GPS, Antennen, Ladegerät, Beats, Diverses
Hallo Fliegervolk,
mit der Zeit hat sich einiges angesammelt und der Frühjahrsputz kommt nun etwas verspätet.
Pos 1: (reserviert)
Micro MinimOSD, Kabel und Stiftleiste angelötet, Firmware geflashed, jedoch nie im Einsatz gewesen.
6€
Pos 2:
MinimOSD OVP
8€
Pos 3: (verkauft)
Multiwii Pro mit GPS
8€
Pos 4:
CC3D, zwei davon waren in der Luft, bei einem fehlt eine Buchse. Eins war bei meinem Kopter dabei, die anderen sind hier gebraucht gekauft worden.
Eines der gebrauchten CC3Ds ist mir als defekt (links) mitgegeben worden, daher werde ich das hier natürlich nicht verkaufen. Wenn jemand das defekte haben möchte, bekommt er es so dazu.
7€ / Stk (2 verfügbar)
Pos 5:
Turnigy Accucell 6, gebraucht. Gibt eines der Kabel dazu, welches bitte angeben.
25€
Pos 6:
Multinetzteil, Spannung einstellbar von 3-12V DC mit unterschiedlichen Steckern 2A Ausgangsleistung (siehe zweites Bild)
Der Karton ist vom ersten Netzteil, das hab ich aber mittlerweile in anderer Verwendung, der Karton blieb als Behälter für die Adapter.
Sinnvoll in Kombination mit Position 5 (Ladegerät), Preis für beides zusammen: 35€
Einzeln: 15€
Pos 7:
Elektromotor, glaube die sind aus einem Raspi Starterset.
1€ / Stück oder umsonst bei einem der anderen Positionen (außer 8) (2 verfügbar)
Pos 8:
Step Motor, glaube die sind ebenfalls aus einem Raspi Starterset
1€ / Stück oder umsonst bei einem der anderen Positionen (außer 7) (2 verfügbar)
Pos 9:
Step Motor Driver, links von Sain Smart
(Step Motor) Driver, rechts von ModMyPi, aus einem Raspi Starterset zum selbst zusammenlöten (aus der Zeit vor dem Modellbau, sieht man )
2€ Sain Smart
2€ ModMyPi
Pos 10:
Fat Shark Ladegerät mit AC-Adapter, war bei meinem Predator Set dabei. Hat seid Jahren ungenutzt im Schrank gelegen. Sinnvoll in Kombination mit Position 13.
15€
Pos 11:
433 MHz Sender + Empfänger mit zusätzlicher Antenne, wurden für ein Projekt mit dem Arduino angeschafft, jedoch kam es nie dazu.
3€ / Stück (3 verfügbar)
Pos 12:
Ublox Neo 6M GPS, hier aus dem Forum. War mal testweise auf einem MW Kopter.
10€
Pos 13:
Fatshark Ladekabel, mittlerweile hab ich 3 Stück, jedoch nur 2 Akkus. Daher kann das Überschüssige nun weg.
1€ oder umsonst mit Position 10
Pos 14:
SMA FPV Antennen (mit Stift), mal vor längerem gekauft, jedoch nur testweise genutzt. Sollten für meinen zweiten FPV Empfänger genutzt werden. Leider hab ich bisher immer noch nur ein FPV fähiges Fluggerät, die TX sind daher ebenfalls überflüssig.
Einmal mit geradem Anschluss, einmal 90° Winkel. Stabantennen waren bei Sendern dabei.
8€ / Set (2 verfügbar)
4€ / Stabantenne (2 verfügbar)
Pos 15: (reserviert)
Beats EP Kopfhörer, nie benutzt. Kommen aus einem Gewinnspiel. Da ich jedoch meine DJ Kopfhörer bevorzuge, brauche ich sie einfach nicht.
NP: 74,99€
Preis: 65€
Alle Preise ohne Versand, bei mehreren Sachen natürlich nur einmalig.
Reaver
Hallo Fliegervolk,
Pos 1: (reserviert)
6€
Pos 2:
MinimOSD OVP
8€
Pos 3: (verkauft)
8€
Pos 4:
Pos 5:
25€
Pos 6:
Einzeln: 15€
Pos 7:
Pos 8:
Pos 9:
2€ Sain Smart
2€ ModMyPi
Pos 10:
15€
Pos 11:
Pos 12:
10€
Pos 13:
Pos 14:
NP: 74,99€
Preis: 65€
Reaver
