FPV1 Zaggometry Naza2FrSky Taranis Telemetrie-Adapter Support-Thema
hobby1946
Bei mir funzt es jetzt auch auf der V2.2.:D
Ich hatte vor einiger Zeit von der 2.0.13, über die v2.1.19 auf die 2.2 geupdatet.
Natürlich einfach die Bin-Datei auf SD... und über Bootloader gestartet.
Nun habe ich erkannt, das der Bootloader noch der, von der v2.0.13 war.
Also nochmal über Companion 2.2 Update gemacht.
Jetzt hat es auch den Bootloader erneuert.
Außerdem, hatte ich zusätzlich zur Zaggo einen "DIY FRSKY S.PORT Voltage Sensor"
http://www.dx.com/p/diy-frsky-s-port-voltage-sensor-black-431793#.WYDuf-lpy70
angeschlossen.
Da dieser aber nur ein S.port Anschluss hat, habe ich ein Y-Servokabel genutzt.
Habe das Y-Servokabel auch entfernt. Und nutze jetzt ein FLVSS Sensor.
Wie gesagt: Zaggo zeigt alle Werte an.
Nur der FLVSS zeigt mir keine Einzel-Zellspannung an.
Vielleicht hat einer ne Idee??? :confused:
Mampfred
Hallo Mampfred,
ich bin nun auch auf OTX V2.2.1 umgestiegen.
Allerdings habe ich nun ein Problem mit der GPS-Position.
Bei mir erscheint nur der Ost-Wert, der Nord-Wert ist immer 0.
Alle anderen Werte funktionieren.
Wie sieht das bei dir aus ?
Kannst du mir da weiterhelfen ?
mfg
