Bremse bei Yep Regler und Taranis x9d Plus klappt nicht
Hangsegler
Hei, ich habe eine Yep Regler, die Prog Card II und die Taranis plus. Ich habe den Servoweg im Sender auf -80 +100 auf der Seite 7/13 geändert. Das Batch Kabel, mit dem Empfänger verbunden. Das Reglerkabel und das Batch an die Programmierkarte gesteckt. Regler bei ESC . Batch bei Rx. Minus(braun) jeweils rechts. Danach Flugakku angeschlossen. Brake auf Hard . Enter. Keine Bremse. Ich habe auch versucht den Weg, bei Spezial Functions mit Stop und FullSpeed einzulernen. Den Servoweg am Sender danach wieder auf -100+100 gestellt. Gas aus ist hinten. Am rechten Knüppel.
Nach anstecken des Reglers habe ich immer 4 Pipps(4s Akku) und einen Pipps(keine Bremse).
Wo mache ich einen Fehler. Oder wie macht ihr es ???
Danke für die Hilfe von einem etwas genervtem Hangsegler.:confused:
Hans-Jürgen Duwe
Master of Desaster
Google mal danach mit dem Zusatz Rennboote.
Ich habe Kollegen die Tage gebraucht haben die Regler zu proggen
helle
Hy,
die Bremse aktiveren ist wie früher beim Verbrenner, Motor aus mit Leerlauf-Trimmung ganz runter
die aktive Leerlauftrimmung reduziert den negativen Weg auf -75%
den Rest kannste dann per 25% Trimmung auf -100% runterfahren
Da darfst du natürlich nicht den Min-Weg per Servowegbegrenzung einschränken
der eingestellte Wert Min-Servo ist wie ein Limiter, mehr lässt er dann nicht zu und die Bremse kann nie kommen.
1. Möglichkeiten
Im Gas Mischer erst mal auf Gewichtung 90%, Offset 5%,
damit haste einen Weg von 100% 0% -90% und damit nach unten 10% Reserve für die Bremse
dann Reglerweg einlernen, Knüppel ganz vorne, Knüppel ganz hinten
dann Gasmischer wieder auf 100%, Offset 0% und schon kommt die Bremse
wenn Gasknüppel ganz nach unten
Denke das müste reichen, sonst eben mit 85% und 10%
2. Möglichkeit:
Einfach mal die Leerlauftrimmung aktiveren,
den Reglerweg einlernen, Knüppel ganz vorne, Knüppel ganz hinten
dann die Leerlauftrimung wieder ausschalten und schon kommt die Bremse
Dann hast aber nach unten 25% Weg Reserve, das ist viel nur damit die Bremse kommt.
3. Möglichkeit
Gas Mischer lassen auf 100%, Offset 0%
Servoweg Min auf -90% oder -85%
Reglerweg einlernen Knüppel ganz vorne, Knüppel ganz hinten
Servoweg Min auf -100%
4. Möglichkeit
Servo Min/ Max auf +/-100% lassen
Reglerweg einlernen
den Regler-Max Wert bei Vollgas Knüppel ganz vorne
den Regler-Min Wert wenn Knüppel auf -85% zurückgenommern wird
Dann haste 15% (Brems-)Reserve und bei Knüppel -100% kommt die Bremse
Das führt alles zum gleichen Ergebnis
Viele Wege führen nach Rom
grmpf
Oder man macht es ganz einfach:
Beim Anlernen nach der Max.Gas-Position den Gashebel eben nicht ganz auf Null zurückstellen für die Min-Position sondern auf ca. 20-25%. Schon klappt es mit der Bremse.
So hat es zumindest bei meinen zwei Seglern mit YEP-Reglern funktioniert. :)
Das ist zu einfach :cool:
Mache ich aber auch immer so mit meinen YEP
mach doch einfach eine schaltbare Differenzierung von 0/20 auf den Gaskanal,
dann hast du die Bremse direkt vom Sender aus Einschaltbar....
( 20 beim anlernen, Bremse aus; 0= Bremse ein)
hilft auch dann wenn der Regler nochmal angelernt werden muss.
Ralf
