FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
-Paulchen-
wo kann man der Taranis (aktuelle FW) PPM1-8 als Eingang einstellen?
Da, wo ich es erwartet hätte (Mixer -> Channel X -> Editieren -> Quelle und dann aus dem Dropdown auswählen), finde ich es nicht.
Andreas (der seinen Headtracker fertig hat und quasi auf der Zielgrade nicht weiter kommt)
klemmi86
Kann ich auf der telemetrieseite mit den 9 Feldern irgendwie den IOC-Status der naza anzeigen lassen bzw. Den Namen eines aktiven Mischers?
Kaldi
...es funktioniert!
Hy Kaldi,
schaut recht gut aus!
Kannste die LUA mal reinstellen?
Helle
klar... ;)
Hier die obere Zeile mit Flugmodus und Timer. (Schalter und Schalterstellungen müssen ggf. individuell angepasst werden)
Code:
local function run(event)
    lcd.drawRectangle(0, 0, 212, 20)
 -- Schalter abfragen
  local failsafe = getValue("sf")
  local iocmode = getValue("sg")
  local flightmode = getValue("se")
  -- Ausgabe des Timers
  local timer = model.getTimer(0)
  lcd.drawPixmap(148, 2, "/SCRIPTS/BMP/timer_1.bmp")
  lcd.drawTimer(162, 2, timer.value, DBLSIZE)
 -- Anzeige Flugmodus
 if (flightmode > 0) and (failsafe < 0) then
   lcd.drawText(5, 2, "MANUAL", DBLSIZE)
 end
  if (flightmode > -1024) and (flightmode < 1024) and (failsafe < 0) then
   lcd.drawText(5, 2, "ATTI", DBLSIZE)
  end
  if (flightmode < 0) and (iocmode > -1024) and (iocmode <1024) and (failsafe < 0) then
   lcd.drawText(5, 2, "GPS", DBLSIZE)
   lcd.drawText(45, 2, "IOC\30Off",0)
  end
  if (flightmode < 0) and (iocmode < 0) and (failsafe < 0) then
   lcd.drawText(45, 2, "IOC\30Home",0)
  end
  if (flightmode < 0) and (iocmode > 0) and (failsafe < 0) then
   lcd.drawText(45, 2, "IOC\30Course", 0)
  end
  if failsafe > 0 then
  lcd.drawText(5, 4, "RETURN TO HOME", BLINK+MIDSIZE)
  end
  end
return { run=run }
Nicht in der Datei enthalten, aber trotzdem zur Info:
Der untere Bereich gibt mir per Schalterstellung die Parmeter Höhe, Entfernung oder Zellspannung in großen Ziffern aus, so dass man nur kurz auf den Sender schauen muss.
daneben wird geprüft welcher Akku angeschlossen ist und die "echte" Tankanzeige von 0-100% dargestellt. Bei 0% ist die Akkuspannung dann z.B. 10.5 V bei einem 3S Akku.
helle
Hy Andreas,
Jein,
Einfache Modelle kein Problem,
solange du dich an den kleinsten gemiensamen Nenner hälst ja.
Inputs, Kanäle, Mischer, Kurven, Flugphasen, Log Schalter, Spezialfunktionen,Telemetrie( ja / Nei)
Optionen die für das kompileren ausgewwählt wurden müssen auch vorhanden sein.
usw.
Von klein (Th9x/9XR) nach groß (Taranis) geht immer
Helle
mein Rechner erkennt die Taranis nicht mehr treiber sind alle instaliert. Der Rechner erkennt einen eingabegerät. Erkennt sie nicht als Laufwerke.
Lief aber alles schon mal.
Gruss Mario
-Paulchen-
Aktuelle Firmware?
Dann drücke einmal beide horizontalen Trimmer zueinander und schalte jetzt (Trimmer gedrückt halten) die Funke ein. Du kommst in ein Boot-Menü.
Jetzt per USB-Kabel verbinden.
Andreas
@heikop
habe ich und das sie als Bootloader verbindt ist auch ok.
bekomme es aber nicht hin das sie als Laufwerke erkannt werden.
Firmware aufspielen klapt auch.
Mario
-Paulchen-
Wenn du sie auf dem von mir beschriebenen Weg anschaltest, steht dann auf dem Display was von Bootloader? Dann steht da auch was von "or connect via USB" (aus dem Kopf )?
heikop
Der Bootloader wird per USB ausschließlich dann erkannt, wenn der Sender ausgeschaltet mit dem PC verbunden wird, sonst nicht.
Nochmal:
-Sender ausschalten
-beide horizontalen Trimmer nach innen drücken, festhalten und dabei den Sender einschalten, Trimmer loslassen
-jetzt erst USB-Kabel einstecken ohne irgendetwas anderes zu machen!
Es ist auch hilfreich mal die Anzeige der Taranis verstehend zu lesen, das ist unmissverständlich.
erst mal Danke für eure hilfe.
@ Heiko
Habe alles so gemacht wie du geschrieben hast. Auch gelesen was geschrieben steht.
Bin aber genau an dem punkt wie vorher.
Die laufwerke dere funke werden nicht auf meinem Rechner angezeigt.
dihedral
... naja, mein Laptop lässt sich manchmal zwei bis drei Minuten Zeit, bis er die Taranis-Laufwerke via usb unter windoofs-sieben endlich einbindet
Holm- und Rippe
Dietmar
