Diatone 150er Frames - Bauthread
#81
Nach langem mitlesen im Forum hab ich beschlossen mir einen zweiten Copter zu bauen und es sollte dann auch ein kleiner von Diatone werden. Auch wenn das Frame scheinbar nicht so beliebt ist, habe ich mir den Diatone Grasshopper 160 zusammengezimmert. Mir hat es wegen der schlanken Topplate sehr gut gefallen. Konnte bisher nur ein paar Indoor-flüge machen, aber er lässt sich super steuern und ich freue mich schon auf draussen! Das FPV Zeug kommt dann nächste Woche an und wird gleich untergebracht, denn Platz ist noch mehr als genug Vorhanden. Anzumerken ist, dass mit den 4" Props der Akku nicht mehr oben angebracht werden kann. Selbst ein kleiner Akku hat nur wenige mm Platz zu den Propellerwegen und ist mir zu gefährlich.
Verbaut wurden eine Skyline Naze und 1306 Sunnysky 3100kv Motoren mit den XM10A von Eachine.
Leider war ich beim Bestellen wieder zu schnell und hab jetzt 4 CCW Motoren... Dafür werde ich wohl keine linksdrehenden Sicherungsmuttern finden können.
Zum Gewicht:
Frame und Motoren: 75g
Komplett ohne Akku und FPV: 113g
Mit 850mah 3S Akku: 193g (Sollte also mit FPV bei 200g landen :))
Gruß, sergbaer
#82
Die 1105 von myrcmart samt ESC sind da.
Ich bin hocherfreut, Motoren wie ESCs scheinen top, laufen auf Anhieb sauber mit 3S selbst ohne Prop.
Kabel scheinen ähnlich wie bei 1306, außer Silikon, innen eine Ader, jedenfalls völlig easy zu löten und auch ein wenig Bewegen schadete noch nichts.
Schubwerte bei myrcmart stimmen auch etwa, wobei der Motor mit dem Prop von dort oder mit 2S eher unterfordert ist. Mit den breiteren HQ 3020 scheint es netter zum Rasen, nochmal 15% mehr Schub und max. 5A.
Die mülligen Mini JST kann man da wohl vergessen, ein 1105 Quad will wohl auch eher XT30, oder?
Jetzt fehlt noch der passende Rahmen dazu und vor allem die passende Brennweite...
Ich hab die schon öfter erwähnte jetzt auf dem 1306 Quad: http://www.banggood.com/600TVL-8_0M...-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html
ist überraschend gut/besser als erwartet. Aber der Winkel ist eine Katastrophe, ich fühle mich wie an meinem ersten FPV Tag und pendle meterweit in alle Richtungen, manchmal brauch ich Sekunden, um sagen zu können, ob ich gerade vorwärts, rückwärts oder abwärts fliege... Nix für einen Zwerg für keline Räume.
Da die Cam ja netterweise auch gerade so noch ein Objektiv mit Gewinde, gibt es da evtl. irgendwoher andere (längere) Brennweiten?
Oh, jetzt ahne ich auch, warum sie vorgestern nach ein paar 3S Lipos duster blieb "Note:It's only support 3.7-5V voltage , the manual book 5-12V voltage is wrong" :mad:
#84
Also, gerade mal geschaut:
Am GoFLy Indoor habe ich die alte BG Cam mti 75° Objektiv:
http://www.banggood.com/600TVL-Pinh...ance-FPV-p-926406.html?p=3I2203073329201208V9
Und bei dieser auch schon das Objektiv von der Keycam montiert:
http://www.banggood.com/Lens-D-Modu...-Mini-DV-p-906428.html?p=3I2203073329201208V9
Ich hatte vor langer zeit mal 2 von den KeyCam Modulen defekt hier im Forum gekauft ;-)
Am Afro 125 ist die neuere BG Cam mit dem 170°
http://www.banggood.com/600TVL-8_0M...-PALNTSC-p-984345.html?p=3I2203073329201208V9
Da die Cams bis aufs Objektiv gleich ausschauen habe ich dann nach dem Foto mal die KeyCam Lense auf die Afro125 Cam geschraubt. Ging nicht gut, aber ging, denke hier war der Kleber auf dem Gewinde im Weg, musste wirklich mit der Zange ran zum aufschrauben. Bild ist aber deutlich besser jetzt vom Winkel, Danke für den Hinweis!
#85
Kennt jemand dieses Set: http://www.banggood.com/520TVL-9012...nsmission-With-3-Leaves-Antenna-p-988290.html
Vernünftige Antenne, wahlweise oben oder unten und 90 oder 120 Grad Linse, Cam vermutlich besser als bei den Microsets und 7-24V und gut zu befestigen. Dafür mit 10g auch rund doppelt so schwer wie die Microset...
Liegt irgendwo zwischen den Micros und der üblichen M12 Cam mit Standard VTX.
Aber wenn ich den beiden Reviews 100m lese, ist das ziemlich mager, das schafft ein Microset und weniger mW auch. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie es direkt an den Lipo hängen, ein Pololu o.ä. davor wär vermutlich besser...
#86
Ich habe jetzt meinen diatone blade 150 fertig. Habe ihn auf 4 inch props umgebaut. Allerdings habe ich im Moment nur 3 inch props.
[/IMG]
#89
Hallo Jungs
Ich baue mir auch gerade so einen kleinen Racer um im Garten ein bisschen zu üben. Nachfolgend meine Bestellliste:
Naze32 Flip32 Flight Controller With 32-bit STM32 10Dof
DYS 1306 3100KV BX Series Brushless Motor For Multicopter CW & CCW
Diatone Grasshopper 160 G160 Carbon Fiber Quadcopter Frame Kit w/ BEC Power Distribution Board
DAL 4045 V2 4 Inch
Frage, was ist der Unterschied zwischen diesen FCs? Ich benutze sonst eigentlich nur Arducopter Hardware und kenn mich darum damit nicht aus.
OpenPilot CC3D / Atom Mini CC3D / EMAX Skyline32 Naze32 Arco / EMAX Skyline32 Naze32 Advanced
Da ich kein geübter Acro flieger bin, braucht es mMn einen Baro und Accel. Sehe ich dies richtig? Wo gibt es sonst noch Unterschiede und was ist zu empfehlen? Ich hab für meinen Brushed Flitzer das Cleanflight benutzt, ich würde gerne dabei bleiben.
Lipos: Was benutzt ihr für Lipos und was ist empfehlenswert? Hab ganz unterschiedliche Vorschläge gesehen bei euch und möchte nix falsches kaufen.
ESC: Ich hab noch solche: http://www.banggood.com/DYS-BL30A-Mini-30A-BLHeli-ESC-OPTO-2-6s-for-RC-Multicopter-p-975799.html rumliegen. Sollte eigentlich funktionieren oder habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank für euere Hilfe
