VERKAUFT DV Recorder für FPV - DNT AR 3.6 Action-Recorder
*Verkauft* DV Recorder für FPV - DNT AR 3.6 Action-Recorder
Dieser DVR eignet sich bestens für Aufzeichnungen des FPV Bildes.
Den Recorder hatte ich glaube nur zwei Mal in Betrieb. Die Schutzfolie des Displays ist noch drauf. Der Rest ist unbenutzt.
Das Gerät verfügt über einen internen Speicher und eine 4GB Karte ist drin!
Am besten finde ich die Bewegungserkennung. Sobald der Kopter abhegt, wird das FPV Signal aufgezeichnet. Einschalten des Recorders reicht. Um das Starten und Beenden der Aufzeichnung muss man sich nicht kümmern. Manuelle Aufzeichnung gibt es natürlich auch.
Aufzeichnungen können am eingebauten Display angeschaut werden oder über LineOut auf einem anderen Monitor ausgegeben werden.
