REGLER Die richtigen ESC´s
Sideways
ich fliege derzeit meinen ersten FPV Racer - einen Emax Nighthawk
mit den üblichen Komponenten:
CC3D mit Librepilot
Emax 2204 2300kv Motoren
Emax SimonK 12A Regler
HQ6030 Props
3S Lipos
Nun möchte ich etwas mehr Punch haben und würde gern die
HQ6045 Props montieren.
Allerdings werden dies die 12A Regler nicht lange mitmachen und
auch für eine spätere 4S Anwendung brauche ich über kurz oder lang
belastbarere ESC´s.
Jetzt gibt der Markt aber einige ESC´s her und blick da noch nicht so richtig
durch.
20A Dauerbelastung sollten die neuen Regler schon können.
Die KISS Regler werden oft gelobt, auch von den LittleBee´s liest man viel.
Was würdert ihr mir hier empfehlen?
Die Regler sollten mit der installierten Firmware funktionieren - möchte nur
ungern umflashen.
Danke und Grüße,
Steven
Mottex
Ich hab racerstar esc drauf, empfehle aber gleich 30 a. Wenn du mal auf neue motoren und props wechselts bist du mit 20a schon wieder an der grenze...
Helld12
Wer sagt dir denn das die 12A Regler das nicht lange mit machen hast du das berechnet oder vermutest du das einfach?
Sideways
Im Nachbarforum wird davon abgeraten...
Zitat:
nein, 6045 auf 12A geht in die Hose.
Hier die Daten des 2204 KV2300:
GF 5030 Prop - 345 Grams pulling 7.1A @ 100% / 130 Grams pulling 2.0A @ 50%
HQ 5030 Prop - 285 Grams pulling 5.5A @ 100% / 120 Grams pulling 1.8A @ 50%
HQ 5040 Prop - 360 Grams pulling 8.9A @ 100% / 135 Grams pulling 2.2A @ 50%
HQ 6030 Prop - 395 Grams pulling 8.5A @ 100% / 120 Grams pulling 2.2A @ 50%
HQ 6045 Prop - 560 Grams pulling 16.1A @ 100% / 215 Grams pulling 4.0A @ 50%
Mit den 6045er Props ziehen die Motoren zu viel Strom.
Helld12
Habs auch grad schnell mal grob durchgerechnet (kenne nicht alle Daten) aber kommt ziemlich das selbe raus. Also ja das ist etwas grenzwertig so :)
Ich selber habe Afro ESC die auf BLheli umgeflasht sind. Aber im Endeffekt sind die von DYS, Little Bee, KISS, AFRO und was sonst noch alles gute ESC, mittlerweile schenkt sich das alles nicht mehr soviel. Außer du willst jetzt z.B. Dshot dann musst halt schauen welche das können. Da brauchst du dann aber auch den passenden FC.
4S geht mit den 6045 auch mit 20A nicht da bist du bei ca. 27A bei Vollgas und die Motoren werden glühen. Mit 5045 Props z.B. gehts wieder mit 4S an 20A
Kannst du mir mal deinen Akku sagen und das Gewicht von Kopter?
Sideways
Danke für deine Hilfe!
Ich fliege verschiedene lipos - 3S 1300 45/90C bis 2200 40C
Der Nighhawk wiegt gerade flugfertig so um die 580gr - bin aber gerade am abspecken.
Helld12
Bitte :)
Bei den 6045 an 3S kommst du auch auf hohe Entladeraten, da ist der 1300 45C fast schon unterdimensioniert. Rechnerisch bin ich da bei 53C er kann zwar 90C Peak aber so eine richtige Vollgasphase kann schon sein das dann zuwenig Strom kommt. Bei den größeren ist es besser.
FPVenom
Unerfahrener Benutzer ;)
Abboniert, den alten Nighthawk modernisieren steht bei mir auch noch an.
Interessant finde ich diese Flytower (FC und 4in1 Esc).
Da hat man aber das Problem, das im Fall der Fälle der komplette Baustein gewechselt werden muss. Wenn nur ein esc kaputt ist, ist das alles andere als wirtschaftlich. außerdem kann es bei diesen tower-konstruktionen zu problemen mit der abwärme kommen...
FPVenom
