Es gibt jetzt den FrSky S8R - nur er funktioniert nicht
wolepo
es gibt für den S8R seit heute eine neue Firmware:
2017-10-26 171018
Wolfgang
aus den Erzgebirge
PlanB
Und mit welchem LUA Skript lässt sich der S8R dann ansprechen? Bislang funktioniert bei mir nur die S8R FW20170217 mit LUA S8R-PC config tool and lua-170907. Bei allen anderen Kombinationen ist keine Konfig. via LUA möglich....gibt es schon neue Erkenntnisse?
Falko
wolepo
am LUA-Skript hat sich nichts geändert. Es funktioniert ja
Leider weichen die Werte, die immer noch von dennen ab, die im PC-Tool angezeigt werden.
Wolfgang
aus den Erzgebirge
PlanB
Soll heissen, die neue Firmware funktioniert zumindest mit dem LUA Skript? Denn die Version FW-S8R-170816 (der Vorgänger der aktuellen) tat das nicht.
Falko
wolepo
hallo,
ich verwende aus der 170907 das LUA-Skript.
Wolfgang
aus den Erzgebirge
kreidler
Ich habe mal die "S8R_LBT_20171018.frk" geflasht und das aktuelle Script funktioniert.
Welches Script ist das aktuelle;)? Ich habe mehrere Dateistände verglichen und die Ursprungsversion ist datiert vom 17.07.2017. Beide Versionen für X9 und X7 sind mit TXT-Endung angehängt.
@wolepo: Es wäre gut gewesen, wenn Du schreibst, was unterschiedliche Werte anzeigt. Dann habe ich im Engel-Forum nachgeschaut und Du meinst das Kalibrierungsscript. Dieses Script scheint jetzt (bzw. immer noch) ganz schön doofe Werte anzuzeigen:(. Also gibt es immer noch Nachbesserungsbedarf bei Frsky:(.
Mein China-Englisch ist schon sehr ausgeprägt, aber wenn wir jetzt noch jemand erklären kann, was dieser "Quick Mode" kann, würde ich eventuell die S8R umflashen, ansonsten bleibe ich weiterhin bei der Februar-Version.
Hier mal der relevante Auszug aus dem Readme:
Code:
2017.7.17
      1. change convenient mode to quick mode for pc config and lua
2017.7.06
      3.lua script add convenient mode select.
2017.5.16
      1.add config convenient Mode
      2.defualt mode is simpleMode
      3.In Convenient Mode:
            channel10 <mid     starter mode
                     =mid     middle mode
                     >mid     export
      4.when throttle is low,channel12 has passed mid  two times in 3s,will enter selfcheck mode.
      5.when channel12 >mid,enter ugernt mode.
      6.blue led will flash 3s when power on in convenient Mode.
      7.pc config version 1.6
Was ist Starter, middle oder geht in den Export:confused:.
EDITH: ...oder auch ugernt mode
Gruß Matthias
hobby1946
Der Quick-Mode benötigt CH11 nicht.
Da kann man zwischen Aus-Stabi-Auto mit CH10 umschalten.
Messerflug und Torquen funktioniert da nicht.
Warum das eingeführt wurde ???
FW-S8R-170816
Dieses Lua-Script und die diese Firmware müßten jetzt zusammen funktionieren.
kreidler
Jupp, frei zitiert aus dem Engel-Forum und funktioniert auch so bei mir:
Bei "Quick Mode" hat CH10:
+100% Stabi aus
0% Stabi an - Empfindlichkeit weiterhin über CH9
-100% Rettungsfunktion
Bei mir zumindest musste ich einmal den im Script den Quick Mode deaktivieren und wieder aktivieren, damit es lief.
Dazu ist CH12 größer 0% anscheinend immer die Rettungsfunktion (ugernt mode = starter mode)!
bendh
Nein, musst du nicht, aber dann funktioniert er nicht so wie beschrieben. Der Stabimode geht dann wohl noch, aber das mit dem Messerflug nicht mehr. Ist halt kein vollwertiger Kreisel.
