OpenTX 2.2.0 - Timer-Ansage 30/20 Sek. u. timer20.wav/timer30.wav - Fehler?
meute
ich habe meine X9D+ von OpenTX 2.1.9 auf OpenTX 2.2.0 upgedatet.
Jetzt höre ich im Sender bei der Timer-Ansage nicht mehr
30 Sekunden
20 Sekunden
sondern nur jeweils einen (Doppel)-Beep.
Ist das normal?
Was muss man umstellen, damit wieder 30 Sekunden, 20 Sekunden gesagt wird?
Höre ich mir die Dateien timer20.wav u. timer30.wav am PC an wird
30 S
20 S
gesagt anstatt
30 Sekunden
20 Sekunden
Ist das ein Bug bei den Sounddateien?
meute
wolepo
hast Du die richtege Sounddatei?
meute
meute
ich habe den Fehler gefunden.
Falls man es als Fehler bezeichnen kann. Vll. auch ein Bug in OpenTX?
OpenTX 2.1.9 und OpenTX 2.2.0 verhalten sich beim Timer anders.
In OpenTX 2.1.9 hatte ich beim Timer "Pieps" und "10s" eingestellt.
Bei 30 Sekunden und bei 20 Sekunden erfolgte die Text-Ansage "30 Sekunden" und "20 Sekunden".
Von 10 bis 0 Sekunden erfolgt je Sekunde ein Pieps.
In OpenTX 2.2.0 hatte ich nichts geändert und der Timer war weiterhin auf "Pieps" und "10s" eingestellt.
Bei 30 Sekunden und bei 20 Sekunden erfolgt aber jeweils ein Pieps.
Jetzt habe ich in OpenTX 2.2.0 zum Testen den Timer auf "Stimme" und "10s" eingestellt.
Bei 30 Sekunden und bei 20 Sekunden erfolgt nun die Text-Ansage "30 Sekunden" und "20 Sekunden".
Von 10 bis 0 Sekunden wird jede Sekunde als Text angesagt.
Da hat mir OpenTX 2.1.9 besser gefallen.
Das kommt mir fast vor wie bei Microsoft.
Dinge, die gut waren, werden "optimiert" und sind dann hinterher schlechter als vorher.
meute
