Motoren starten nicht mehr nach Flash auf V2
Nabend
Hab heute mal meine F450 aus dem Kasten geholt und entstaubt:). Hab die Naza V1 auf die neuste V2 version gebracht und die Funke resetet. So Motortest funktioniert die Hebel alle neu Kalibriert und einen Schalter auf Gps / Atti eingestellt. So Usb Kabel ab und mal versucht die Motoren anlaufen zu lassen. Leider passiert nichts wenn ich die Knüppel Rechts unten und Links unten drücke auch andere Seiten funktionieren nicht.... ? Hat da einer einen Plan warum nicht ?
Mfg Bernd
aargau
Was sagt das LED? Blinkt es schnell orange? Falls ja bist du im Failsafe und hast wohl den Schalter für den flugmodus nicht sauber programmiert, der muss ziemlich genau sein, sonst geht der FC in Failsafe.
Kannst du auch in der Software sehen, steht da als Flugmodus wirklich "GPS" wenn du darauf bist?
Versuch zudeme mal (ohne Props...) mit verbundenem USB Kabel zu starten, dann sollte eigentlich eine Fehlermeldung erscheinen.
Huhu
So ist nicht die Lite version ist die aller erste Naza. Hab mal das gps Teil abgenommen und nochmals in der Software geschaut. Kein Failsafe bin im Atti mode. 2x blinkt Orange 2sec Pause, 2x Orange 2sec Pause..... Motor Test funktioniert. Usb abgeschlossen und geht nicht starten (Blätter sind abmontiert)
Mfg Bernd
