HobbyKing KK 2.1.5 flight-control-board startet bei mäßigem Gas nicht alle Motoren.
mein Name ist Leo und ich habe vor kurzem mein ersten Quadcoter gebaut und habe folgen des Problem:
ich habe das HobbyKing KK 2.1.5 flight-control-board.
Wenn ich nun Gas gebe dreht sich nur der vordere linke und der hintere recht Motor. Gebe ich nun mehr Gas ca 50% dreht sich auch der vordere rechter. Erst bei 90 % dreht sich auch der hintere linke Motor. Wie kann ich dies ändern?
Vielen Dank!!!
efliege
Du musst die Regler einlernen - ohne Props - je nach KK Firmware gibt es da verschiedene, aber ähnliche Vorgehensweisen.
Welche ESCs mit welcher Firmware (Original, SimonK, oder BlHeli?) setzt Du ein.
Gruss,
Matthias
Hallo, dass habe ich schon gemacht und wenn ich die direct anschließe tut der Gasweg sehr genau.
Ich verwende günstige SimonK's.
Trotzdem Vielen Dank!
Trawar
Tausch mal die Motoren im Uhrzeigersinn und schauemal was dann passiert.
donandi
im menü durchklicken, da steht sie dann
chillerflieger
Motoren auswechseln? Weil an den Reglern liegts ja nicht. Aber wart ma was die anderen sagen
efliege
Na ja, wenn jetzt die anderen Motoren laufen, liegt es am anlernen...
Welche FW hast Du jetzt drauf und welche Regler mit welcher Firmware?
Und beschreibe mal Deinen Anlernvorgang - ich nehme an, dass da etwas verkehrt geht...
Gruss,
Matthias
Hallo, so lerne ich an:
Funke an und auf Vollgas, dann Akku anschließen. Die piepen 2 mal, Gas runter , doppelter pip und dann ein langer piep. Gas geben und die laufen perfekt im Gas weg. Ich benutze SimonK Regler. Die Motoren sind es auch nicht, denn die hab ich getauscht- genauso.
Vielen Dank!
Habt ihr so St noch irgendwelche Ideen?
chillerflieger
Du musst BEVOR die funke anlässt vollgas geben!
chillerflieger
Ne ist nicht egal da die funke dann anders tickt.--- denke ich:eek:
Joachim84
Gas auf 100%, Funke an.
Beide Äußere Knöpfe am KK-Board drücken und gleichzeitig Strom an (bisschen tricky, aber geht)
Knöpfe weiterhin gedrückt halten
Warten bis die Pieper fertig sind und dann Gas kontinuierlich runter bis auf 0%
Danach die beiden Knöpfe los lassen
Fertig - so mache ich es bei meinem KK2.1 und das funzt.
efliege
Gruss,
Matthias
Wo sind die Regler dabei angeschlossen? Schon am KK oder am Empfänger. Die sollten schon am KK hängen...
Je nach KK Firmware dann über das KK Menü und Anleitung die Regler anlernen.
@Chillerflieger: Völliger Quatsch...;-) Hauptsache die Funke ist vorher an und in Stellung Vollgas bevor ich die Regler an Spannung lege...
