...Motoren
Hab hier noch viel zu viele davon rumliegen, für die ich momentan keine Verwendung habe:
4x T-Motor MT2216-12 800kv V2 (mit Originalverpackung) 100Euro
4X Robbe 2827-35 750kv mit 6kant Mitnehmer komplett für nur 40 Euro
2x MK2832/35 (gleiche Daten wie Robbe 2827-35 750kv) für 30 Euro
5x Suppo A2212/13 1000KV 40Euro
2x RCTimer GBM2212 Gimbal Motoren für 15Euro (nur die Motoren, kein Controller)
4x Sunnysky 2212-13 980kv Motoren 40€
Die Sunnysky 2212-13 980kv sind mit Mitnehmer (5mm). Der 5.te auf dem Bild ist Ersatzteilspender. Der läuft etwas unrund. vielleicht kann mans auch richten..keine Ahnung
Die MT2216-12 Motoren sind im Ende 2013 gekauft (Rechnung vorhanden) und dieses Jahr kaum geflogen worden. Die Kabel sind gekürzt (10cm lang) und mit 3,5mm Goldstecker versehen.
Die MK2832/35 sind ebenfalls absturzfrei (Rechnung vorhanden). Einen dritten gibt es gratis dazu. da bekomme ich allerdings den 6kant mitnehmer nicht mehr ab.
Von den Robbe 2827-35 750kv sind 3 absturzfrei die 2 anderen laufen etwas unrund und gibt es so dazu. (Rechnung vorhanden)
die Robbe und die MK können zusammen betrieben werden, gleiche Kenndaten.
Die Suppos sind aktuell noch an meiner Quadrixette30 (RTF) verbaut, kann auch erworben werden
