OpenXSensor - 6g Strom und Spannungssensor bis 30A für 5€
Da der FAS40 der hier rumliegt brutal gross ist kam die Idee auf einen kleinen Strom und Spannungssensor für meine kleinen Kopter zu bauen.
Da meist ein D4R-II mit A2 Spannungsteiler und die neuen XT30 Stecker verbaut sind sollte der Sensor auch hier ran passen.
Also was brauchts:
- Arduino Pro Mini liegen eh immer auf Lager - bei Ebay aus China unter 3€
- ACS712 Current sensor module in der 20A Ausführung, auch für 2€ bei Ebay
- https://code.google.com/p/openxsensor/ bietet den passenden Code, ne gute Anleitung und sogar ein schickes Config Tool.
Und so schauts fertig aus.
2x XT30 Stecker zum dazwischen stecken und auf der anderen Seite das Telemetriekabel an den D4R-II - noch mit Stecker um den am Kopter verbauten A2 Sensor zum Vergleich nutzen zu können.
Auf der Taranis hab ich jetzt FVAS, Current, Leistung und Verbrauch in der Anzeige.
Gewicht des Sensors ca 6g.
...und wer will packt noch den Variosensor mir ran.
Also was brauchts:
