Graupner und Naza einstellen (Hilfe)
brandtaucher
Dann gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
1. Regler nicht richtig eingestellt
2. Motor defekt, schwergängig
Sind an den Motoren Stecker oder sind die verlötet?
brandtaucher
An der Naza-FC die Stecker für die Regler wieder in die richtigen ursprünglichen Buchsen stecken (die hattest Du ja eben getauscht).
Nun den Motor, der nicht gut läuft, mit einem anderen Regler von einem anderen Arm verbinden. Damit kannst Du testen, ob es am Motor liegt.
Erhaltene "Gefällt mir": pille
#24
so kabel an er fc wieder zurückgetauscht. und die motorkabel auch an einen anderen regler und er dreht jetzt wie er drehen soll. der anere dreht nun schlechter. dan liegt es wohl am regler
