F450 Original oder Nachbau
Hallo! Ich bin dabei mir einen Quadrocopter anzuschaffen. Ich überlege, ob ich mir dieses Set kaufe:
http://www.mhm-modellbau.de/part-CP.MX.540005NML.php
Lieferumfang:
Motor: 4 Stück 2212 BL (2 x CW, 2 x CCW)(E300)
Propeller: 3x CW 3x CCW 9,4 x 4,3 Zoll in Grau
Regler: E300 15A Opto (4 Stück)
Rahmen F450
Naza-M Lite + GPS Kombo
Landegestell (F450, F550)
Preis= 229 Eur
Alternativ hab ich darüber nachgedacht mir einen F450 Klon zu bauen (=Q450 bei Hobbyking).
Feststeht, dass ich ein Naza Lite will. ( = 130 Eur)
Lohnt es sich das Set o.a. zu kaufen oder doch das Naza Lite einzeln und einen F450 Nachbau selbst zusammenzustellen? Irgendwelche Pro und Kontras?
Danke im Voraus!
Arakon
Die Combo ist recht günstig und ziemlich komplett. Beim selbst zusammenstellen komsmt du auch nicht wirklich günstiger weg, eher teurer.
Eigenzusammenstellung lohnt in dem Fall nur, wenn du etwas möchtest, was eben bei dem Set nicht dabei/anders ist.
Arakon
Zu den Dingern finde ich nahezu keine Info, ausser ein Versprechen, dass die vor 2015 kommen sollen.. was ja offenbar nicht gehalten wurde. Ausserdem bezweifle ich, dass du das Set mit den Motoren so günstig kriegen wirst.
Starter
Laut RC Groups wurde am 07.01. begonnen,das E310 auszuliefern.
Wann es allerdings in D erhältlich sein wird,weis ich nicht.
Ich würde den F450 auf jeden Fall seperat zusammen stellen,weil man z.B. die Ausleger
http://www.mhm-modellbau.de/t-motor-ea1.php
dann mit bis zu 14" fliegen kann,und das bei gleichem Gewicht,wie die kürzeren-originalen Kunststoff Ausleger
von DJI.
Starter
Wollte noch anmerken,-falls es interessiert,das ich mit einem F450 mit diesen Auslegern
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=165_295&products_id=2125
und diesem Setup
Tiger MN3110-17 KV700
Naza Light + GPS
Tiger Props 11"
Bl-Heli 20A
SLS 5800 4S( nicht mehr so neu )
auf Flugzeiten von weit über 35 Minuten kam.
Die Aluausleger von Aimdroix wiegen 5 gr. weniger als die originalen von DJI,
sind bocksteif,und erlauben mit der Adapterplatte gewichtsschohnende X8
konfi auch im nachn hinein.
Bei Aimdroix gibt es ebenso die extendet Version zur benutzung von 14",
Gruß Andi
Starter
Na sehr gut,Danke Dir für die Info-Gold wert :)
Was denkst Du zu dem Setup von Schachi92 ?
Einmal das günstigere Setup,oder gleich lieber Einzelkauf für
etwas mehr Leistung ausgelegt?
matala
hallo
also ich pers. wuerde den einzelkauf bevorzugen
grund: ich habe den i-punkt dabei
i-punkt = das salz in der suppe oder i-tuepfelchen
glück auf
matala
Manny
und diesem Setup
Naza Light + GPS
Tiger Props 11"
Bl-Heli 20A
Weit über 35minuten also so ca. eine dreivirtelstunde oder so??
Das ist ja mal eine super flugzeit mit einem 450er.
Kannst du das mal ausrechnen wieviele ampere schwebestrom, nachgeladene ampere usw. das sind???
Da Fehlt mir leider das mathematische verständnis dafür.
