylinder. Wenn sie gelöst ist, kannst du den Motor nach vorne abziehen. Vielleicht hat sie sich ja nach innen verdreht?
Roadrunner007
Nein, da kann sich nichts verdrehen. ABER oben gibt es auch noch ein Schraubloch und unten sitzt auch eine Schraube (die aber von den Motorkabeln verdeckt war). Habe den Motor jetzt raus. Du hast mich auf den richtigen Trichter gebracht. Danke!
