Tarot TL250C - FPV/Fun-Racer
Hey Leute,
Ich hab die letzten Tage und Wochen bei dem schönen Wetter wieder mal die Nase in meine Fluggeräte gesteckt :D
Irgendwie hätt´ ich gern wieder was neues..
fliege derzeit einige "Selfmade-Modelle" also mit Rahmen aus Aluminiumrohren, Naze32, 3S Lipos und so.. keine Ahnung welche Motoren ich da verbaut habe, geht aber ganz gut ab und war damals alles von HK, 2014 :D
Nun habe ich jetzt diesen Rahmen von Tarot gesehen.. den Tarot 250TLC,
und ich muss sagen das ist ziehmlich genau was ich schon vor Jahren als Quadrocopter wollte :)
Daher habe ich jetzt mal angefangen mir eine Liste zu machen,
ich will halt alles neu und potent hihi
Tarot 250TLC: https://hobbyking.com/de_de/tarot-t...e-fpv-full-carbon-fiber-white-frame-only.html
Naze32 FC: https://hobbyking.com/de_de/illuminati-32-flight-controller-with-osd-cleanflight-supported.html
Afro ESCs: https://hobbyking.com/de_de/afro-es...r-motor-speed-controller-simonk-firmware.html
Multistar Motoren: https://hobbyking.com/de_de/multist...onster-quad-racing-motor-set-of-4-cw-ccw.html
Propeller: https://hobbyking.com/de_de/gemfan-glow-in-the-dark-propeller-5x3-x-cw-ccw-2pcs-1.html
Was meint Ihr, fliegt das Ding? :)
Für den Anfang würde ich mir gerne die Teile lt. Liste (außer da ist eurer Meinuzng nach Quatsch dabei) aufbauen,
und später auch noch eine günstige FPV-Löstung installieren, also nur zum fliegen, keine super-tolles Bild oder sonstiges...
Ich habe hier noch ein gut 3 Jahre altes Ding von FatShark rumliegen,
was ist da Momentan "angesagt".. um so 1-2km Reichweite zu bekommen und nicht gleich 1k€ auf den Tisch zu legen..?
Also, ich wäre wirklich dankbar für Tipps, Kommentare, etc :)
Danke und lg
olex
Der Testpilot
Dann solltest du nicht auf veraltete Komponenten setzen wie du es momentan tust :) Spezifisch:
FC: Naze32 - der F1 Chip ist veraltet, moderne F3 und F4 FCs sind wesentlich performanter und fliegen besser. Empfehlung: Omnibus F3 oder F4.
Regler: Afros sind mit Atmel Chips ziemlich hoffnungslos veraltet. Empfehlung: moderne BlHeli_S ESCs, z.B. Racerstars.
Der Rahmen ist unnötig massiv und schwer. Fliegen wird das, aber "potent" ist da auch was anderes :)
Hallo @olex,
Danke für die schnelle Antwort :)
Nun, ich dachte mir schon dass ich nicht mehr ganz am Stand der Technik bin,
hatte die letzten 2 Jahre oder so wenig Zeit für Modellbau leider..
Okay, also kein Naze32 mehr, war damit ganz Zufrieden aber wenns was besseres gibt :p
Hättest du vielleicht eine konkrete Produktempfehlung?
Okay, Regler also mit BLHeli Software..
Eine Grundlegene Frage:
Wo kauft man 2017 denn die Komponenten? Ich hab bisher fast ausschließlich bei HK bestellt, aber ist wirklich schwierig unter den tausenden Produkten pro Kategorie vernünftige, performante und moderne Teile zu finden imo..
Am Rahmen selber will ich nichts ändern, kann schon sein dass der massiv und schwer ist, stört mich aber nicht wirklich,
finde den optisch toll :)
lg
olex
Der Testpilot
Ich persönlich kaufe sehr viel bei Banggood ein. Die haben mit Racerstar einen eigenen "Brand" mit sehr günstigen und meist doch ziemlich guten Komponenten, insbesondere die MS und RS Serien der BlHeli_S ESCs taugen sehr gut. Auch F3 und F4 FCs haben die jede Menge in günstig zur Auswahl. Mit dem "Priority Direct Mail" Versand nach DE sind die Sachen meist in 1-2 Wochen maximal hier, und sind bisher jedes Mal am Zoll vorbei gegangen.
Ich hab mal auf Banggood ein wenig gestöbert..
Wie wärs´mit diesen Teilen? :)
Frame: https://www.banggood.com/de/Tarot-T...icopter-Quadcopter-p-996835.html?rmmds=search
Motoren: https://www.banggood.com/4X-Racerst...50-260-Multirotor-p-1066837.html?rmmds=search
ESCs: https://www.banggood.com/Racerstar-...ot-for-FPV-Racing-p-1063907.html?rmmds=search
Wobei ich für FC keine Ahnung hab.. ich war 2013/2014 mit der Naze32 Platine und MultiWii ganz Zufrieden,
aber ich will natürlich "gutes" Zeug verbauen, daher würd ich schon so ein Omnibus F4 verbauen, aber welche Software läuft da drauf bzw. sollte/will man aktuell verwenden? Betaflight? MultiWii? Was ganz anderes? (später sollte ev. GPS bzw. Headfree und Horizon funktionieren)
Danke.
lg
EDIT:
Was vlt. noch ganz interessant wäre:
Ich verernde Spktrum als Funken, konkret eine Spektrum DS6i für die Drohnen :)
Clooney
Ich hab ein ähnliches Setup.
TL280h
Racerstar BR2205 2300kv
Racerstar RS30A V2
5x4,5x3 Kingkong
Allerdings mit pixracer.
Gewicht 425g + Akku
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Clooney
Für mich gut genug.
Fliege noch nur LoS.
FPV und acro kommt erst noch.
Ist mein erster kleiner Copter und wurde bewusst so ausgelegt, dass er auch 4S tauglich ist.
Aktuell flieg ich noch mit nem 3s 3000er Akku (198g). Und der macht schon enorm Spaß. Mit nem leichteren Akku oder 4s geht der bestimmt wie Schmitts Katze.
FPVenom
Unerfahrener Benutzer ;)
Danke.
lg
EDIT:
Betaflight ist aktuell das "beste". Mehr möglichkeiten als in Cleanflight, und dementsprechend auch mehr als in Baseflight. Über Raceflight wird nicht gesprochen ;)
Alles klar, Danke.
Ich würde dann also vemrutlich folgende Grundkomponenten verbauen:
Frame: Banggood Link
Motoren: Banggood Link
ESCs: Banggood Link
Außerdem will ich also ein FC-Board mit F3/F4 auf dem Betaflight läuft..
Da gibts jetzt in etwa 7.965 verschiedene :D Meine Anforderungen an die FC wären in etwa:
* 2-4S Lipo´s
* Spektrum DSM kompatibel, für meine DS6i
* GPS Modul (optional) für Headfree und ev. Return-to-Home
* Lipo "Spannungs-buzzer"..
* Horizon Mode
* gar nix geregelt, also keine Stabilisierung oder so, ein Mode also für echte Flieger :p
* OSD wäre ganz nice to have, habe damit aber NULL Erfahrung und keinerlei Infos wie was wo wann... :/
* LED´s zur besseren Erkennung..
Ich würde dann später wie gesagt gerne meine FatShark Brille dafür verwenden, wobei das FatShark Set dass ich habe
demnächst® gegen was vernünftiges (720p-ish auf ~1km?) austauschen möchte..
(Ev. so etwas.. https://www.banggood.com/Skyzone-SK...racking-HDMI-DVR-p-1072919.html?rmmds=categor )
Könntet Ihr mir dafür eine Platine empfehlen? Ich bin da echt etwas überfordert...Preislich nicht sooo wichtig, 0-50€ sollten okay sein für die FC :)
Die sieht ja ganz nett aus.. https://www.fpv24.com/de/seriously-pro/seriously-pro-racing-f3-flight-controler-evo oder was meint ihr?
lg
FPVenom
* Horizon Mode
Hä? Horizon IST stabilisiert :D
FPVenom
Ja aber das leg' ich mir ja als Funktion an, zur Sicherheit halt :D
Das ändert aber trotzdem nichts. Denn wenn du ein Board ohne Stabi willst, wie willst du das dann als Funktion anlegen, wenn der FC es doch nicht kann? Du stellst dich ja auch nicht vor dein Auto und sagst "flieg" ;) :D aber ist ja auch egal, da eh jeder F3 bzw F4 dir die Möglichkeit gibt im Flugmodus deiner Wahl durch die Gegend zu düsen...
Er meint wohl er will die Möglichkeit haben zwischen stabilisiert und Acro zu wählen.
Horizon kann jedes Board, ist aber auf einem Racer so unnötig wie GPS oder Baro. ;)
Also ja, FC sollte das schon können, also die Sensoren entsprechend haben. Ich suche halt so quasi die "Alleskönner"-FC,
wobei das vermutlich nicht so existiert. Wichtig wäre mir halt, dass ich als Option geführt fliegen kann, mit Horizon.
Großteils hab ich das nicht in Verwendung, ist aber nett zu haben.
Aber ihr habt natürlich Recht, auf einem Racer braucht das keiner, und Horizon kann jeder Board my Gyro.
Daher werd´ich was einfaches nehmen, ich dachte an dieses hier: https://www.banggood.com/de/BF3_1_5...BEC-Current-Meter-p-1143258.html?rmmds=search, sollte reichen oder?
lg
FPVenom
Jau der sieht gut aus.
Guten Abend,
Ich bin die ganze Zeit am schmöckern was es nicht so alles gibt, hat sich ja bissl was getan seit 2014 :p
Was würdet ihr von dem 280er Tarot (hats mir noch immer angetan :D) mit diesen Motoren KLICK und ich weiß nicht, vielleicht diesen Propellern? Würde gerne 3S und 4S mit RunCam und FPV fliegen.. :)
lg
Hey Leute,
Ich hab inzwischen einen Teil meiner Teile erhalten,
den Tarot 250 Frame hab' ich als erstes erhalten und aufgebaut, derzeit bin ich am FC programmieren :)
Demnächst die Verkabelung, und ich frage mich ob 24AWG ausreichend ist für meine Teile:
Bestellt und auf dem Weg zu mir sind diese Motoren und diese Regler, welche Kabelgröße sollte ich da verlöten?
lg
FPVenom
Also die Kabel die direkt aus den Motoren kommen haben ja 22 AWG. Die größe würde ich dann auch weiter verwenden. 24 AWG nehme ich sonst nur für LED Streifen. Aber ich würde immer den Kabelquerschnitt fortführen. Z.B. 12AWG aus dem Akku = 12 AWG Zum verteilerboard. Nicht innerhalb der Leitung den Querschnitt ändern.
@FPVenom, Danke.
Woher weißt du dass die Kabel vom Motor 22 AWG haben?
Ehrlich gesagt kommen mir 24AWG schon echt klein vor, vom Querschnitt her, ich komme (vor Jahren) aus dem RC-Car Bereich für Tourenwagen, da waren ganz andere Kabel angesagt :D
