VERKAUFT Werkstatt entrümpelt... Frames, FCs, ESC, Motoren, etc.
Habe mal meine Werkstatt entrümpelt und hätte folgende Dinge abzugeben...
Zahlung, wenn möglich, per Paypal Familie und Freunde. Versendet wird Per Post Brief bzw. DHL Päckchen oder, wenn gewünscht, als versichertes Paket. Gerne auch Abholung in 63505.
ZMR250 Rahmen - 20 € 15 € zzgl. Versand Verkauft
Inklusive:
Ersatzteile:
3x Arme 3mm
1x Topplate
3D-Druck:
2x 4 Landefüße
1x XT60 Mount
1x Antennenhalter
20170524_200529.jpg 20170524_200558.jpg 20170524_200215.jpg 20170524_200359.jpg
GEPRC GEP210 Rahmen - 25 € 20 € zzgl. Versand
Es fehlt das PDB, das FPV Cam Mount und die Landefüße, dafür gibt es das FPV Mount sowie ein HD Cam Mount als 3D-Druck dazu.
20170808_205249.jpg 20170808_205257.jpg 20170808_205320.jpg 20170808_205357.jpg 20170808_212745.jpg 20170808_213545.jpg
Realacc Bobo 95mm - 10 € inkl. Versand
Wegen Projektaufgabe zu verkaufen. War noch nie in der Luft.
Aurora 90 Frame als Ersatzteillager - 10 € inkl. Versand
Schrauben sind nur noch die auf den Bildern vorhanden, daher eher als Ersatzteillager zu gebrauchen. Kann auch nicht zu 100% sagen ob sonst alle Teile vorhanden sind. Lieferumfang wie auf den Bildern zu sehen.
20170812_120602.jpg 20170812_120713.jpg 20170810_192702.jpg 20170812_120521.jpg
10x DALPROP 5045 V2 Bullnose 2x CW / 2x CCW - 15 € inkl. Versand Verkauft
Ein Satz wurde bereits benutzt, ist aber Absturzfrei. Rest Originalverpackt.
2035 & 1935 Propeller - 10 € inkl. Versand Verkauft
BlueJay F4 FC inkl. Pololu 5v 500mA Step Down - 30 € 25 € inkl. Versand
Bis auf eine kleine Macke TipTop in Ordnung. Auf der Oberseite ist das Lötpad (GND) für den Buzzer abgerissen, auf der Unterseite ist es aber noch vorhanden.
Eachine AIO F3 Brushed Flight Controller mit OSD & Receiver Frsky - 25 € 20 € inkl. Versand
Komplett neu und Originalverpackt. Wegen Projektaufgabe abzugeben.
https://www.banggood.com/Eachine-AI...kyDSM2DSMX-Receiver-Betaflight-p-1107427.html
Sunrise Cicada 10A 4in1 - 30 € inkl. Versand Verkauft
Micro Minim OSD - 5 € inkl. Versand
Akku Ni-MH 2000mAh für Frsky Taranis X9D / X9D Plus - 15 € 10 € zzgl. Versand
Habe mir den Akku als Zweitakku mit meiner Taranis vor ca. einem halben Jahr gekauft. Da der originale Akku aber so lange hält habe ich den Ersatzakku noch nie gebraucht. Der Akku wurde einmal vollgeladen und liegt seit dem im Schrank.
2x TBS Triumph SMA RHCP - 30 € 25 € zzgl. Versand Verkauft
Die eine Antenne hat schonmal was vom Propeller abbekommen (siehe Bilder).
Funktioniert trotzdem, sieht nur nicht mehr so schön aus. Die zweite war noch nie in der Luft.
20170810_200021.jpg 20170810_200003.jpg 20170812_120304.jpg 20170812_120150.jpg
5x DYS MR2205 2300kV CW - 40 € 35 € zzgl. Versand
Die Motoren haben auch schon den ein oder anderen Crash mitgemacht laufen aber alle, bis auf einen, noch sehr gut. Der eine Motor (auf der unterseite mit einem roten Punkt markiert) macht beim drehen ab und zu ein leicht klackerndes Geräusch. Evtl. Fremdkörper im Motor oder lockerer Magnet!? Ich möchte ihn nicht öffnen, da ich nicht fähig bin die Klammer zu entfernen ohne diese zu Zerstören.. ;)
5x RCX H1105 5000kV - 20 € zzgl. Versand Verkauft Verkauft
Die Motoren waren sehr wenig (3-4 Testflüge) in der Luft. Die Kabel musste ich verlängern, sind aber dennoch sehr kurz. Sollte kein Problem sein die Verlängerung abzunehmen und längere Kabel anzulöten. Auch hier macht riner der Motoren beim drehen ein klackerndes Geräusch (ebenfalls mit rotem Punkt markiert). Der Motor mit dem langen Kabel ist komplett unbenutzt.
