FRSKY X9E mit Companion 2.2.x - Kurze Frage, kurze Antwort
hobby1946
Im Forum "FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort'" sind mehr als zweihunderttausend Enträge
was irgendwann unübersichtlich wird.
Nachdem es nun Companion V2.2 für die X9E gibt und hier doch einiges anders als bei der V2.1.9 ist,
möchte ich hier mal eines neues Thema speziell dafür aufmachen.
Ich hoffe auf eine rege Beteiligung, auch wenn es im Moment noch nicht so viele Nutzer geben wird.
hobby1946
Für die V2.2 gibt es eine neue SD Karte mit anderen Ordnern.
Was ich nicht so gut finde ist die deutsche Sprache die sich auf der SD-Card befindet.
Die ist kaum zu verstehen.
Ich habe deshalb meine selbstgemachten Ansagen von V2.1.9 übernommen, was funktioniert.
Was ich nicht so gut finde ist, daß sich die Sounds im SF Fenster nicht mehr abspielen lassen.
Ist das noch in "Entwicklung" oder ist das nur bei mir so ?
Auch der Splash Screen passt irgendwie nicht mehr.
Wer weiß, was sich da geändert hat ?
hobby1946
Änderungen von openTx V2.1 nach openTx V2.2
SD-Karte: Ein paar Verzeichnisnamen haben sich geändert bzw wurden erweitert:
OpenTx V2.1
FIRMWARES
BMP
EEPROMS
OpenTx V2.2
FIRMWARE
IMAGES
EEPROM - dort die OpenTxV2.2x für Firmware updates rein
THEMES - Alle Modellbilder komplette Modelle des Sender kann man hier sichern
WIDGET - Alle Symbole für die Horus. Anzeigebausteine für die anpassbaren Oberflächen
Begrüßungsmelodie
Tada.wav in hello.wav
Wie bisher:
Sounds/en/System
Sounds/de/System
Models
Logs
Screenshots
Für alle Dateinamen gilt:
max 10 Zeichen incl. Punkt
123456.JPG - ABCDEF.BMP - Edge.bmp - Delta1.JPG das ist ok
Flieger.bmp hat 11 Zeichen, ist um 1 Zeichen zu lang - wird so nicht angezeigt !
Kurvennamen und Globale Variablen:
Die erlaubte Namenslänge wurde von 6 auf 3 Zeichen reduziert.
Statt 32 Logische Schalter stehen nun 64 zur Verfügung (LS1 bis LS64).
Beim Download von openTxV2.2x X9E vom Server werden auch alle sonst benötigten Files für die
X9E und die SD-Karte als *.Zip file geladen.
Erhaltene "Gefällt mir": meute
strgaltdel
Du kennst das hier ?
http://fpv-community.de/showthread.php?77267-Migration-openTx-2-1-8-gt-gt-2-2-erste-Erfahrungen
Im Lua scripting wurde jetzt noch die Standardausrichtung von "Rechts" auf "links" geändert.
Dadurch muss in alten scripten der "Right" Parameter explizit mitgegeben werden, um Formatierungsprobleme zu umgehen.
Anmkerkung:
- Du beziehst dich im Posting auf die X9e (Taranis) Serie, beschreibst aber die Verzeichnisstruktur der Horus sdcard von 2.2.
In der Taranis Serie existiert imho keine Widget/Themes Verzeichnisse.
- Für die Dateinamen gelten nun andere Maxlängen, mit 10 Zeichen bist du an etlichen Stellen off limits !
hobby1946
Danke für die Hinweise und den Link.
Die 10 Zeichen bezogen sich auf DATEINAMEN. Stimmt das da auch nicht ?
Heißt das, daß man die SD-Karte von 2.1.9 weiterverwenden kann ?
Da sind aber die Files für den Empfänger S6R nicht enthalten, Crossfire auch nicht ?
hobby1946
und immer noch dran denken,
alles ist beta-Stadium,
das dauert noch bis zum final release
Tja, aber irgendwer muss das V2.2 ja auch testen ...
Ich gehe schon davon aus, das die wichtigen Funktionen funktionieren !
Einige Sachen, die nicht stimmig sind habe ich bereits entdeckt.
Wie z.B. mein Splash Screen, der sieht nun fürchterlich aus.
Ich weiß nicht, wie man das ändern kann !
Auch die Schalterwarnungen entsprechen nicht der Realität :
Da stimmt die Reihenfolge nicht und Schalter fehlen (SA-SP belegt).
Die Sounds lassen sich im SF-Fenster nicht mehr abspielen.
Auch meine Operation Time läßt sich nicht löschen .
Sind das noch Companion-Fehler oder mache ich da irgendwo Fehler ?
hobby1946
Sorry, habe ich übersehen ... !
Aber nachdem bei der Umstellung auf V2.2 doch nicht alles so "glatt" läuft, finde ich es besser, das hier alles ein wenig zu konzentrieren.
Ich habe den Eindruck, dass Companion für die Horus zur Zeit einige, wenn nicht alle Ressourcen beansprucht. Es scheint so kompliziert zu sein, dass Einzelne meinen, eine 1:1 Umsetzung des Gewohnten wird es so schnell gar nicht geben.
Da können wir mit dem Stand bei der X9E zufrieden sein. Ich traue mich zur Zeit auch nicht, weitere Issues anzulegen. Vielleicht sollte man nicht zu viel erwarten und auch nicht schnelle Lösungen.
2.1.9 ist stabil und wer Wert auf eine reibungslose Companionintegration legt, sollte erstmal dabei bleiben. Fliegen mit der 2.2.0 scheint dagegen nicht nur bei mir problemlos zu gehen.
Aber ich finde es gut, den Thread zu nutzen, um einige Issues zu sammeln und uns auszutauschen.
Gruß Bernd
hobby1946
@ carbonator
Wenn du die V2.2. benutzt, kannst du mir sagen, wie ich die Operation Time löschen kann.
Es stört schon sehr wenn die auf 50 Stunden steht ...
Bei V2.1.9 hat man den Drehschalter gedrückt, auf Statistik Gastimer gewechselt und dann nochmal gedreht ..
Und das geht bei mir nicht mehr ?
@ carbonator
Enter lange drücken, dann müsstest du alle Timer einzeln resetten können.
hobby1946
Also, nach langer Suche habe ich es geschafft.
Lange Enter drücken, da passiert nix.
Man muss in der Maske STAT lange MENU drücken !!!
Dann resettet auch die Operation Time.
Nun kämpfe ich mit dem Splash Screen. Da bekomme ich kein vernüftiges Bild.
Größer ist der Screen auf jeden Fall. Ich schätze mal 212x96 Pixel.
Der Startsound fehlt auch.
Dannach sind die Soundfiles dran. Die orginalen deutschen Sounds sind so gut wie nicht zu verstehen ...
Seltsam, bei mir werden alle Reset-Möglichkeiten angezeigt. Hattest du den Sender im normalen Betriebsmodus, oder warst du im Systemmenue?
Ich habe allerdings meinen Betriebszeit-Timer noch nicht zurückgesetzt. Kannst du nochmal testen?
Gruß Bernd
hobby1946
Gruß Bernd
Also:
Sender einschalten
Rechten Knopf lange drücken
Reset Flugdaten wählen
Rechten Knopf nochmal drücken -> alles resettet, außer Operation-Time !
Sender einschalten
Statistik Timer Gas wählen
Lang MENU links drücken -> Operation-Time zurückgesetzt (0) !
Das war bei V2.1.9 nicht so.
Bernd
Modellfotos nicht mehr in BMP sondern in IMAGES?
Hab gestern eine Weile versucht die Bilder zuzuordnen und bin gescheitert. In Companion Software alle schick, auf dem Sender jedoch nur ---
Alles klar, ich dachte, dass einer der Timer die Betriebszeit ist.
hobby1946
Ich habe meine Modellbilder von der V2.1.9 SD-Karte Ordner BMP einfach auf die V2.2 SD-Karte in Images kopiert.
Funktioniert in Companion und im Sender.
Ein Modell das bei mir funktioniert zum testen :
Lediglich mein Startbild wird unmöglich dargestellt (siehe #7).
Da finde ich einfach keine Lösung ... muss noch ein V2.2 Fehler sein.
