Nach update kein Binden von s8r und bisherige X8r gehen nicht mehr
ahso
Hi
nach updaten für den S8R kann ich den nicht binden und meine bisherigen X8R gehen auch nicht mehr.
Könnte ich etwas falsch upgedatet haben? Firmware mit companion runtergeladen und am Sender installiert. Drossel/Querruder rechts ist Mode 1? Ich hatte immer Englisch.
Vielen Dank
Norbert
Könntest du erst mal klarstellen, was du upgedatet hast?
Ich vermute den Sender?
Und welchen Sender?
Welche Software hast du drauf gespielt?
ahso
Hi, mit eu-lbt den s8r geflasht. dann mit companion FW runtergeladen und am X9D+ Sender geflasht. opentx 2.2.1 draufgetan. Binden klappte nicht. Ich habe danach noch versucht das interne jxt zu flashen aber das ist doch nur für den Modulschacht? Der ist ja leer bei mir.
Alles so gemacht wie hier beschrieben:http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=1954182&d=1525442638
Mit Companion auf Ubuntu nur FW runtergeladen, ich habe glaube ich nur Mode 1 eingestellt sonst alles default. Mode 1 ist mit Querruder/Drossel rechts? Englisch hatte ich immer.
Vielen Dank für Hilfe.
ahso
Vermutlich hatte ich nur den Sender zu nah beim Binden? Ich versuche mal das xjt zu flashen. Danke
ps: warum werden USB Ordner auf Ubuntu nicht angezeigt? Habe Windows gebootet dafür.
helle
Hy
Was ging denn vor du geflasht hast ?
Sender internes XJT Modul braucht Firmware EU-LBT
Empfänger braucht Firmware EU-LBT
sonst wird das nichts mit Binden
XjT, X8R=X6R, S6R, S8R ist im Anhang als Zip-Datei dabei
Als Bedienoberflächen
das aktuelle openTx V2.2.1 für X9D+
und dazu das aktuelle SD-Karten Abbild V0013
Für die S6R, S8R
die 2 aktuellsten Lua-Scripte für X9D+
(die sind im SD-Karten Abbild V0015 drinnen)
damit geht auch der Quickmode fehlerfrei
Sind unten im Anhang als Zip-Datei dabei
Eine Anleitung für die SxR zum laufen bringen ist auch dabei
ahso
Danke. Ich habe gestern meine S8R zum laufen bekommen. Ganz einfach alles vom Sender gemacht. Auch mit obigem pdf. Falls ich noch Probleme mit den X8R habe melde ich mich nochmals.
