3DR - IRIS Motoren Ausverkauf "Sammelbestellung" Abwicklungs Thread
MazeVX
Hallo, leider hat ein Motor nach nur einem Einschlag einen üblen lagerschaden...
Hat jemand eine Idee welcher lagersatz da passt?
Der für MN2212?
Mfg Matze
#62
Der für MN2212?
Mfg Matze
Ich hab bei denen zwar noch keinen Lagertausch gemacht, würde aber drauf tippen dass die Lager gleich sind wie beim AIR2213.
Wellendurchmesser ist bei beiden 4mm
oben könnte 4x8x3mm und unten 4x11x4mm sein; Sicherungsscheibe DIN 6799 1.4122 3,2 müsste ebenfalls passen (finde ich besser wie die Dinger die T-Motor da nutzt).
Sollte die jedoch so aufgebaut sein wie MN2212 dann solltes das Set passen (BE002); vermute mal die sind auch 4x11x4mm.
Kannst ja mal dein Feedback posten wenn du sie zerlegt hast.
MazeVX
Solltest du noch welche haben wäre ich geneigt den Fehler keine Ersatz Motoren bestellt zu haben zu korrigieren ;-)
Die Lager werde ich wohl trotzdem mal raus holen.
Mfg Matze
