COPTER Alpha 110 FPV mit Hiee Videobrille
Rappinator
Ich habe mir zu meinen Geburtstag einen Alpha 110 FPV und einen Hiee Kopfbildschrim geschenkt.
Jetzt möchte ich gern etwas mehr Reichweite aus der Video Übertragung holen.
Das HoTT Sender Signal ist nie das Problem.
Ich habe bereits die Sendeantenne aus den Gehäuse gehohlt und nach unten gebogen.
Die hat schon fast das Doppelte an Reichweite gebracht.
Was könnte noch helfen?
Danke in voraus..
Stefan
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
FPV1.DE
Händler
Moderator
Händler
Hallo Stefan,
An der Videobrille kannst du die Empfangsantennen gegen leistungsstärkere Austauschen.
Eine gute Kombination sind die Patch-Antenne von TBS im Verbund mit einer TBS Triumph. Schau bitte mal, welchen Antennenanschluss deine Videobrille hat. Ich würde da SMA vermuten.
In dem Fall würden die folgenden Antennen gut passen:
TBS 5,8 GHz 5dbi Patch Antenne RHCP SMA
TBS Triumph 5,8 GHz SMA Antenne
Viele Grüße!
brandtaucher
Welche Antenne hat denn der Videosender? Ist die nicht linear, also eine Stabantenne? Dann brauchst Du auch eine lineare Patchantenne und die o.g. Empfehlungen wären nicht richtig.
brandtaucher
Dann verstehe ich die Empfehlungen nicht - Klär mich auf. Er braucht doch nur eine lineare Patchantenne auf der Empfängerseite. Mehr geht nicht, oder?
