Naze32 FrSky X4R-SB Telemetrie
Hallo Kopterfreunde,
bei meinem zmr250 kann ich, wenn ich softserial und telemetrie aktiviere den Kopter nicht scharf stellen.
Ohne die zwei Einstellungen funktioniert die Scharfstellung und die Motoren laufen.
Woran könnte es liegen.
Die Anschlüsse habe ich wie hier in der Anleitung hergestellt.
https://oscarliang.c...lemetry-naze32/
Die Telemetry funktioniert perfekt.
Hardware:
naze32 rev. 5
x4rsb mit cppm non-EU Firmware
Software:
cleanflight
Manfred
hast du mal geschaut, ob die Kanäle noch Richtig ankommen, das sollte sich eigentlich nicht auf den Summensignal Eingang auswirken, aber als Ansatz ob du den Arm Befehlsbereich nicht erreichst, oder ob die FC das scharf schalten nicht frei gibt
Ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein
Melde mich noch einmal.
Also wie schon gesagt die Telemetrie funktioniert perfekt.
Jetzt möchte ich, da ich hier noch ein GPS Modul Ublox Neo-6M liegen habe, dieses mal versuchen zu installieren und ein paar Testflüge machen.
Wie ich schon gelesen habe wir GPS + Telemetrie zusammen nicht funktionieren.
Dennoch interessiert es mich was der "Kleine" so alles kann.
Hat schon jemand Erfahrung und kann mir ein paar Tips (Anschluß am naze32 etc.) geben?
Auch für Einstellungen des Cleanflight wäre ich dankbar.
Manfred
Habe ebenfalls versucht die Telemetrie zu aktivieren, jedoch ohne erfolg:
- FC: F3 Piko Clone
- Empfänger: Eachine F802
Vorgehen:
- Auf den F802 die Firmware FrskyRx_F802_PFS_SBUS_HUB_071016.hex daraufgespielt.
- DIP Schalter 1 auf ON, 2 auf OFF
- SBUS angelötet. DIeser funktioniert einwandfrei
- Telemetrie R802 RXD bei FC an UART2 TX angelötet
- Einstellungen gemäß Anleitung:
In the PORTS tab, select UART2 and select FrSky in Telemetry. Leave the baud rate to AUTO.
Go to CLI, and type the following commands:
set telemetry_inversion = OFF
save
The FC will reboot, applying the change.
- In der Taranis neue Sensoren gesucht
Folgende empfange:
1: SWR
2: RSSI
3: A1
4: A2
Ich würde jedoch gerne den Vbat empfangen vom F3 Piko
Übersehe ich etwas?
[HR][/HR]
Nachtrag:
Ich habe es nun so gelöst, dass ich den 2S LiPo an den A1 Port angeschlossen habe und dementsprechend so die Spannung auslesen kann.
MrSmith
Welche Firmware benutzt Du denn auf Deinem FC?
Die 4 Werte die Du genannt hast sind die Standardwerte die der Empfänger überträgt. Das funktioniert auch ohne das man Telemetrie angeschlossen und konfiguriert hat.
bind.ing
Ich habe auf einem Flip32 (naze Klon) Telemetrie, CPPM, und GPS laufen. Geht alles gemeinsam und läuft gut mit iNav, kann dir also sicher helfen. War ein steiniger Weg. Jedoch hab ich einen D4r genutzt, da müssten wir uns noch zuammen reden. Die X4r nutze ich am Racer
Spencer
Vollthrottle
ich bekomme keine Telemetriedaten angezeigt (Naze32 rev5 + X4R-SB). SBUS läuft über Pin 4.
Den SmartPort (gelbes Kabel) habe ich mit Pin 5 und 6 des Naze32 verbunden.
Cleanflight
Configuration -> Telemetry aktiviert
Ports -> Softserial 1 -> SmartPort, AUTO
CLI - > Set Telemetry Invert = ON
Wenn ich in der Horus nun discover sensors aktiviere werden nur die 3 Standardsensoren angezeigt.
Liegt es an OpenTX 2.2?
Sven
Spencer
Vollthrottle
Es funktioniert.
Die USB Verbindung blockiert den Softserial 1.
Man muss das Board ohne USB Verbindung laufen lassen. dann werden die Telemetriedaten angezeigt.
Sven
Spencer
Vollthrottle
Verwechselst du softserial und hardware serial? Der USB Port ist an hardware Port 1 (UART1) gekoppelt.
Kann sein dass ich da was verwechsel, die Telemetriedaten werden aber nur ausgegeben wenn man das Board ohne USB Verbindung laufen lässt.
