250 racing quad mit 4s upgrade von helipal
zullup
Hallo Leute,
Habe vor mir in der nächsten Zeit ein kleines 250 fpv quad aufzubauen. Bin ganz neu bei der Sache, habe mich zwar schon ordentlich eingelesen und umgeschaut.
Bis jetzt fällt mir auf, dass es einiges zu beachten gibt und es relativ kompliziert ist an die verschiedenen Teile zu kommen :)
Ich habe vor ein 4s zu machen und bin da auf folgenden link gestoßen: http://www.helipal.com/storm-4s-power-upgrade-pack.html
Sind diese Teile, 1. Gut? 2. Gibt es irgendwelche Einwände dieses upgrade pack nicht als upgrade für das vorgesehene Kit zu nehmen sondern als Startset.
Weiters würde ich dann noch den rest wo anders besorgen...
Hoffe man kann mir helfen.
Lg
Zullup
Arakon
Du solltest als Anfänger nicht wirklich mit 4S loslegen.. die Dinger gehen schon an 3S sehr, sehr schnell und sind schneller aus den Augen verloren, als du "Argh" sagen kannst. Ob die Teile gut sind, ist auch schwer zu sagen, weil die überall ihr Label draufgeklatscht haben, das ist also so nicht als "bekannte" Teile einstufbar.
Ansonsten kommt mir das Set, wie auch der Rest von dem Laden, verdammt teuer vor. Vor allem musst du da noch Porto und Zoll/MwSt auf den Gesamtpreis draufschlagen.
Dazu kommt, dass du eben den "Rest" nicht erwähnst. Rahmen/Propellergröße, geplantes Gewicht, geplante Akkus sollte man auch wissen, um zu wissen, ob das Set was für deine Zwecke taugt.
zullup
Also mal vielen dank für die Antworten :) Hab mir schon gedacht, dass das mit 4s für den Anfang vl nicht so gut ist aber ich bleibe dabei ;) Hab genug gelesen wo sich die Leute dann nach paar Monaten auf 4s umgesattelt haben und darauf hab ich dann keine Lust
Also so beim Rest will ich n billigen 250er rahmen und beim fpv die Sachen die bei den meisten dranhängen nehmen. Propeller 5" geplantes Gewicht... naja schätze um die 500g. Naze32
Wie schon vorher erwähnt finde ich es schwierig einen Laden zu finden, der alles anbietet und dann noch in Europa ist... bei diesem Kit sind halt gleich LEDs dabei, props und dieses Teil um das fpv mit den 12v zu versorgen. KA ob ich da wo anders viel billiger komme?
Kennst ihr gute Seiten für sowas? Wenn geht nichht so weit weg :)
Lg
Zullup
Arakon
Gut, du bist dann einer, der nicht auf 4S umsattelt, sondern aufgibt, weil er den Copter zum zweiten oder dritten mal vollständig zerstört hat.
Hobbyking hat vieles im EU Warenhaus, was man braucht für so einen Copter.
ofenheimer
@zullup
Lass die Finger weg von den Chassi bei HK wenn du 250er mit 4s Bauen willst... ZMR250 oder Emax250 ist zu empfehlen.
Kauf auch nicht die Naze32 bei HK.
Ich Empfehle Emax250 ich finde die Arme Stabiler aber leider auch Schwerer...
Akkus von Hacker, die Besorg ich mir auch Bald für den Frühling und auch 2 stk in 4S zum Testen.
Wenn du Teile bei HK bestellen willst gib bescheid kleinteile hat HK wirklich sehr gutes Zeug, Da kann ich dir noch ein Paar Dinge Empfehlen.
Wenn du mit 4S fliegen willst braucht es auch gute Motoren hier ----
http://fpv-community.de/showthread.php?60643-Sammelbestellung-der-MN2206-2000kv&p=775627#post775627
MGR
Propellerquäler
Wurde schon oft drüber im Forum diskutiert, wird auch auf Ebay verkauft in der Form.
Ich werfe mal eyefly.info in den Raum für dich. Zum lernen und spaß haben ist der Trip sicher eine gute Wahl. Kommt mit einer vernünftigen Acro Naze im Bundle, Günstig, gut, schneller Ersatzteilsupport und das Frame lässt sich oftmals einfach mit Kleber reparieren.
Ich habe jetzt schon ein binolein Frame, wenn ich den nicht hätte würde es bei mir ein Trip werden. Wird es wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit zusätzlich werden.
M
Wo ist das Problem einen Kopter auf bis zu 4S auszulegen und für den Anfang erst mal mit 3S zu beginnen? So teuer sind die Lipos ja nun auch wieder nicht.
Aus eigener anfänger Erfahrung kann ich sagen das 3S sich verdammt schnell anfühlen können. Schau dir bei Flyduino doch mal die Kiss Regler und NanoWii an. Die bieten auch Sets an. Nicht das du das holen sollst, aber die Zusammenstellung(Motor, ESC, FC) ist schon ordentlich.
http://flyduino.net/Quadrokopter-Set-20cm-X2208
ofenheimer
dies find ich auch noch ein geiles set...
die steuerung kenne ich nicht fliegen aber viele hier.
http://www.aliexpress.com/item/EMAX...esc-simon-12A-4pcs-CC3D-6030/32269338699.html
Oder hier einzel teile:
Chassi:
http://www.aliexpress.com/item/New-250-PRO-Carbon-Fiber-Quadcopter-Kit-Frame-Green/32240929781.html
FC:
http://www.getfpv.com/acro-naze32-flight-controller-straight-right-angle.html
Motoren: sind S4 Tauglich was vom besten:
http://fpv-community.de/showthread.php?60643-Sammelbestellung-der-MN2206-2000kv&p=776485#post776485
ESC:
http://flyduino.net/KISS-ESC-2-4S-18A-v11
PDB: Was vom besten später für FPV. Brauchst auch kein BEC mehr.
http://www.dronematters.com/index.php/atas-mini-power-distribution-board-pro.html
Akku: S3 Billige zum fliegen lernen Später Dann Hacker Akku kaufen S4.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...200mah_3S_45_90C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html
Leeds:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6490552740.html?orderId=65773797618574
Propps: 5x30 bis 6x45 alles möglich... ich empfehle für den anfang 6x30
Klein material:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ly_Low_Voltage_Alarm_2s_4s_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Nylon_Threaded_Spacer_10pc_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Phillips_Head_M3x8mm_10pcs_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__34219__M3_Nylon_Nut_10pcs_bag_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Flight_Control_Boards_1pc_EU_Warehouse_.html
