1510
Starter
1510 ,,Falti,, 17" Heavy Lift Quad
Eigentlich war das Projekt zusammen mit Jessmil geplant,der aber zur Zeit sehr beschäftigt ist,
daher lege ich hier etwas vor,und Wir kommen dann mit einem anderen Projekt wieder! ;-)
Da ich eigentlich ausschließlich mit Öffentlichen und Flieger unterwegs bin,
ein Fan von PeliCases bin,entstand die Idee,einen ,,Falti,,für ein 1510 zu konstruieren.
Ziel war es nicht,möglichst leicht zu bauen,sondern den Motoren angepasst stabil und auf
Tragkraft ausgelegt.
Zum Einsatz kommen die in Jessmils Projekt verwendeten DJI 1200 Propulsion Antriebe,
die Bezugsquelle der Y-Verbinder**
Geplant ein Gopro Gimbal on Top,und ein Gimbal Unten mit Electro XShut* Verschluss.
Als Gimbal kommt zunächt ein ThinMan mit Centerpiece zum Einsatz,Cam werden eine Sony RXII,
GH4,Black Magic Pocket Micro.
Das momentan gezeigte ist NICHT das Endgültige,sondern Rohbau!
Bedanken möchte ich mich besonders bei Sergey Timonin,-MK Forum Lesern auch als Sergey bekannt,
für eine Tatkräftige Unterstützung mit Software,Hardware und Humor (Gedult ) ;-)
Anregungen,Kritik und Fragen sind sehr willkommen !
Gruß Andi
*http://x-shut.com/index.php/de/13-x-shut/funktion
**http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=11427
Wer sich für die Verbinder interessiert und bestellen möchte,bitte eine kurze PM an mich!
*****Spartipp*****
ente
Flug Ente
Schaut absolut guuut aus !
Die Klappgelenke sind CNC Alu ? Extraanfertigungen, oder gibts sowas iwo zu erwerben... bzw. kann das dann auch wer schnitzen?
tolles Projekt :rolleyes:
Starter
Hi Ente,
Link hinzu gefügt,konnte es zuvor nicht rechtzeitig editieren!
Sind absolut in Ordnung,sauber verarbeitet,lediglich der Verschluß hakelt etwas,
und die Spanner sind verkehrt herum,aber hällt gut-sogar gefedert!
ente
Flug Ente
schaut wirklich perfekt! dank Dir für die Links.
Noch hast lange Kabel? so schauts auf den Bildern, dort sind die X-Shuts geplant? oder bist da schon am testen?
Y Rohre hatte ich mal bei composite point gesehen... hier kommt man nie zur Ideenruhe :D
Und wegen Verwindungssteif brauch ich denke net fragen, oder
Starter
Die Original Kabellänge reicht nicht aus und wird verlängert.
Besuch bei der Firma XShut steht bevor!
Das XShut kommt Mittig Unten-in die Centerplate eingebaut.
Die Verwindungssteifheit ist wie ich es jetzt mal beurteile ausreichend
mit Sicherheit-ich werde den Falti ausreichend ran nehmen für die Test.
Video folgt dann bei Vimeo ;-)
kofferfisch
Super, danke für die Vorstellung. Abo hast du!
Falti hört sich so harmlos an;)
Bin auch gespannt auf die Verwindungssteifheit...
Starter
Nun,-ich werde ihn auf jeden Fall gewichtstechnisch ran nehmen,und nicht nur auf der Stelle schweben :)
Der 6S 20000 von careyer wird u.A. auch zum Einsatz kommen.
Respekt Projekt! Bin gespannt wie es weitergeht! Was wiegt der Frame mit denn jetzt?
Hossa, habe mir gerade mal die Verbinder angeschaut, 150€ für die Alu Teile, 200€+ für den Koffer, huiuiuiui! Nicht meine Preisklasse, baue zwar auch gerade nen Falter mit den E1200 Propellern, aber der Rest ist aus dem billigeren Regal ;-)
Starter
Grüß Dich Frickler,sehr willkommen :)
Haupteinsatz für Falti-heb das mal :)
Momentan wiegt der Gute mit 1mm Wandstärke CFK Rohr,
und 1,5mm CFK Platten.
Die 2 Distanzen sind 1,5mm Wandstärke,damit das auch richtig klappt! ;-)
Gewicht wird noch ein wenig optimiert,Stabilität steht aber an Erster Stelle.
Die Y-Verbinder sind jedes g wert,sauber verarbeitet,der Verschluss wird noch optimiert,
arbeitet aber jetzt schon gut.
Das 1510 Case wohnte schon länger bei mir,und da sollte Falti,-später nebst der Empfangseinheit
des Connex Platz drin finden.
Das sich das läppert,war mir klar,ist aber auch auf Zeit ausgelegt-zuerst muss das Theoritische in der Praxis
zeigen,ob richtig gerechnet und nach gedacht wurde!
Die niedrigste Anforderung wird ein Goprogimbal on Top werden,-die höchste ein Zenmuse mit GH4.
Dafür würden mir dann auch 8 Minuten Airtime genügen,-ich weiß vorher,was ich fliegen möchte ;-)
Und ich bin verrückt genug,das zur passenden Zeit,in passender Umgebung mit der notwendigen
Sorgfalt zu testen.
Dazwischen findet sich Platz für das ThinMan 2-axis Gimbal,und entgültig
wohl dann das Dragon 3 axis von Rosewhite.
Dann sind wohl auch gute Flugzeiten drin.
Momentan wiegt Falti 2146 g
Gruß Andi
Starter
:) .... nun ja,ich kann mir trotz Freiberufler Soetwas auch nicht dauernd leisten,zumal am meisten Geld
beim Wiederverkauf verbrannt wird!
Aber Falti soll erst mal heimisch werden :)
Freut mich ,Danke.
Als nächstes ist das Landegestelle an der Reihe,-
selbstvertändlich eine ebenso platzsparende wie einfache Lösung!
Zunächst ein Musterset aus dem Drucker,später Materialmix aus Alu und Carbon ;-)
Findet natürlich ebeno im Case Platz
Planst du das Landegestell mit dem Gimbal zu verbinden? Wenn du dafür und für den Rosewhite Gimbal eine Lösung findest würde ich mir überlegen den auch mal zuzulegen. Und wenn du etwas auf das gewicht achten würdest ;)
Starter
Grüß Dich, :)
Danke Dir-Momentan hing es etwas mit dem weiteren Bau-
hatte etwas viel Arbeit gerade.
Nun geht es aber weiter mit Planung und Bau.
Irgendwie geht weniger wenn man zu viel Nachdenkt,als wenn man
auf einfacherere Lösungen ausweicht ;-)
Starter
Grüß Dich,
an etwas ähnliches hatte ich zuerst auch gedacht-aber nur sehr kurz,
weil die Masse,die dann selbst bei einer sehr guten zarten Landung auf das Gimbal wirken würde
doch sehr groß ist-Du hast ja das Rohmodell am Stammtisch gesehen-
zusammen geklappt nur ein wenig größer als der Black Manta von Thinkdifferent Dieter,
aber ausgeklappt mit den 17" Props dann doch schon ein Viech :)
Schau mal ob ich das Foto noch hochgeladen bekomme-das man es mal als Vergleich sieht.
