BFight 210 BNF FRSKY und FrSKY Taranis Q X7
ich noch neu in dem Thema Quadcopter und FPV, nach dem ich einiges auf diversen Internetseiten, Blogs und Facebook gelesen habe, habe ich mir einen BFight 210 BNF FRSKY und eine FrSKY Taranis Q X7 bei Gearbest bestellt.
Leider bekomme ich die Fernbedienung und den Quadcopter nicht gebunden, und weiß nicht warum. Ich habe die Fernbedienung bereits auf die EU Firmware geflasht, und bin dann auch wieder auf die ursprüngliche Firmware aber ohne Erfolg.
Ich habe leider nur gute Anleitungen für das flashen gefunden, aber nichts wie man den Copter und die Fernbedienung bindet. Eigentlich sollte das ja nicht schwer sein, aber bei mir funktioniert das leider nicht.
Könnt ihr mir da weiterhelfen, bzw. mich anleiten?
Philipp Seidel zeigt hier: https://blog.seidel-philipp.de/frsky-taranis-q-x7-firmware-flashen-eu-lbtnon-eustock/ wie man die QX7 flasht und weist darauf hin, dass eventuell auch der Empfänger zu flashen ist. Ein Link zu einem Flash Tutorial für den Empfänger ist auf der verlinkten Seite.
In der Bedienungsanleitung zur QX7 wird aufgeführt, wie man die QX7 bindet: https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Manual/X7说明书20161228.pdf
Anschließend muss noch die Konfiguration in Betaflight vorgenommen werden.
Dafür gibt es diverse Tutorials und es ist abhängig davon, ob du SBuS oder PPM verwendest.
Wichtiger ist allerdings, dass dein Hobby auch über eine Haftpflichtversicherung abgedeckt ist.
die Fernbedienung bekomme ich geflasht, aber das mit dem Empfänger bekomme ich nicht hin.
Ich hab nur Tutorials gesehen, in denen der Empfänger an die Fernbedienung angeschlossen wird. Bei mir ist dieser aber fest verlötet.
Kann man das auch über den PC einstellen?
Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk
jensg21
der Empfänger ist kein Original-FrSky-Empfänger und kann daher auch nicht mit deren Firmware geflasht werden. Der Empfänger arbeitet ausschließlich im D8-Modus, d.h. der Sender muss auch im D8-Modus gebunden werden. Mit der EU-Firmware geht das nicht ohne weiteres. Wie ich das sehe, hast du drei Möglichkeiten:
1) flash die non-EU-Version auf die Funke und binde im D8-Modus (was m.E. aber nicht zulässig ist)
2) Wenn du die EU-Version verwenden willst, wird es etwas komplizierter. Dann musst du auch noch das Betriebssystem (nicht das Sendemodul) der Funke auf OpenTX flashen und bei den Optionen "EU" deaktivieren. Da Du neu in der ganzen Thematik bist, würde ich mir das nicht antun.
3) An deiner Stelle würde ich einfach den Empfänger gegen einen Originalempfänger (z.B. r-XSR) austauschen. Wenn du den in Deutschland kaufst, ist da auch die EU-Firmware drauf. Damit ist das Binden dann kein Problem.
Jens
