Nanowii und Spektrum ar610
MUCopter
Hallo, ich bin der neue im Forum und der Coptercommunity habe eine Frage zum meinen ersten Projekt:
Ich baue derzeit an einem der Sets von Flyduino welches einen NanoWii FC beinhaltet. Dazu habe ich mit eine DX6 Steuerung mit ar610 empfänger gekauft.
Für Yaw, Pitch, Roll und Throttle ist auf dem FC jeweils ein PIN, am Empfänger aber jeweils drei. Leider finde ich nirgends ein Diagramm oder Foto o.Ä. welches mir sagt welchen der drei ich mit dem FC Pin verbinden muss. Bzw. habe ich gehört das manche Spekrum Empfänger ein Summensignal haben und so insgesammt nur ein Datenpin und plusminus notwendig sind. Finde aber auch hier nichts ob das auf diesem Empfänger zutrifft und welche Pins es dann wären. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen...
Viele Grüße
Klaus
krysly
Hallo Klaus,
soweit ich weiß hat ein Spektrum AR6100 kein Summensignal oder ähnliches.
Das heißt Du musst jeden benötigten Kanal einzeln anschließen.
An deinem Empfänger sind je 3 Pins pro Kanal
- Plus (rot)
- Minus (schwarz)
- Signalleitung (gelbe oder orange)
An deine FC muss die Signalleitung vom Empfänger angeschlossen werden.
Welcher Pin das ist sollte auf der Seite von deinem Empfänger zu erkennen sein.
Für die Spannungsversorgung des Empfängers und der NanoWii würde ich mal in die Anleitung
der NanoWii schauen. Da gibt es mehrere Varianten.
Christian
Edit: genau die Seiten meinte ich :) IntruderEvil war schneller.
