Softserial beim Omnibus F4 Pro V3 (Clone von Banggood) ?
fchansa
Moin ich habe folgenden Omnibus F4 Clone von BG
und brauche einen weiteren UART ... d.h. Softserial.
Laut iNav Wiki sind auf der Unterseite 2 kleine Pads :
"This board allows for single SoftwareSerial port on small soldering pads located on the bottom side of the board. Please note that this is not the motor PWM5/PWM6 pins, but small surface mount pads CH5/CH6."
Leider fehlt mir da die Beschriftung ... hat jemand evtl. selbige Konstellation in Betrieb und kann mir sagen welche das wären ?
Christian
(PS: Ressourcenmapping funktioniert ja leider mit iNav (noch) nicht ?!)
pacman111178
Hallo Christian Ch5 und Ch6 Input sind Lötpäds auf dem Board sind aber bei jedem der F4 Omnibus Boards anders !
Hatte sie bei mir mal angelötet wurden aber irgnwie durch Inav nicht angesteuert . Habe mein Setup dann geändert und mich nicht weiter gekümmert !
Gruss Boris
also für mein Ghettostation Projekt habe ich beim originalen Omnibus F4 Pro V3 per SoftSerial an dem Pad CH6 den GhettoProxy für das AudioModem am laufen. ist auch INAV und funktioniert ohne Probleme. War nur etwas fummelei beim löten :eek:
Edit: Sorry hab das "Clone von Banggood" überlesen... ;)
