REGLER Muss ich einen neuen BLheli_s ESC anlernen. Was tun?
DerFriese
Hallo zusammen
ich brauche hilfe mit meinem Racerstar MS35A esc an neuen Cobra 2450kv Motoren!!!
erstmal was ist passiert:
Ich habe mir für meinen Copter den ich mir ca. vor einem Jahr fertig gebaut gekauft habe ein set neue Motoren gekauft und zwar Cobra CP2207 2450KV gegen Racerstar BR2205 2300KV, diese habe ich dann auch getauscht. Alles funktionierte soweit gut nach einem Phasen tausch passte auch die drehrichtung...
nach 40sec testen mit props Brannte ein Esc ab
allerdings vermute ich sehr stark das ich beim Löten mist gebaut habe und evtl einen kurzen verursacht habe, denn die restlichen esc´s waren kalt und liefen sehr gut inkl Motoren
Also habe ich mir 1 esc neubestellt und einen dongle https://www.amazon.de/gp/product/B06...?ie=UTF8&psc=1um evtl einstellungen vorzunehem oder zu flashen...
falls nötig das ist die frage! Muss man neue esc´s einstellen wenn die drehrichtung über das vertauschen von Phasen passiert!?
Und kann ich mit diesem Dongle meine BLheli_s 35A einstellen ?
Vielen dank im Vorraus... bei fragen einfach fragen ;)
Hi Friese,
also zumindest die Vollgasposition solltest Du auf jeden Fall einlernen, ansonsten sollte der ESC soweit Plug and Play sein.
VG
Frisch
