COPTER 250er Race Quad
Raqeflick
Servus,
ich fliege jetzt seit ca. 6 Monaten die Mavic Pro und möchte mir jetzt eine Racedrohne zulegen. Budget max. 800€
Ich hatte eigentlich vor mir eine RTF zu holen - mein Blick ging daher auf die Vortex 250 UmmaGawd Special Edition
HTML:
https://www.immersionrc.com/fpv-products/vortex-250-ummagawd-special-edition/
Grundsätzlich wäre auch bereit mir eine selber zu bauen. Habe aber in dem Bereich noch keine Erfahrung.
Den (hoffentlich...) ultimative 250er FPV Racecopter Leitfaden habe ich mir bereits durchgelesen. Erschlägt mich aber ehrlich gesagt ein wenig.
HTML:
https://fpv-community.de/showthread.php?65013-Der-%28hoffentlich-%29-ultimative-250er-FPV-Racecopter-Leitfaden&p=822794&viewfull=1#post822794
Jetzt zu meinen Fragen:
Taugt der Vortex was?
Welche Teile müsste ich mir zu dem Vortex noch kaufen - so wie ich das sehe: 3S oder 4S Akkus, Ladegerät für die Akkus, Receiver (Controller), Transmitter und ggf. noch eine Videobrille.
Gibt es selbstgebaut bessere Alternativen - die man (ggf. mit YT-Videos oder ähnliches) als Leihe zusammengebaut bekommt?
Danke für eure Hilfe.
Grüße Raqe.
FPVenom
Unerfahrener Benutzer ;)
Dazu dann noch Ersatzpropeller und Werkzeug.
mMn ist selbstbau das einzig wahre. Du verstehst von Anfang an wie die einzelnen Komponenten zusammenhängen, verbesserst deine handwerklichen Fähigkeiten und kannst auch selber reparieren. Allerdings muss man Zeit investieren und wird Rückschläge hinnehmen müssen.
Reaver
Gebe FPVenom recht, Selbstbau ist, mit allen Vor- und Nachteilen, das Beste.
Auch wenn du bereits geschrieben hast, dass du ein Racequad willst, frag ich lieber nochmal nach. Soll es ein Racequad oder ein Freestyle Quad (werden auch gern als Racequads bezeichnet)?
Mainz liegt ja gar nicht mal soweit weg :)
Raqeflick
Danke für eure Beiträge
Also möchte irgendwann Schrauben usw. machen. - Dann ist das doch wohl eine Freestyle Drohne oder?
Ok - ich denke dann bau ich mir selber eine.
Das größte Problem ist jedoch - wie finde ich die Teile die für meine Ansprüche die besten sind?
Raqeflick
Würde sub 500g gehen - soll der beste Allround sein - wenn ich das richtig sehe.
4,5 oder 6 Zoll ist mir alle Recht - so lange es hier keine große Unterschiede gibt.
Raqeflick
Alles ist möglich.
Mit nem guten 4 Zoll sub 250 wirst du ähnlich schnell sein, wie mit nem mittleren 5 Zoll Quad.
Wird dann aber noch schwieriger alles reinzubasteln oder?
Ansonsten die Vorteile - länger Flugzeit, mehr Agilität?
Ich habe bei YT das Video gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=G5xzTJ80IAc
frame 210 -https://www.liftrc.com/lrc-race-5inch
motors http://rotorgeeks.com/index.php?route...
esc-http://rotorgeeks.com/index.php?route...
fc-
https://www.liftrc.com/sp-racing-f3-f...
props- 5x4.5 Dal Bullnose V2 - www.dalprops.com
controller tx and rx-
https://www.liftrc.com/frsky-taranis-...
Frsky SBUS
video tx and rx-
https://www.liftrc.com/lumenier-tx5g6... / https://www.liftrc.com/fat-shark-5-8g...
goggles-https://www.liftrc.com/fat-shark-domi...
with fan adaptor
https://www.liftrc.com/white-faceplat...
fpv camera- Pico cam
Das fliegt er im Video. Was haltet Ihr von dem Setup?
PS. Funktioniert die LiftRC Homepage nur bei mir nicht?
VG
Vielleicht erstmal mit einem günstigen 250er anfangen. Dann tut es die ersten male nicht so weh wenn was in die Brüche geht. Ich bin letztens auch mit so Ebay QAV250er Frames angefangen und finde die zum schrauben und reinschnuppern nicht schlecht.
Mittlerweile habe ich die auch schon paar mal neu aufgebaut für schmales Geld und die fliegen wirklich klasse. Flugfertig mit 3S 1800er Lipo und FPV gedöns liege ich bei 460g. 4S fähig ist das Setup mittlerweile auch, aber mir reichen 3S völlig.
Wenn man alles beim Chinamann kauft, dann kommt man so auf rund 150,- bis 180,- mit halbwegs guten Komponenten zum rumdüsen.
Ich habe z.b.s in einem Copter eine ältere Flip32 AIO (12,-) 4 Littlebee 20A ESC (25,-) 4 Racestar 2205 2300kv (25,-) QAV250 China Frame (11,-) Runcam Micro (20,-) TBS Unify HV Race (35,-) Aomway Antenne (7,-) Tattu 3S 1800 Lipo ( 15,-) und DAL 5045 BN V2 (6,-) Fliegt super und das FPV System ist auch top.
Wenn ich so teures Zeug durch die Luft bewege, dann habe ich immer Hemmungen und der Spaß bleibt auf der Strecke. War bei den Fliegern auch immer so. Die billigsten Dinger haben immer am meisten Fun gemacht *gg*
Liegt aber evtl. auch am Alter bei mir....lach
Gruß Olli
Reaver
Es gibt soviele Tipps hier, da will ich grad nur eine Kleinigkeit reinwerfen. CopCop hat da schon gut was aufgelistet.
Beim Frame hab ich aber gemerkt, dass es richtig teuer werden kann (insgesamt 4 Nighthawk Frames, 3 als Ersatzteile, ca. 200€ Kosten).
Habe nun zwei Armattan Quads und habe einmal die lebenslange Garantie in Anspruch genommen. Hat mich 10-12 Tage Wartezeit gekostet, aber ich hab das Frame fast vollständig zerlegt und musste nur den Versand von 5€ zahlen. Also besonders beim Frame würd ich empfehlen drauf zu achten, das es stabil und nicht günstig ist.
FPVenom
Ist einfach. Je größer der Propeller, desto effizienter ist der Copter. Je kleiner der Propeller, desto agiler+wendiger ist der Copter. Daher haben sich die 5 Zoll Propeller und die 200-250er Frames als gute Kombination zwischen Effizienz und Agilität erwiesen. In dieser Kategorie hat man auch die größte Teileauswahl.
Raqeflick
Habe jetzt mal ein bischen auf rotorbuilds geschaut Was haltet Ihr davon: https://rotorbuilds.com/build/5949
Oder eben das.
Habe als Actionscam eine YI 4k - wäre die bei deinen Build einbaubar oder ist die zu groß. Ansonsten GoPro Session?
Mir ist die Aufnahme ebenfalls wichtig.
Optimus
Moin,
also wenn das Budget bei dir jetzt nicht so das Problem ist würde ich dir gleich zu robusten Frame und Motoren raten.
Topleistung und Geschwindigkeit kann dir am Anfang ziemlich egal sein da du es sowieso nicht ausnutzen und kontrollieren kannst. Da geht es erst mal darum abheben, schweben, links rechts und dann etwas kurven fliegen, auf dich zu fliegen erste Loopings usw. Bis das sitzt geht etwas Zeit und Akkus ins Land ;-).
Grundausstattung
Funke: Taranis Q7, Preis Leistung Top, oder vom feinsten TBS Stuff ala Tango und Crossfire
Ladegerät: IDST oder bei mir z.B. tuts auch ein B6AC
Lipos: Rline, ACEHE, Mylipo, Dinogay, SLS (deutsch) usw. Hobbyking Nanotech hab ich auch gute Erfahrungen.
Fluggerät :
wirklich fast egal am Anfang hauptsache robust...
6" oder 7" Zoll fliegt länger, besser sichtbar, sehr viel leiser als 5". Entweder selbstbau total, oder nen Cherry Frame von FPV1 Shop, Butterquad, Armattan usw. Motoren 1500KV - 2100KV, F3/F4 Flugcontroller usw.
5" Frame der Klassiker, als Anfänger evtl. nicht die höchsten KV Motoren nehmen, gibt auch nette RTF Fertigkopter -200 Euro ansonsten Motoren Tiger, Hypetrain, Brotherhobby, Cobra, Redbottom usw.und Rahmen Armattan, Alien, Stingy, Norris, 412 Bqe, oder Budget Lisam 210 usw. das meiste ist total ok. ESC auch nicht die billigsten (Unterschied 2-4 Euro/Esc), bei mir laufen Eachine Bullet 30A für ca. 11 Euro ok.
Bei Amaxinno gibt es z.B. nette Sachen auch fertiggebaut, selber noch nicht getestet aber macht keinen schlechten Eindruck.
Bei Selbstbau auch gerne mal auf Fricklers Seite gucken, minimalist ist z.B. finde ich ideal fürn Anfang.
Lipos: zum üben langen am Anfang ein paar 3S Akkus erstmal 1500 - 2200 mAh
Dann evtl. zum üben dazu wirklich einen ~25-50 Euro minicopter Rtf ala Lidl oder ein Multimodul für die Taranis von Banggood und einen Ladybug/Inductrix dazu zum schmerzfreien Fliegen zwischendurch um ein Gefühl für die Steuerung zu bekommen.
Gruss Stefan
FPVenom
Das kann ich dir leider nicht sagen ob die da drauf passt. Ich hab die Runcam2 drauf. ich bin ja auch noch recht frisch dabei und kenne auch noch nicht alle Möglichkeiten. Ich weis aber wie einem die Masse an neuen Informationen schnell erschlägt. Hier gab es ja schon viele gute Tipps und Ansätze. Wegen der Actioncam kann Dir bestimmt Jemand noch genaueres zu sagen. Anbei mal meine beiden Anfängercopter mit den Actioncams drauf.
Das Setup aus dem Link ist völlig ok.
Ich würde aber wirklich die Motoren gegen z.B. amaxinno oder Brotherhobbys tauschen wollen.
Bei dem ESC würde ich eines mit mindestens 4x 30 A nehmen. Das kostet auch nicht mehr.
Als FC könntest du auch einen mit inkludiertem PDB zB von DYS nehmen.
Ob du jetzt unbedingt ne Taranis brauchst, weiß ich nicht. In meinen Augen tut es auch ne Flysky. Die kostet schon ein bißchen weniger. Das reicht mE auch aus.
Als Lipo kann ich dir Mylipos, SLS oder Turnigy Graphene empfehlen.
Bei http://www.lipobench.com/ gibt es auch mehr dazu.
Ne Yi wird glaub ich nicht passen. Da passen KAmeras von Runcam oder Foxeer besser.
FPVenom
Ob du jetzt unbedingt ne Taranis brauchst, weiß ich nicht. In meinen Augen tut es auch ne Flysky. Die kostet schon ein bißchen weniger. Das reicht mE auch aus.*
FrSky ist nicht ohne Grund Marktführer
Reaver
Davon abgesehen ist muss es ja keine X9D Plus sein, die Q7 reicht ja nicht nur für Einsteiger. Selbst wenn es eine X9D wird, kann man die problemlos ohne großen Verlust weiterverkaufen ;)
