Es gibt jetzt den FrSky S8R - nur er funktioniert nicht
#21
Mach mal hier den Haken weg, dann sollte er wie ein X8R funktionieren:
quax2011
Hi zusammen, hab mal ne allgemeine Frage. Braucht man zum programmieren des S8R unbedingt den STK Adapter oder geht das auch per Sender oder Companion ? Beim S6 geht das ja ohne aber beim S8 ??
Grüße Jürgen
weixelgeist
habe vor ein paar Tagen meinen S8R bekommen, leider auch mit den fehlenden LEDs.
Gestern habe ich die fehlenden LEDs eingelötet und meine X9E programmiert. Alle Channels lt. Anleitung.
Dann den S8R mit der PC Software kalibriert und den self check durchgeführt.
In der PC Software zeigt es mir auf der Accelerometer Calibration Seite auch die richtigen Werte an und wenn ich den Empfänger bewege dann verändern sich auch die entsprechenden Anzeigen (Werte).
Das Problem:
Der S8R funktioniert nur wie ein normaler Empfänger.
Ganz egal wie ich die Schalter von CH10 und CH11 stehen habe, die Servos rühren sich nicht wenn ich den Empfänger bewege.
Hab ich da bei den Einstellungen etwas übersehen?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke und Grüße Gerhard
hobby1946
Hast du einen Selbsttest gemacht ?
L/S Taste drücken
Blaue Led geht an
Die angeschlossenen Servos bewegen sich kurz
DANACH SOFORT ALLE RUDER IN VOLLAUSSCHLAG BRINGEN !
Dann CH10 und 11 auf 100%
Wenn der Empfänger jetzt bewegt wir, sollten die Servos gegensteuern.
weixelgeist
Problem gelöst, danke hobby1946 für die Hilfe.
Mein Fehler war, dass ich im Sender nur CH 1-8 aktiv hatte.
Darum hat der Empfänger auf CH 9, 10, 11 und 12 nichts empfangen.
Danke für den Hinweis.
wolepo
Bedienungsanleitung
gibt es eigentlich eine deutsche Bedienungsanleitung für die Empfänger S6R/S8R?
In der originalen als PDF lässt sich der Text zum Kopieren nicht markieren. Es ist wohl alles als Bild ins PDF konvertiert worden .
Ich wollte es mir mit einen Translator übersetzen lassen. Und mit Helles Handbuch komme ich da auch nicht weiter.
Danke
Wolfgang
aus dem Erzgebirge
weixelgeist
mich würden mal Eure Erfahrungen mit dem S8R interessieren.
Funktionieren alle flightmodes so wie sie sollen problemlos? Oder ist da alles noch im Versuchsstadium?
Grüße Gerhard
