FrSky Taranis und Variometer openxvario bzw. openxsensor
hobby1946
ich wollte mir noch ein Vario mit BMP180/280 bauen.
Also habe ich mir wieder einen Arduino mini pro genommen, das Vario angeschlossen und die Software installiert.
Das ganze funktioniert. Die Werte werden auf der Horus angezeigt.
ABER:
VSpeed ändert ständig seinen Wert :
Sowohl beim BMP180 als auch beim BMP280.
Das Vario habe ich mit einem Testprogramm mit der gleichen Hardware direkt abgefragt,
da ist der Wert stabil:
Nun weiß ich nicht mehr weiter.
So ist der Wert nicht zu gebrauchen.
Wer kann mir da weiterhelfen ?
berny
Bussard
Dann miß mal die 3.3V des BMP280 genau nach, am Besten mit einem Oszi. Dabei ist der Absolutwert egal.
Eventuell gibt es da eine Korrelation.
Oder häng da einfach mal einen großen Elko dran (3.3V), wenn sich nix ändert, liegt das Problem wo anders.
Das Rauschen bewegt sich bei +-0,4m/s, das ist vermutlich normal für den BMP Sensor. Ich hatte ihn aber noch nie verbaut ...
Um die volle Leistungsfähigkeit des oXs Vario zu bekommen, sollte man einen MS5611 verwenden.
Bussard
BMP280 hatte ich 3 Stck verbaut, die sind weit besser als der von Hobby1946. Für die Absolutwerte leg ich nicht meine Hand ins Feuer, aber ~1m Spitze/ Spitze innerhalb 3s ist doch zu viel.
hobby1946
Im Frühjahr hatte ich den GY-68 (BMP180 mit Spannungsregler) schon mal verbaut. Das hat funktioniert.
Jetzt geht der auch nicht mehr, schwankt zuviel ....
In den Rohdaten schwankt der Sensor um 2-3 Hunderstel Millibar, weniger geht kaum ....
D
Deleted member 51580
Bei den BMP´s muß in der Config die Empfindlichkeit deutlich reduziert werden so sagt es Mstrens.
Ich kann das auch so bestätigen, danach wird er deutlich ruhiger.
hobby1946
Ich habe das mal geändert.
Betrifft das nur die 1 Zeile ? -> #define SENSITIVITY_MIN 25
Damit ist es etwas besser geworden.
Schwankt aber noch +/- 0,2 m/s
Nachdem es hier sehr stürmisch ist (Wind pfeift ums Haus),
werde ich das morgen nochmal testen.
D
ändere in dieser Zeile den Wert auf 20, nicht auf 25 oder sogar etwas weniger sonst ist das viel zu unruhig im Vario Ton und bringt nix.
Wenns besser sein soll dann eben nicht die paar € sparen und den 5611 verbauen
hobby1946
Ok, werde mir mal wieder einen 5611 bestellen.
Den habe ich in meinem Segler, der funktioniert, auch jetzt.
Reicht dieser
Oder ist der empfehlenswert ?
D
Ein besser oder schlechter gibt es in diesem Sinne nicht beim 5611.
Der zweite ist mit zusätzlicher Imu und Kompass wenn man das möchte oder braucht.
Mit der IMU kann man das Vario noch mal etwas beschleunigen, hab ich bei meinem letzten Sensor mal so gemacht.
Waagrecht ist OK für das IMU Vario, X und Y sind für die Funktion egal. Falls man die anderen Beschleunigungssensoren ebenfalls nutzen will, X in Flugrichtung ausrichten.
Eventuell noch kalibrieren, wenn man es ganz exakt haben will (for advanced users only ;)).
