Flugfertiger Gryphon Dynamics GD-X8 Oktokopter aus Produktivem Einsatz ab zu geben.
Leergewicht (ohne Akkus): 8,4kg
Standard Abfluggewicht: 11-16,5kg
Maximales Abfluggewicht: 18-18,5kg
Maximaler Standschub: ca. 34-38kg, je nach Spannungslage der Akkus.
Flugzeit mit 2x 6s 10Ah bei 14kg Abfluggewicht: ca. 11 min
Ausstattung:
- Gryphon Dynamics GD-X8 1000mm mit X-Motor-Mounts und Reinforcement Kit for X8(RP-4024XS)
- 8x T-Motor U7 420kv
- Herkules III XL (6s) Regler mit U7 HW Upgrade und HK-Telemetrie V2
- T-Motor 18x6,1" CFK Propeller mit Schnellverschluss
- Standart Beleuchtung (2x Rot + 2x Weiß)
- Elektrisches Einziefahrwerk, abnehmbar. (Hoch genug für Freefly Mövi M15 oder Ronin Gimbal Montage)
- DJI Wookong-M Flugsteuerung incl. Alu IMU V2
- Aktive Regler Kühlung (reduziert die Regler Temperatur im Flugbetrieb von ca. 58-60*C "bei 25*C Außentemperatur" auf ca. 28-31*C)
- Kopterworx Gimbal-Montage-/Dämpfungsplatte
- Freefly Toad in The Hoal Schnellverschluss Aufnahme für mövi Gimbals
- Diverse andere Modifikationen
Optional können da zu erworben werden (noch eingebaut):
- Jeti Duplex EX R9 Empfänger (+ 80,00€)
- 2x Jeti Muli EX 6s LiPo Sensor (+ 60,00€)
- Jeti Duplex EX Sensor Expander 4 (+ 30,00€)
- Anysens DJI Telemetrie Module (+ 60,00€)
Neupreis lag bei ca. 10.000,- € + Bauaufwand...
Preis: 1950,- € VB (ohne Jeti und Anysens Ausstattung)
Versand: 6,90 € (Versichert)
Hinweis:
Der Freefly Mövi Gimbl incl. Kamera und zubehör, ist nicht Bestandteil des Verkaufes! Das Bild dient nur zur Demonstration das die Gimbal Größe unter das Landegestell passt.
Ausstattung:
Hinweis:
