FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
helle
Hy,,
schau bei externes HF-Modul
dort Protokolle
dann kommt es drauf an was du für ein DSM/DSMX Modul du reinsteckst,
ob du Anpassungen manchen musst.
Das Orange geht als PPM und ein paar andere Originale auch
Helle
Das es nur das Serielle Protokoll zum ansprechen der Spectrum Sendemodule ist, ist dir aber bekannt, nicht das DSM2 Sendeprotokoll, das ist nur dafür, um die Module auf den einfachen DX4, DX5 Sendern in die 9x/Taranis zu verbauen
Mit dem Orange Modul eigentlich nicht mehr Lohnender Umbau, da du noch ein 3.3V Spannungsregler usw benötigst
#43
Hallo Helle,
Die Variante mit Offset und als Gvar habe ich eben programmiert. Ich bin dazu in die Mischer gegangen und habe es in die Taranis übertragen. Die Ruderausschläge verschieben sich, wenn mit einem Poti das eine Querruder nach oben verstellen, das untere mit hoch zieht, aber in der Neutralstellung stehen beide Ruder dann aber den Weg den ich verändert habe nach oben.
Gruß Maik
Beinhart
FrySky Taranis DSM2
Ich bin nicht wirklich sattelfest in C aber alles was ich bei OpenTX durch suchen und lesen versucht habe zu verstehen ist,
Das interne 2,4GHz Modul wird anders initialisiert und sendet dann Spektrum DSM2 ein weiteres Modul einzustecken ist somit nicht notwendig.
Alles andere macht auch wirklich keinen Sinn.
Netsrac
Time Traveler
#45
Was mir aufgefallen ist - immer wenn ich Modelle in das EEPROM (sprich "Write Models and Settings To Radio") habe ich das Problem, dass ich dannach wieder alle Einstellungen vornehmen muss - sprich Batterie Bereich, Sticks kalibrieren....
...Irgendwie nervt das ein wenig...
Achja, Companion 2.0.2 mit OpenTX 2.0.3
Danke...Netsrac
hast du neu angelegt, oder dir die Eeprom frisch gezogen vorher?
Wenn du unter Comp auf Neu gehst, legst du auch den Teil neu an, wo die Einstellungen drin stehen
helle
Hy,
da gibt es die Möglichkeit diese Einstellungen aus dem Sender rauszulesen, am PC abzuspeichern
und dann beim Modell mit dranzuhängen
Companion
Siehe Sender Gundeinstellungen ganz unten!
Helle
Netsrac
Time Traveler
#48
Companion
Okay, das habe ich gemacht und vom Prinzip her funktioniert es aus (zum Teil).
Was fehlt ist zum Beispiel der Batterie Bereich: Den habe ich auf 6,0 - 8,2V gestellt, aber beim letzten Update wurde dieser wieder zurück gesetzt auf die Default Werte :-(
helle
Hy,
Sender updaten
Alle Geber kalibrieren
Den Akku abgleichen
Damit biste auf dem aktuellenStand
Nun Companion starten
Modell vom Sender in den Companion laden
Jetzt in diesem Verzeichnis Sender Grundeinstellungen aufrufen
Dann rechts unten, sichere Kal. und HR Einstellugen ins ausgewählten Profil
Damit sind deine Kalibrierwerte für alle Sticks und der Akkumesswert in diesem Profil auf dem PC gespeichert.
Helle
Tempo
Wunsch für Automatisierung
Sender updaten
Den Akku abgleichen
...Helle
Hallo Helle,
ich fände es sehr komfortabel, wenn die obengenannten Routinen direkt nach dem Update zwangsläufig vom Sender abgefragt werden und erst danach der Sender wieder zum Gebrauch aktiviert werden kann.
Schaffst Du das in die Software mit einzubauen ?
#51
Lehrer- Schüler bzw. Spotter mit Taranis
Trainer- bzw. Spotterfunktion hab ich bei der Taranis (noch R2940) programmiert. Alles o.k.
Mich gegen versehendliches Umschalten auf Schüler ohne Schülersignal (bzw. LS-Kabel gelöst) abzusichern, ist mir aber nicht gelungen. Ich könnte ja (ähnlich wie bei der Spotterfunktion) einen Prüfkanal dafür nehmen. Aber z.B. PPM8 ändert seinen Wert nicht, wenn das PPM-Signal ausfällt.
Gibt es eine Möglichkeit, das über die DSC-Buchse einlaufende Signal auf Vorhandensein zu überwachen, um damit Aktionen (z.B. Abschalten des Schülerbetriebs) au7szulösen?
Bei der Graupner MX16 wird bei Ausfall des Schülersignals Alarm ausgegeben und automatisch auf Lehrer zurückgestellt, auch wenn der Schalter noch auf Schüler steht.
Bernd
Jorge
ich hatte vor einiger Zeit eine Lösung gepostet (im Programmier Thread) in dem eine Bewegung des Leherknüppels automatisch den Schüler überschreibt. Wenn das Signal des Schülers weg fällt, muss der Lehrer lediglich steuern....falls er denn merkt, dass der Schüler nicht mehr steuern kann (warum auch immer). Damit war auch ausgeschlossen, dass der Flieger einfach losfliegt, denn ich hatte Gas= -100% als Bedingung eingebaut.
http://fpv-community.de/showthread....ips-und-Tricks&p=571040&viewfull=1#post571040
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
#54
wenn man Empfänger neu kauft sollte man eigentlich davon ausgehen, dass da die neuste FW drauf ist, wenn nicht...naja..also ich hab mir schon zwei Frsky Empfänger zerschossen beim Updaten, also die starten nicht mehr, deswegen bin ich vorsichtig. Solange keine negativen Erfahrungen bekannt werden lasse ich das und nutze die Teile "aus der Box".
helle
Hy Jorge,
darf ich dein Beispiel mit dem LS auf dem ruhenden Knüppel mit in ins Handbuch übernehmen?
klevere Lösung gefällt mit gut.
Helle
Jorge
Jorge
Die drei Sekunden (die anpassbar sind) gelten für den Schüler, nicht den Lehrer. Der Lehrer bekommt sofort die Kontrolle, der Schüler aber erst nach frei Sekunden Stabilität. Außerdem gilt das für den einzelnen Kanal, nicht für alle Funktionen. Ich würde das aber auch runter setzen.
Jorge
Sagte ja dass man das runter stellen sollte. Die Einstellung ist für meinem Bixler den man auch ne halbe Minute in ruhe lassen kann. Für nen Copter wäre das nichts.
Kann man auch für einzelne Kanäle ändern und für Gas ganz weg lassen.
Evtl. Müsste man dann mit fade in arbeiten, damit Gas nicht - unerwartet- z.B. von Null auf hundert springt. Hab ich noch nicht getestet.
