COPTER Absegnung zum Kauf - erster Racequad
KTMBiker
Hallo Leute,
nachdem ich bereits einen GPS Quad erfolgreich fliege und aufrüste, möchte ich mich nun an einem Racequad versuchen. Leider ist vieles aus dem Bereich noch großes Neuland für mich. Also bitte freundlich sein :p
Ich habe mir jetzt mal alle Teile in verschiedenen Shops zusammengesucht und wollte nun hier mal Fragen, ob die Zusammenstellung so passt. Vielleicht hat der Ein oder Andere noch Verbesserungen oder Tipps.
Vorweg noch kurz zu meinem Vorhaben. Ich möchte in die Welt des schnellen Fliegens eintauchen, mich an Flips und co. heranwagen undg ggf. ein paar ansehnliche Aufnahmen vom Fliegen bekommen. (vlt 5" props zum speeden und 6" zum cruisen und filmen?)
Ich danke schon mal recht herzlich.
Frame : Lisam Ls210 (welche Version überlege ich noch) - Vorschläge??
Motoren: http://www.myrcmart.com/product_info.php?products_id=11701{36}223
ESCs: https://www.banggood.com/de/4X-Race...-p-1137442.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
FC: https://www.gearbest.com/flight-controller/pp_690559.html?wid=21
Lipo: https://www.banggood.com/de/Infinit...-p-1058084.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
FPV: https://www.banggood.com/de/Eachine...053340.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
VTX: https://www.banggood.com/de/Eachine...l?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
Fernbedienung: https://www.banggood.com/Flysky-FS-...181822629201506N&ID=42482224&cur_warehouse=CN
FPV Brille wäre die Eachine VR D2 Pro!
Lipo2: http://www.myrcmart.com/rcx-lipolymer-battery-148v-cells-1500mah-65130c-bonka-series-p-9329.html
Props: https://www.banggood.com/de/2-Pair-...l?rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
Würde mich freuen, wenn jeamand das Go gibt, oder mir sagt was Mist ist und ich tauschen soll.
Achja, und was braucht man sonst so an Schrauben, Halterungen und co. um den Quad komplett zu machen?
Liebste Grüße
Alex
FPVenom
Unerfahrener Benutzer ;)
Soo... dann wollen wir mal :)
Lipo würde ich eher zum 1300er tendieren... sowas hier: http://www.gensace.de/tattu-1300mah-14-8v-75c-4s1p-lipo-battery-pack.html
Beim Frame ist die Größe iO, aber mir persöhnlich sind die Arme zu breit -> Zu hoher Lustwiderstand. Ich hab den Martian II (Alien Clone). Da gibt es bei smartshapes auch Ersatzteile und Mods, zum guten Preis + Versand aus DE. https://www.smartshapes.de/de/produ..._martian-ii-sse-standard-220-mm--5-zoll-.html
Die Kamera kenne ich nicht. Mit einer Swift 2 ist man aber nie Schlecht beraten. https://www.fpv1.de/fpv-equipment/fpv-kameras/
Willst du den Sender mit ner Stabantenne benutzen?
KTMBiker
Hey,
Danke erstmal!
Den Martian 2 habe ich auch schon einige male angeschaut. Das sieht verdammt interessant aus.
1300mah oder 1500mah hängt natürlich etwas vom Frame ab. Aber Grad am Anfang überwiegt denke ich die Flugzeit dem Gewicht.
Zur Antenne des Senders hatte ich noch keine Gedanken. Was empiehlt sich denn da?
Das dürfte ja aber kein Thema sein, eine andere Antenne zu verbauen.
Die Cam wurde in einem Video empfohlen und da ich keine Ahnung habe - einfach mal in den Warenkorb.
War sogar im Video als bessere Variante gezeigt worden.
Taugt der FC den ich da ausgesucht habe?
FPVenom
Ob die paar Sekunden sich bemerkbar machen? Fraglich. Bei der Armbreite des Lisam? Verschwendung. Es gibt einen Grund dass 1300 weit verbreitet ist.
Sowas hier: https://hobbyking.com/de_de/immersi...ronet-antenna-v2-rhcp-sma.html?___store=de_de
Da baruchst du dann aber noch das hier: https://n-factory.de/58GHz-RP-SMA-Antennenkabel-PIGTAIL-UFL
(unbedingt auf SMA/RP-SMA achten!)
Keine Ahnung, ich fliege Kiss. Ist angenehm, da das Ding auch mit Stock PIDs fliegt wie ein Brett. :cool:
https://www.flyduino.net/shop/product/pr1872-kiss-fc-32bit-flight-controller-v1-03-2686?category=1
Weiß ja nicht wieviel du Investieren willst, aber die Qualität von dem Ding ist mau. Sowas ist top: https://www.frsky-rc.com/product/taranis-q-x7-2/
Achja, und was braucht man sonst so um den Quad komplett zu machen?
Dir fehlt noch ein PDB (=Power Distribution Board)
https://www.banggood.com/de/Matek-S...C-Multirotors-p-1049051.html?cur_warehouse=CN
Dann eventuell noch einen oder mehrere Stepdowns (=Spannungswandler)
https://www.rctech.de/matek-5v-oder-12v-mini-step-down.html
Auch sehr nützlich: https://n-factory.de/5x-Akku-Straps-LiPo-Befestigung-Klett-200x16-Small
Kleine Helferlein für unterwegs: https://www.fpv1.de/zubehoer/ladetechnik/fpv1-lipocheck-2-8s.html
https://www.fpv1.de/fpv1-alu-sechskant-schluessel-fpv-race-prop-tool.html
Sonstiges:
M3 Schrauben + Muttern um den FC/PDB Stack zu verbasteln
Kabelbinder
Schrumpfschlauch
Werkzeug
Lötkolben
Kabel
Ladegerät + Adapterkabel
Rest nach Bedarf
Ist dir Sicherheit wichtig? https://www.fpv1.de/lipo-guard-feuerfeste-schutztasche-23x30cm.html
KTMBiker
Ich war der Meinung 1500mah würde mir mehr Flugzeit bringen. Aber wenn die Erfahrung zu 1300mah neigt, schau ich da mal! :)
Mehr Gewicht ohne Vorteil ist ja auch Käse! Danke.
Die Antennen sind sicher sinnvoll, schreib ich mal dazu mit Verlängerung. Ich schätze am Sender wird die Antenne direkt montiert und am Empfänger mit Verlängerung?
Mit dem Kiss hatte ich bereits Kontakt im Netz, möchte aber die Option verschiedener Flugmodi offen lassen! (in Hinsicht aufs ruhigere Fliegen mit cam?!?)
Deshalb dachte ich an einen F4 mit BEC integriert :) - deshalb würde doch auch ein PDB entfallen, oder?
Und wozu noch mehr Stepdowns?
Die FlySky Fs-i6S ist sicherlich nichts super hochwertiges, doch wird sie hier und da gelobt. Lohnt es sich denn wirklich so sehr, da als Anfänger das Doppelte auszugeben?
Akku-straps und den Kleinkram nehme ich wohlwollend mit auf - danke danke danke.
Lipo Tester entfällt, kann mein Ladegerät ohne netz anschluss.
Lipo-bag habe ich bereits - wie gesagt ich fliege eine Gps Drohne.
Hallöchen! Falls du auch von meiner Erfahrung was hören willst =)
Also ich habe mit Betaflight F3 FC angefangen und bin viel mit geflogen. Aber nachdem ich Kiss versucht habe, fliege ich nichts anderes! ;)
Was BEC betrifft... Dein FC hat zwar BEC, aber du brauchst auch Stromverteilung für die Regler, und XT60 Buchse. Videosender würde ich auch extra an einen Stepdown anlöten um die Störungen zu vermeiden. Oder eben 5V von BEC Platine.
Warum hast du diesen Videosender gewählt? Ich habe schon viele versucht und der beste vom Banggood bleibt für mich der: https://www.banggood.com/Skyzone-Up...ule-RP-SMA-Female-p-1017491.html?rmmds=search
Mittleweile fliege ich nur TBS Unify Pro HV
Und die Kamera würde ich die Foxeer empfehlen: https://www.banggood.com/Foxeer-HS1...17v-with-Bracket-p-1047125.html?rmmds=myorder
FPVenom
Die Antennen sind sicher sinnvoll, schreib ich mal dazu mit Verlängerung. Ich schätze am Sender wird die Antenne direkt montiert und am Empfänger mit Verlängerung?.
Mein Link ist keine Verlängerung, sondern ein Adapter, da du an deinem VTX einen UFL Connector hast, aner SMA bzw. RP-SMA benötigst.
Der Rest wurde schon beantwortet...
Obwohl- eine Frage habe ich noch: Was meinst du mit
Ich find persönkich ne Flysky gar nicht so schlecht. Bei uns haben neben mir mehrere eine und sind zufrieden...
Motoren find ich gut, obwohl ich eher Brotherhobby Fan bin.
Die ESCs sind auch gut. Ich schmeiß aber nochmal das in den Raum: https://www.banggood.com/Racerstar-...-p-1157101.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Ist ne AIO Lösung und kommt auch auf meinen 5 Zoll PB.
FPV. Da würd ich dir ne runcam micor oder ne Foxeer PRedator empfehlen oder ne Caddx sdr.
VTX find ich ok. Ich find aber nen TBS Unify nicer...
Lipo find ich die von mylipo, von sls oder graphenes besser.
KTMBiker
Ich meinte damit, dass ich ggf. mit unterstützung fliegen möchte. Ich bin jetzt davon ausgegangen dass der Kiss nur Acro hat?!
Zu der AIO Lösung von bocholter wollte ich das hier noch einbringen: https://www.banggood.com/F4-V5PRO-F...DB-p-1136342.html?rmmds=cart&cur_warehouse=CN
Hatte ich schon vor ewigkeiten im Auge - einfach, kompakt, funktionell.
Dann noch ein 4in1 ESC wie der : https://www.banggood.com/XRotor-Mic...Support-DShot300600-p-1161234.html?rmmds=cart
...und es wäre doch ein schönes Setup?
Kann da jemand was zu sagen? Wäre nämlich auch F4 gleich.
Motoren werde ich jetzt meine ausgewählten testen.
Flysky Fs-i6S habe ich mich eigentlich auch festgeschossen.
FPVenom
KTMBiker
Wie gesagt. Ich bin Einsteiger.
und wie im ersten Beitrag erwähnt, ggf. auch mal ruhiger fliegen mit Kamera.
Angle ist schon mal gut, aber wer weiß wohin es mich treibt - vlt. irgendwann mit gps und baro und sonar :wow:
Aber klar, man kann nicht alles haben.
Ich denke dennoch das ein F4 für mich die richtige Wahl ist.
Liebe Grüße und schönen Abend.
FPVenom
Kannst du ganz ehrlich vergessen. Althold hat an einem Racer absolut nichts verloren, vor allem, da es die Höhenwechsel stark verlangsamt. Du kannst einen Copter im Raum rumschieben oder du kannst ihn sportlich fliegen, für letzteres musst du aber Gaskontrolle lernen.. das macht das Fliegen um ein vielfaches dynamischer und damit spaßiger.
auf nem kleinen 250 gps und kompas.. das wird nix ;)
Ich versuche nur zu helfen... ;) ist nicht böse gemeint. Du musst dir jedoch darüber klar werden was du willst.
FPVenom
Das ist komplett ohne Assistenz. Sowas lernt man durchs üben, nicht durch GPS. Mach dir keine sorgen, ein halbwegs vernünftiger Frame ist nahezu unzerstörbar, das einzige was kaputtgehen wird sind die Propeller. Oder du kaufst dir erstmal nur die Funke und übst im Simulator am PC.
Alex, wenn du dich mit racing dronen befassen möchtest, dann musst du acro lernen. Dann kannst du flips und rolls machen, genau so wie ruhiges fliegen.
Wenn du zweifel hast, dass du es schaffst oder dich ein wenig mit acro fliegen vertraut machen möchtest, dann empfehle ich dir mal im simulator zu versuchen. Zum Beispiel, Hotprops. Dann wird es dir einfacher. Und da du die brille an hast, bist du Der Pilot und weißt besser als jeder GPS wo du hinfliegst [emoji1]
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Ihr habt ja alle recht!
Also welchen FC nehm ich :D
Das musst du wissen [emoji1]
Wie gesagt, Kiss ist ein hammer. Wenn du vllt davor was anderes versuchst und dann später auf Kiss umsteigst, dann verstehst du warum. Das ist unvergleichbar, als wenn du von einem alten volkswagen auf merzedes umsteigst [emoji23]
Optimus
Moin,
um die Verwirrung komplett zu machen :
Topleistung und Geschwindigkeit kann dir am Anfang ziemlich egal sein da du es sowieso nicht ausnutzen und kontrollieren kannst. Da geht es erst mal darum abheben, schweben, links rechts und dann etwas kurven fliegen, auf dich zu fliegen erste Loopings usw. Bis das sitzt geht etwas Zeit und Akkus ins Land ;-).
Ich empfehle dir nen 6" Quad (nen 7" geht auch). Am Anfang bist du sowieso erstmal überfordert ;-) und kannst eh keinen aktuellen Racequad ausnutzen hast aber wesentlich mehr Flugzeit.
Zum üben nen 2200 oder 1800 mAh 3S draufgepackt und du kannst entspannt ~12 oder 10 Minuten fliegen. Wenn du nen 1500/1300 4S dranmachst geht es ähnlich ab wie bei nem 5" bei etwas mehr Flugzeit. Kamera usw. packt nen 6"/7" lockerer. Ist auch sehr viel leiser als 5".
Entweder selbstbau total, oder nen Cherry Frame von FPV1 Shop, Butterquad, Armattan, Amax inno usw. Motoren 1500KV (7") - 2100KV (6"), F3/F4 Flugcontroller usw.
Fluggerät :
wirklich fast egal am Anfang hauptsache robust...
meine Empfehlung:
6" oder 7" Zoll fliegt wesentlich länger,etwas besser sichtbar,
Oder halt doch nen 5" Frame der Klassiker, als Anfänger evtl. nicht die höchsten KV Motoren nehmen, gibt auch nette RTF Fertigkopter -200 Euro ansonsten Motoren Tiger, Hypetrain, Brotherhobby, Cobra, Redbottom usw.und Rahmen Armattan, Alien, Stingy, Norris, 412 Bqe, oder Budget Lisam 210 usw. das meiste ist total ok. ESC auch nicht die billigsten (Unterschied 2-4 Euro/Esc), bei mir laufen Eachine Bullet 30A für ca. 11 Euro ok.
Zum Thema Acro usw.
Ich fand es am Anfang wesentlich entspannender im stabilize angle/horizon Modus rumzufliegen. Die Lernkurve ist natürlich wesentlich steiler wenn man gleich Acro fliegt aber halt auch frustierender. Ich empfehle am Anfang 2 Akkus Angle/Horizon und 1 Akku Acro üben.
Obs am Anfang gleich ne Kiss braucht nuja. Ne 10-18 Euro F3/F4 tut es zum reinkommen auch finde ich.
Gruss Stefan
