RCLogger
Foxtech
Flyduino.net
Pidso.com
FPV1.DE
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Leiser und effektiver Antrieb Propeller für kleine Nuri?
  1. #1
    Erfahrener Benutzer Avatar von Gravity
    Registriert seit
    09.12.2014
    Ort
    33449 Langenberg
    Beiträge
    377
    Die Akzeptanz der Mitmenschen bezüglich Wildfliegen steigt und fällt mit dem Motorgeräusch.
    Mein „immer dabei Fluggerät“ ist im Augenblick ein S800 Wing. Das Setup ist grundsätzlich OK um Spaß zu haben oder lange zu fliegen, (4S 1600 oder 3S 2200) nur der 2300kV Motor ist weit zu hören.
    Hat jemand Erfragung mit leisen Antrieben / Propellern für kleine Nuris?
    Für den Mavic gab es letztens leisere Propeller die sich deutlich angenehmer anhören.
    Gibt es soetwas auch in 5 oder 6 Zoll?
    Von der Form würden die hier in die Richtung gehen:
    https://www.rctech.de/azure-power-pr...-5x3-gelb.html
    Schraube drehen Muddern drehen und mit Öl verschmierten Fingern in der Werkstatt stehen….
    3D Drucken, 2,5D Fräsen gegen Naturalien.
  2. #2
    Du könntest einen 3-Blatt Prop nehmen oder besser noch einen Motor mit weniger KV und einen größeren Prop.
  3. #3
    Registriert seit
    09.12.2014
    Ort
    33449 Langenberg
    Beiträge
    377
    Ja schon richtig, aber gibt’s da Setup das sich unter dem Aspekt auf den 800er Wing bewährt hat?
    Klar ist, dass das Ding dann langsamer wird.
    edit:
    Ich probiere mal die Azure 3Blatt Props aus.
    Geändert von Gravity (25.04.2018 um 10:56 Uhr)
  4. #4
    Jugend forscht .... Avatar von kalle123
    Registriert seit
    28.08.2011
    Ort
    Mönchengladbach
    Beiträge
    1.984
    Bei den Pushern wirst du immer ein "Geräuschproblem" haben. Ist vom Prinzip her gegeben. Die Strömung um die Fläche wird vom Prop "zerhackt".
    Sogar mein kleiner Pibros macht Krach. Prop vorne und es wird bedeutend ruhiger
    Gruß KH
  5. #5
    Erfahrener Benutzer Avatar von Hans-Jürgen Duwe
    Registriert seit
    01.11.2016
    Ort
    Spangenberg
    Beiträge
    531
    Ich bleibe da auch mal am Ball, ein leiser(er) Nuri wäre mir auch lieber.
  6. #6
    Erfahrener Benutzer Avatar von brandtaucher
    Registriert seit
    22.09.2009
    Ort
    Bonner Umgebung
    Beiträge
    3.917
    Blog-Einträge
    13
    Wie wäre es denn, einen Mavic Pro Ersatzmotor und dann einen der original Flüsterpropeller zu nehmen:
    https://de.aliexpress.com/item/DJI-M...866423759.html
    Oder hat der Motor zu wenig Power?
    I ♥ FPV
  7. #7
    Registriert seit
    01.10.2013
    Ort
    Nürnberg Land
    Beiträge
    255
    HI
    den propeller weiter weg vom rumpf
    je näher die blattspitzen am rumpf sind umso lauter is es
    Gruß Martin
  8. #8
    Expert somehow
    Registriert seit
    27.01.2011
    Ort
    UTC +-5
    Beiträge
    1.962
    Und den Motor aus der Achse versetzen, nach oben oder unten (plus Sturzanpassung). Dann treffen die Propellerblätter nicht mehr gleichzeitig auf die Verwirbelungen der Tragflügelhinterkante. Allerderdings nur bei geraden Zählern der Propellerblätter (irgendwie klar, oder?).
    Kauf Dir vielleicht einen Einstellprop von Ramoser. Damit kann man am besten spielen.
  9. #9
    Registriert seit
    23.11.2012
    Beiträge
    395
    Vergiss den S800 wenn du leise sein willst, der ist von sich aus ein sehr lautes Modell (und fliegt schlecht). Wichtig ist auch wie gut sich die Struktur anregen lässt und da ist der S800 einfach ein toller Lautsprecher der munter in die Umgebung abstrahlt. Das hört man schon wenn man den Motor hochdrehen lässt ohne Propeller ...
    Wirklich angenehm leise wirst du erst mit einem Flugzeug mit Frontpropeller.
  10. #10
    Registriert seit
    09.12.2014
    Ort
    33449 Langenberg
    Beiträge
    377
    Ich habe mal aus jux die Propeller 2 und 3 Blatt ausprobiert. So teuer waren sie ja nicht.
    Hmm Joa. Wunder sind das nicht, aber immerhin 40 km/h schneller mit den Props.
    Die 3 Blatt sind auch stabil. Schneller Landungen auf gemähter Wiese stecken sie ohne Probleme weg.
Lesezeichen
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
