Companion
Wer hat denn einen guten Draht zu den Companion-Programmierern, damit die endlich mal den Companion für die X9E vernünftig unterstützen:
- Der Simulator soll sich die Geberstellungen merken.
- Der Taranis Simulator soll beide 9XE Displays zeigen
- Die Schieber und Potis korrekt zuordnen (RS ist F1, LS, F1 und F2 gibts nicht) Chaos!
Der Simulator in dieser Form ist so nützlich wie ein Kropf.
kalle123
Jugend forscht ....
Noch ein Punkt.
Die Themenüberschrift "Companion" ist ein bißchen allgemein gehalten, um nicht zu sagen "nichtssagend".
Zwei drei Worte dazu, um was es dir hier geht, würden helfen ;)
helle
Hy,
Problem mit X9E-Companion, unsaubere Zuordnungen der Schalter, ist bekannt und auf der Liste.
OpenTx wird im wesentlichen von anderen Leuten geschrieben als Companion.
Zuerst muss immer erst openTx laufen, vor die was an Companion machen.
Da zur Zeit alles für die X12S Horus und für das Multiprotokol-Modul programmiert wird,
ist die Kapazität für Companion nicht vorhanden.
Die nächste Companion-Revision muss eh grundsätzlich überarbeitet werden
das muss auf Windoff 7,8,10, MAC und Linux laufen,
und auf allen Sender Baureihen X??, X9D, X9D+ X12S, Th9, 9XR, 9XR Pro und noch ein paar weitere.
Die Jungs haben alle auch einen Beruf und Progen nebenher,
sind teilweise auch wochenlang im Ausland unterwegs oder klinken sich mal ein paar Wochen aus.
Ist eben ein Open Source Projekt, das nichts kostet und von Spenden lebt.
Hätte ein Firma OpenTx und Companion in Auftrag gegeben,
hätte das bis jetzt wohl schon locker eine Millionen € gekostet.
Das muss am Senderverkauf auch erst mal wieder verdient werden.
(Hardware kostet heute nichts mehr, 70-80% sind Softwarekosten)
Die X12S Horus hinkt 3/4 Jahr hinterher, das hat Frsky absolut verbockt!
Die meinten sie könnte aus dem Stand eine eigene FrSky-OS Sendersoftware schreiben
mit allem Schnick-Schnack. Das ist gründlich schief gegangen.
Ohne Betatester wäre das Müll geblieben.
FrSky-OS hat auch jetzt noch die eine Ecke und Öse, aber das wird.
Und dann soll auch noch eine kleine Taranis als Einsteigersender mit openTx kommen.
