ArduPilot Mega APM 2.6 Ersatzstecker
fh-23
Ich habe bei meinem APM die Stecker für GPS und I2C beschädigt.
Jetzt benötige ich Ersatz.
Der APM ist von XXL Modellbau.
Im Forum habe ich bereits einen alten Beitrag dazu gefunden:
APM-2-6-Steckerbezeichnung
Es handelt sich um ein anderes Board. Sind es aber die gleichen Stecker? Das wären DF-13 mit 4 und 5 Pins.
In dem Beitrag von damals wurde als Bezugsquelle lipoly empfohlen. Die Seite scheint es nicht mehr zu geben.
Kennt jemand eine Alternative?
Gruß,
Flo
fh-23
Also sind es PicoBlade und keine DF13? Oder sind das nur unterschiedliche Bezeichnungen?
Mit den Bezeichnungen und Bildern bei crimp-shop komme ich nicht klar...
Ist das so korrekt?
1x Housing, 5-pole, female
1x Housing, 4-pole, female
6x Cable, 10cm, single ended, female
Bei I2C waren beim orignal Kabel nur 2 Pins belegt, beim GPS 4, daher 4+2=6
Gruß,
Flo
hulk
PrinceCharming
Wenn es nicht von 3dr ist, sind es chinesische Varianten. Dann sind es molex picoblade. Wahrscheinliches lochraster 1,25mm.
Gesendet von meinem Moto G 2014 LTE mit Tapatalk
fh-23
Ich habe mir Micro JST Stecker mit RM 1,25 mm bestellt. Zweimal 5 Pin für GPS und später mal Telemetrie über ESP und einmal 4 Pin für MAG am I2C Anschluss.
Kam heute an und sah rein optisch passend aus. Umgelötet und ausprobiert. Alles ok!
