COPTER 220 Quadrocopter Kaufberatung
Hallo!
Ich möchte mir einen Quadrocopter zusammenbauen und habe dazu folgende Teile ausgewählt.
Da ich wenig Erfahrung mit diesen Komponenten habe, will ich fragen, ob es dazu bessere Alternativen gibt bzw. die Teile nicht empfehlenswert sind.
Mein Ziel ist, mit wenig Geld einen guten Quadrocopter für den Einstieg zu bauen. Erfahrung beim Flug und Bau habe ich schon.
Zusätzlich will ich mir keine FPV-Brille kaufen sondern mit Smartphone mit einer VR-Brille und OTF-Receiver fliegen. Wie hoch ist in diesem Fall der Gesamtlag?
Ich fliege mit einer Graupner Mx-12
Hier die von mir vorgeschlagenen Komponenten:
Video-TX: Eachine TX801 5.8G (einstellbar auf 25mW wegen Verordnung)https://www.aliexpress.com/item/Eachine-TX801-5-8G-72CH-0-01mW-5mW-25mW-50mW-100mW-200mW-400mW-600mW-Switched-AV/32809102417.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.4kwxMh
2017 Racerstar Shot30A ESC 30A 30amp 3-6S 4 in 1 BLHeli_S BB2 Dshot600 Integrated Current & Voltage Sensor For RC
https://www.aliexpress.com/item/2017-New-Arrival-Racerstar-Shot30A-ESC-30A-30amp-3-6S-4-in-1-BLHeli-S-BB2/32806268101.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.277.4kwxMh
REPTILE Martian II 220 (4mm arme)
https://www.aliexpress.com/item/REPTILE-Martian-190MM-230MM-255MM-4-Axis-Carbon-Fiber-Racing-Quadcopter-Frame-with-Power-Distribution-Board/32595899994.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.284.4kwxMh
EMAX RS2306 2750kv
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot-Original-Newest-EMAX-RS2306-2400KV-2750KV-Motor-for-FPV-RACER-Quadcopter-Kvadrokopter-RC-Drone/32795169074.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.291.4kwxMh
Zusätzliche Fragen:
Empfehlung billiger 4s lipo?
Empfehlung Gopro Session Mount?
Welche CCD Kamera soll gekauft werden?
Was ist besser? All in one esc oder 4 einzelne, tendiere zurzeit zum 4-in one
Ist ein cc3d flight controller ok oder gibt es bessere?
FPVenom
Unerfahrener Benutzer ;)
Generell ist ein 4in1 besser für kleine Copter, 130er Frames usw. Kann man im Prinzip auch bei nem großen machen, aber !!! wenn was passiert musst du direkt nen neuen 4in1 kaufen. ich nutze selber den gleichen Frame und kann bestätigen das auf den Armen genug Platz ist...
Danke für die Antworten!
Also keinen 4-in 1 esc, kann wir wer andere vorschlagen?
Martian II frame und eine neue Flight controller version. Bei den Motoren will ich nicht sparen. Kann mir wer den Unterschied zwischen 2750 und 2400 kv bei den Emax motoren genauer erklären? warum sind das zu viele kv?
FPVenom
Benutze selber den Martian II. Ist gut das Teil :) Regler nutze ich Racerstar 30A v2 mit blheli_s. Gibts auf Banggood und sind sehr verbreitet.
KV bedeutet nicht Kilovolt sondern Umdrehungen pro Volt. Also dreht sich ein Motor mit 2400KV bei 16 Volt 38.400 mal pro Minute und ein Motor mit 2750KV bei gleicher Spannung 44.000 mal pro Minute. Generell nimmt man Motoren mit mehr KV, je kleiner der Propeller ist. Bei einem großen Propeller fehlt den High-KV Motoren das Drehmoment, um die Propeller obenrum zu beschleunigen. Ein Beispiel:
Der Durchmesser von einem 5 Zoll Propeller beträgt 12,7cm.
Das heißt der Umfang beträgt ca. 39,9cm.
Jetzt nehmen wir die 44.000 von grade, multiplizieren mit dem Umfang und dann mit 60, um auf cm/h zu kommen. Dann teilen wir durch 100 und durch 1000 um auf km/h zu kommen. Ignoriert man einige Parameter, ergibt dies eine theoretische Propellerspitzengeschwindigkeit von 1053km/h. Das ist absolut blöd, weil dann die Propellerspitze jedes mal die Schallmauer durchbricht wenn sie an dir vorbeikommt. Daher ist ein 2750KV Motor eher für einen 4 Zoll Propeller geeignet. Ich spare mir die Rechnung und verrate dir die Geschwindigkeit: 842km/h, also unter 1000. Passt.
Ich hoffe das man das versteht ;)
FPVenom
Och, da gibts viele. Ne HS1177 kannste nehmen, die hab ich auch aufm Martian.
