2,4 Ghz und FPV
Hallo ,
mal ne generelle Frage in die Runde - hat schon einer mal im F-Mode
(natürlich ) fpv-Testings gemacht mit Fasst Systemen ?
Grüße Robert
habe in der Sache den "Klick" übersehen - wetterbedingt konnte man bisher
ja nix machen - Tests im Haus bzw durch Wände sind ja so ne Sache ...
Jedenfalls sollte der 10mW net grad in unmittelbarer Empfängernähe liegen,
Werde bei Gelegenheit nen 35 MHz Flieger mit nem 617er insoweit ausstatten,
daß man via Kamera die LED beobachten kann ,ob/wann die nach rot umschlägt. Somit ist erstmal die Betriebssicherheit gewährleistet ....
Greets
