RCLogger
Foxtech
Flyduino.net
Pidso.com
FPV1.DE
Seite 6 von 14 ErsteErste ... 4 5 6 7 8 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 136
Thema: Sub 250 mit langer Flugzeit -> Denkanstöße
  1. #51
    1.21 Gigawatt Avatar von El-dentiste
    Registriert seit
    09.04.2011
    Ort
    Erde
    Beiträge
    5.394
    Stimmt Ruben da war mal was..... zu lAnge her aber son frame in neu hätte ich solar noch. Ok fchansa ich wArte und freu mich druff
    Sieht gut aus stoschek, welche flugzeut kommste ca mit welchem lipo?
    Btandtaucher, ich meine such gewicht und wenndu von langer flugzeit sprichst is das alles relativ. Was heisst lang...
    Geändert von El-dentiste (27.12.2017 um 12:44 Uhr)
  2. #52
    Registriert seit
    29.12.2013
    Beiträge
    205
    Also ich schaffe mit meinem UL 5" mit 2204/3050kv + FPV + 3S 950mAh (AUW unter 250g) 11min. spazieren fliegen = 3,75V pro Zelle.
    Wenn stoschek jetzt +20 Minuten hinbekommt, würde ich sagen das ist mal der Punkt wo längere Flugzeit anfangen.
    Ich versuch mich mal mit den, von Brandtaucher vorgeschlagenen 6", lt. ecalc müssten da +20min. drin sein allerdings liegt die durchschnittliche C Rate bei 7C, hoffe die Akkus gehen nicht allzuschnell drauf.
  3. #53
    Zitat Zitat von benowe Beitrag anzeigen
    Hmm ob die 1306 oder 1304er 6" mitmachen?
    1306 mit 6" hatte ich tatsächlich schon mal vor Ewigkeiten verwendet: https://fpv-community.de/showthread....r-Optical-Flow (das ist echt lang her, nicht wundern über die mittlerweile... fragliche Komponentenwahl). Motor/Prop Kombo (T-Motor 1306-3100 mit T-Motor 6x2 CFK Props) ging sehr gut, könnte also mit moderner Technik auch gut hinhauen.
    Alle meine Projektberichte und mehr: http://olex.biz
    Spielzeug: 120mm 3" Eigenbau-Hallenracer // CP215KOA 5" mit Aeropod // X210 5" mit Aeropod
    // FT Mini Mustang // Tiny Whoop
    Everything is air-droppable at least once.
  4. #54
    Registriert seit
    29.12.2013
    Beiträge
    205
    Zitat von Olex: "Dieses Hobby nimmt einfach kein Ende... "
    Und das mit ner APM 2.6- Respekt! Da brechen bei mir schon wieder die Magengeschwüre auf.
  5. #55
    Registriert seit
    16.06.2016
    Ort
    Essen
    Beiträge
    188
    Zitat Zitat von Stoschek Beitrag anzeigen
    Fast flugfertig, Schraubensicherung noch und die M2 Schrauben einkürzen, aber am Gewicht ändert das nichts mehr.
    Ziel leider knapp verfehlt:
    Anhang 171145
    Ein paar Gramm lassen sich noch sparen, aber mit meinem 18650er bin ich aktuell 8g drüber.
    Dafür ist er klappbar
    Anhang 171148
    ist der GPS Mast hier unbedingt nötig,
    ich habe bei meinem Kleinen das gestrippte M8N (mit Kompass) direkt oben auf das Frame geklebt.
    Das funktioniert störungsfrei.
    Allserdings ohne VTX und Antennen des Empfängers unten am Frame verlegt.
    Gerade die VTX Antenne könnte dann Störungen auf das GPS abstrahlen.
    Evtl wäre eine kürzere Antenne da besser.
    Ich denke so könntest Du noch ein paar Gramm sparen.
    Grüße,
    Andreas
  6. #56
    Erfahrener Benutzer Avatar von Stoschek
    Registriert seit
    30.07.2010
    Ort
    Ilvesheim
    Beiträge
    340
    Bei einem anderen Kopter hatte ich starke Störungen ohne Mast, daher lieber mal mit gebaut. Die kürzere (-20mm) VTX-Antenne ist noch in der Post ;-) Dieses 7er Mini-GPS ist eh schon ziemlich schlecht vom Empfang...
  7. #57
    Registriert seit
    16.06.2016
    Ort
    Essen
    Beiträge
    188
    OK, wenn es das 7er GPS bleiben soll, dann besser auf den Mast da mit.
    Das M8N wiegt gestrippt immer noch gut 10Gramm, mit Gehäuse und langen Kabel fast 30Gramm.
    Die große Keramik Antenne wiegt leider.
    Mein kleiner 130er fliegt so aber sauber, die Platine ist komplett kupferkaschiert, was wohl gut abschirmt.
    Und der Kopter ist nicht stromschonend, bis zu 50A fließen hier sicher
    Grüße,
    Andreas
  8. #58
    Registriert seit
    30.07.2010
    Ort
    Ilvesheim
    Beiträge
    340
    20 Minuten im Wohnzimmer, 258g Fluggewicht, VTX war aus (vergessen).
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	68,6 KB
    1900mAh nachgeladen :-)
  9. #59
    Erfahrener Benutzer Avatar von brandtaucher
    Registriert seit
    22.09.2009
    Ort
    Bonner Umgebung
    Beiträge
    3.773
    Blog-Einträge
    13
    als Frame könnte auch das Druckbär Ultralight 2 als 5" Frame mit 34 Gramm dienen....
    Habe da mal Kontakt aufgenommen. Gut möglich, dass es in Kürze einen Ultralight als 6" mit ca. 30g gibt. Dann könnte man mit 6 Zoll fliegen - 1306 mit 6X2 bei 2S. Da bleibt dann noch Luft für ein GPS und wir bleiben bestimmt unter 250g.
    I ♥ FPV
  10. #60
    Registriert seit
    29.12.2013
    Beiträge
    205
    Hallo brandtaucher,
    das bleiben wir sicher
    6" Frame mit Turmaufbau ca 27g ohne 19g.
Hits:	55
Größe:	69,2 KB
Lesezeichen
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
