FRSKY Taranis X9D als Controller für Heli-X
Hannibal
Salvete!
Hab ne Taranis X9D Plus und würde das Teil gerne verwenden für den Simulator.
Ist es nicht möglich, über den mini USB Port an den Rechner zu connecten?? (Hab gerade kein Kabel liegen, sonst könnte ich's natürlich testen)
Hab sonst keinen Fred gefunden...link??
Dank!!
Jup, funktionierte auf Anhieb bei mir...
Hannibal
Moin.
Mal wieder Zeit gefunden...
Also:
-Fabrikneue Taranis X9D
-neu installiertes Heli-X
Meine Hoffnung war nun, daß beim Start des Programms die über die MiniUSB verbundene Taranis erkannt würde...tut sie aber wohl nicht, denn nach Abfrage der Sprache kommt
ins.jar;./libs/jme/jME3-terrain.jar;./libs/jme/jME3-desktop.jar;./libs/jme/jME3
blender.jar;./libs/jme/jME3-jogg.jar;./libs/jme/jME3-lwjgl.jar;./libs/jme/event
us.jar;./libs/jme/lwjgl.jar;./libs/jme/nifty.jar;./libs/jme/jME3-niftygui.jar;.
libs/jme/xmlpull-xpp3.jar;./libs/jme/joal.jar;./libs/jme/jinput.jar;./libs/jdom
jdom.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/jme/
luegen-rt.jar;./libs/jme/j-ogg-oggd.jar;./libs/jme/j-ogg-vorbisd.jar;./libs/jme
styles.zip;./libs/jme/nifty-default-controls.jar;./libs/jme/nifty-style-black.j
r HELIX
Set new path for the resources: C:/Program Files/HELI-X5/resources/
Set new path for the user files: C:/Program Files/HELI-X5/files/
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "C:/Program Files/HELI-X5/files/Appl
cation/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "InfoWindow" in file "C:/Program Files/HELI-X5/files/Applicat
Couldn't find tag "ChatWindow" in file "C:/Program Files/HELI-X5/files/Applicat
No Joystick found
Exception in thread "LWJGL Renderer Thread" java.lang.UnsatisfiedLinkError: Can
t load library: C:\Users\Hans Herrmann\.jme3\natives_b3813841\lwjgl.dll
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
at java.lang.Runtime.load0(Unknown Source)
at java.lang.System.load(Unknown Source)
at org.lwjgl.Sys$1.run(Sys.java:70)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at org.lwjgl.Sys.doLoadLibrary(Sys.java:66)
at org.lwjgl.Sys.loadLibrary(Sys.java:95)
at org.lwjgl.Sys.<clinit>(Sys.java:112)
at com.jme3.system.lwjgl.LwjglAbstractDisplay.run(LwjglAbstractDisplay.
ava:206)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
und der Bootvorgang kommt zum erliegen.
Kann man für die Taranis nen Treiber installieren?? Woran muß ich sonst noch denken??
meister
Normal wird die taranis als normaler joystick erkannt, hab nur linux daher kann ich nicht sagen ob man in windows treiber installieren muss, denke aber nicht.
Gruß,
Olli
Hannibal
Habe das hier
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Tool&down=160&file=Driver-Windows XP/7/8/Vista
mal installiert und nun läuft es ne ganze Ecke weiter.
Bei der Kontrollerkonfiguration bin ich dann vermutlich durchgekommen für n erstes Standardsetup...wobei n gutes Konfig-file gerne genommen wird...
was dann allerdings nicht vorhanden ist, sind Fluggeräte zur Auswahl...woher nehmen???
der hier dann
C:\Program Files\HELI-X5>set libPath=.
C:\Program Files\HELI-X5>set jars=./libs/HeliX/HeliX5.jar
C:\Program Files\HELI-X5>set jars=./libs/HeliX/HeliX5.jar;./libs/jme/jME3-core.j
ar
ar;./libs/jme/jME3-plugins.jar
ar;./libs/jme/jME3-plugins.jar;./libs/jme/jME3-terrain.jar
ar;./libs/jme/jME3-plugins.jar;./libs/jme/jME3-terrain.jar;./libs/jme/jME3-deskt
op.jar
op.jar;./libs/jme/jME3-blender.jar
op.jar;./libs/jme/jME3-blender.jar;./libs/jme/jME3-jogg.jar
op.jar;./libs/jme/jME3-blender.jar;./libs/jme/jME3-jogg.jar;./libs/jme/jME3-lwjg
l.jar
l.jar;./libs/jme/eventbus.jar
l.jar;./libs/jme/eventbus.jar;./libs/jme/lwjgl.jar
l.jar;./libs/jme/eventbus.jar;./libs/jme/lwjgl.jar;./libs/jme/nifty.jar
l.jar;./libs/jme/eventbus.jar;./libs/jme/lwjgl.jar;./libs/jme/nifty.jar;./libs/j
me/jME3-niftygui.jar;./libs/jme/xmlpull-xpp3.jar
me/jME3-niftygui.jar;./libs/jme/xmlpull-xpp3.jar;./libs/jme/joal.jar
me/jME3-niftygui.jar;./libs/jme/xmlpull-xpp3.jar;./libs/jme/joal.jar;./libs/jme/
jinput.jar
jinput.jar;./libs/jdom/jdom.jar
jinput.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
jinput.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/math/op
enmali.jar
enmali.jar;./libs/jme/gluegen-rt.jar
enmali.jar;./libs/jme/gluegen-rt.jar;./libs/jme/j-ogg-oggd.jar
enmali.jar;./libs/jme/gluegen-rt.jar;./libs/jme/j-ogg-oggd.jar;./libs/jme/j-ogg-
vorbisd.jar
vorbisd.jar;./libs/jme/styles.zip
vorbisd.jar;./libs/jme/styles.zip;./libs/jme/nifty-default-controls.jar
vorbisd.jar;./libs/jme/styles.zip;./libs/jme/nifty-default-controls.jar;./libs/j
me/nifty-style-black.jar
C:\Program Files\HELI-X5>Java\jre7\bin\java.exe -Djava.library.path=. -Xms512m
-classpath ./libs/HeliX/HeliX5.jar;./libs/jme/jME3-core.jar;./libs/jme/jME3-plug
ins.jar;./libs/jme/jME3-terrain.jar;./libs/jme/jME3-desktop.jar;./libs/jme/jME3-
blender.jar;./libs/jme/jME3-jogg.jar;./libs/jme/jME3-lwjgl.jar;./libs/jme/eventb
us.jar;./libs/jme/lwjgl.jar;./libs/jme/nifty.jar;./libs/jme/jME3-niftygui.jar;./
libs/jme/xmlpull-xpp3.jar;./libs/jme/joal.jar;./libs/jme/jinput.jar;./libs/jdom/
jdom.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/jme/g
luegen-rt.jar;./libs/jme/j-ogg-oggd.jar;./libs/jme/j-ogg-vorbisd.jar;./libs/jme/
styles.zip;./libs/jme/nifty-default-controls.jar;./libs/jme/nifty-style-black.ja
r HELIX
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "C:/Program Files/HELI-X5/files/Appli
Couldn't find tag "InfoWindow" in file "C:/Program Files/HELI-X5/files/Applicati
Couldn't find tag "ChatWindow" in file "C:/Program Files/HELI-X5/files/Applicati
Controller found: Name: FrSky Taranis Joystick(FrSky Taranis Joystick)
Using Stick FrSky Taranis Joystick
Digital component found:Taste 0
Digital component found:Taste 1
Digital component found:Taste 2
Digital component found:Taste 3
Digital component found:Taste 4
Digital component found:Taste 5
Digital component found:Taste 6
Digital component found:Taste 7
Analog component found:Schieberegler
Analog component found:Z-Rotation
Analog component found:Y-Rotation
Analog component found:X-Rotation
Analog component found:Z-Achse
Analog component found:Y-Achse
Analog component found:X-Achse
Name conflict found for sticks. Using numbers.
Controller configuration file not found: C:/Program Files/HELI-X5/files/controll
er/FrSkyTaranisJoystick.xml
Exception in thread "LWJGL Renderer Thread" java.lang.UnsatisfiedLinkError: Can'
at com.jme3.system.lwjgl.LwjglAbstractDisplay.run(LwjglAbstractDisplay.j
ava:206)
Controller configuration file found: C:/Program Files/HELI-X5/files/controller/F
Controller configuration file C:/Program Files/HELI-X5/files/controller/FrSkyTar
anisJoystick.xml read
Moin,
ist zwar schon was älter der Thread, da ich aber gerade das gleich Problem mit der 64-Bit Version hatte...
Die Fehlermeldung sagt es ja schon : die Datei lwjgl.dll wird nicht gefunden, obwohl sie im Programm-Verzeichnis liegt...
Also den in der Meldung angegebenen Pfad anlegen, die Datei dorthin kopieren und der SIM läuft...
Wobei der Username natürlich dem auf eurem Rechner entsprechen sollte :)
