HOTPROPS FPV Simulator erschienen
#41
Ich verwende hotprops auf Linux und habe das Problem das meine Kalibirierungseinstellungen nicht gespeichert werden. So bald ich versuche eine Map zu laden setzt er diese wieder zurück. Oder gibt es einen Kalibirierungsspeicher knopf?
3ncrypt0
Jaein, du muss nach der Kalibrierung einmal im Kalibrierungs PoUp auf Done klicken UND oben links unter Radio auf Done - dann sollte es klappen
3ncrypt0
Normalerweise sollte der Sim mit allen Joysticks laufen, welche als "Joystick" unter Windows erkannt werden. Es kann natürlich vorkommen, dass ein Sender oder PC-Sender wie der GameCommander unter Windows 10 nicht mehr unterstützt wird - dann auch nicht im Sim.
Man kann den Sim auch mit einem XBox Controller, PS3 Controller oder normalem GamePad nutzen - was natürlich nicht soviel Sinn macht.
Zum Thema Kalibrierung:
[video=youtube;y4xHRdhAJsw]https://www.youtube.com/watch?v=y4xHRdhAJsw[/video]
#45
Wird auch erkannt, allerdings nur der Yaw funktioniert. Throttle, Pitch und Roll erkennt er zwar an der Achse, aber es bewegt sich nichts. Kann auch reverse einstellen. Habe alles auf 125% Ausschlag gelegt, auch bei 150 rührt sich nichts. Lässt sich ja sonst nichts mehr einstellen.
Am Startbild bei den Einstellungen bewegt sich der Kopter rechts im Bild nur bei Yaw!
Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
lg.Mac
3ncrypt0
Was für ein Betriebssystem nutzt Du? Funktionieren andere Simulatoren Problemlos? Kannst Du mir bitte einmal alle Settings als Screenshot schicken bzw. hier anhängen?
VG
#47
Kann ich nicht sagen, da ich ansonsten keine ander Simulatoren benutze. Bei dem Phönic Rc Sim, funktioniert der Dongle nicht bei anderen Spielen weil der gesperrt ist.
Mit dem Dongle habe ich den Phönix noch nicht probiert und auch sonst keinen anderen. Welchen könnte ich denn probieren?
Habe Win7 64bit
Welches Setting meinst du? Mache gerne einen screenshot sobald der andere PC frei wird
lg
3ncrypt0
Am besten von den Motor Settings und von den Quadcopter Settings. Hast Du auch mal unter Windows in der Systemsteuerung die Funke getestet? Müsste ja als Joystick angezeigt werden.
#49
Habe ich probiert, wird als PPM angezeigt. Lässt sich allerdings etwas konfus kalibrieren. In der Beschreibung des Dongels ist es auch etwas verwirrend
Werde jetzt noch einmal wie in dem Video vorgehen
Folgende Vorgehensweise für die Einstellung des Flugsimulatoradapters.
USB Stecker reinstecken, die LED im USB Stecker ist an oder blinkt oder
flimmert, je nach Status. Fernsteuerung anstecken und gegebenenfalls
einschalten.
Alle Mischer in der Fernsteuerung müssen aus sein, die Mischung macht der
Flugsimulator, am besten in der Fernsteuerung ein
ganz normales Motor Flächenmodell anlegen auch wenn man Heli im Simulator
fliegen möchte. Fernsteuerung gegebenenfalls auf
Schüler Lehrer Betrieb stellen.
Ein Treiber wird nicht benötigt, es ist alles bei Windows oder Apple dabei.
In Windows 7 in Systemsteuerung/Hardaware und Sound/Geräte und Drucker
gehen, rechte Taste auf PengFei oder PPM Gamecontrollereinstellungen,
dort auf erweitert und PengFei oder PPM auswählen, dann auf Eigenschaften,
Einstellungen und dann kalibrieren. Jetzt nach Anweisung Schritt
für Schritt kalibrieren.
Die 4 Kanalversion hat folgende Funktionen:
X-Achse
Y-Achse
Z-Achse
Y-Rotation
Wird zwar angezeigt, hat aber keine Funktion:
X-Rotation
Schaltflächen 1,2,3.
Die 6 Kanalversion hat folgende Funktionen:
X-Achse
Y-Achse
Z-Achse
X-Rotation
Y-Rotation
Z-Rotation
Schaltflächen 1-12
Rundblickschalter
Bei der 6 Kanalversion kann es vorkommen das eine Funktion nicht
funktionert, z.B. Gas, dann einfach in der Fernsteuerung diese
Funktion auf einen anderen Kanal legen, entweder direkt oder über einen
Mischer.
Jetzt im Flugsimulator diesen virtuellen Joystick PPM auswählen und auch
noch mal kalibrieren und die Kanäle den Ruderfunktionen zuordnen.
Manchmal kann es zu Problemen führen wenn man einen USB Verteiler oder ein
USB Hub nutzt.
Falls der virtuelle Joystick im Simulator nicht erscheint folgendes
probieren: In Systemsteuerung/Hardware und Sound/Geräte und Drucker mit der
rechten Maustaste auf PPM gehen und dann auf Gamecontrollereinstellungen,
dort auf erweitert gehen und das bevorzugte Gerät PPM wählen.
Falls es mit dem Multiflightsimulator von MPX Probleme gibt in das F7 Menü
"Kanalzuordnung einstellen" zu kommen sollte mann vorher einen normalen
Joystick oder Gamepad anschliessen und den Multiflight noch mal starten und
noch mal F7 drücken. Danach geht es auch mit dem USB-Adapterkabel.
Hier folgt noch eine Extraanleitung für Sanwa Steuerungen:
1. Sendermodulation am Sender nicht auf PPM, PCM1 oder PCM2 lassen sondern
auf PPR einstellen !
2. Da aufgrund Herstellereinstellungen des Interfacekabels Höhenruder und
Querruder nicht aktivierbar, sondern nur Seitenruder, Gas, Fahrwerk und
Landeklappen ansteuerbar sind muß mann folgende Mischer aktivieren damit
alle Achsen normal zu steuern sind.
Auf der Kanalwahlleiste ganz nach rechts unter etc. auf den frei wählbaren
Mischer gehen.
Nun mit den beiden frei wählbaren Mischern einmal a. Gear ( Fahrwerk ) mit
Elevator ( Höhe ), Höhe als Master nehmen, mit 100 % einstellen.
b. Al ( Klappen ) mit Alertron ( Querruder ), Querruder als Master, mit 100%
einstellen.
Nur noch die Einstellungen ( Controls ) im Simulator gewünscht zuordnen.
3ncrypt0
Ach, da war ja mal was - Bei meiner Spektrum musste ich Modell in der Funke Heli wählen, damit es geht. Probier das mal ;)
#51
Das habe ich in der Anleitung der DX6 auch gelesen und deshalb schon ohne Erfolg probiert. Nun aber habe ich komplett frisches Heli Programm genommen und getestet. Erst als ich den Lehrer-Schüler eingeschalten habe auf Schüler hat nun auch zumindestens das Roll und Yaw funktioniert. Gas ist auf Halbgas. Nun hebt er zwar ab, lässt sich aber nicht mehr sinken. Also zumindesten weiß ich dass der Dongle funzt.
Alles andere ist herauszufinden welche Kanäle hier benutzt werden. Ist ne Spielerei.
Danke erstmal für deine Hilfe.
Werde das nun ausprobieren, hoffe auf baldige Ergebnisse und werde weiter berichten ob es mir gelungen ist oder nicht.
Einstweilen, lg. Mac
odwquad
Ich habe das heute auch mal getestet. Mit der Taranis funktioniert der Simulator von der Steuerung her sehr gut. Leider aber nicht von der Grafik.
Sobalt ich Gas gebe flimmert das Bild und ist total verschwommen.
Mein PC System:
  • Windoof 7 64Bit
  • Geforce GTX 770
  • i5 3,4 Ghz CPU
  • 16GB Arbeitsspeicher
  • SSD Festplatte
Habe in den Grafikeinstellungen alles durchprobiert...
#53
DX10t
Anscheinend ist ein Unterschied ob ich einen gebrauchten Speicherplatz zurücksetze, oder ob ich einen neuen bisher unbenutzten Platz neu hernehme.
Also einen neuen Speicherplatz genommen.
Modelltyp: Hubschrauber
Kanalzuordnung: Original gelassen
Lehrer-Schüler: Aus
Servo Einstellungen:
Servoweg: Alle auf 125, bei original 100 werden die Ausschläge nicht erkannt
Anschließend Kalibrierung wie auf dem Video in Beitrag #44 von "3ncrypt0"
Nun funktioniert es, die Einstellungen von Pitch Roll und Yaw muss ich nun noch an meinen Flugstil anpassen
lg. Mac
odwquad
odwquad
Ehm das kann sein. Schaue ich heute Abend nach Feierabend mal.
Was ist dieses glitches?
#58
Macht dir ein Flimmern auf den Schirm so wie wenn du durch eine FPV-Brille schaust, also Bildstörungen so wie du sie beim richtigen fliegen auch hast wenn dir kurz was im Weg steht.
Sobald mehrere Tore zwischen dir und dem Kopter sind, bricht kurz das Siganl ein und es flimmert.
Auf der Startseite bei den Einstellungen der Kamera den Haken rausnehmen
Mattn
so ...hatte die tage was verwechselt. freeride funzt, aber copter ist sehr giftig. oder es liegt an mir (anfänger)
hottpropps habe ich nun dank dem kalibriervideo hinbekommen, aber die grafik ruckelt ohne ende. fliegen ist so unmöglich.
multirotor
Hast du zufällig zwei Grafikkarten? Also eine onboard und eine dedizierte? Ich muss hotprops über das Kontextmenü starten und explizit die dedizierte Grafikkarte dabei auswählen, sonst nimmt er meine onboard Karte beim Start und alles ruckelt (Laptop).
