30fps ohne Wobbeln möglich?
sct
Moinsen zusammen!
Ich habe leider nur eine GoPro Hero 3 Silver, möchte aber trotzdem gerne im narrow Modus aufnehmen. Die Silver kann dies aber nur mit 30FPS. Hat jemand von euch eine DIY Entkoppelung hinbekommen, mit der man bei 30fps kein wobbeln etc. hat?
Wäre sehr Dankbar für ein paar Tipps dazu! :)
Grüße,
Sven
PS: Kopf hoch, sind schon 8 Stunden und 11 Minuten vom Montag rum :D
Prometreus
Natürlich geht das! Mit der Kamera bzw. den Settings hat das nur bedingt etwas zu tun. Es geht in erster Linie darum die Vibrationen an der Quelle zu minimieren: Motoren wuchten, Propeller wuchten.
Dann kann man versuchen die restlichen Vibrationen zu dämpfen: Arme aus Holz, Kamera entkoppeln.
Für die Kamera gibts sehr viele Möglichkeiten:
Silikonschlauch
Gelpads (Alphagel, Pornowürfel^^)
Schaumstoffe
Ohrstöpsel
Drahtbügel Gondel
sct
Danke für eure Antworten!
Auswuchten ist mir bewusst, aber mit gewuchteten Propellern und einem Gelkissen von honkong-pfui war immer noch ein leichtes wobbeln bei 720p 60fps zu erkennen. Bei 30fps wäre dieses noch deutlich heftiger.
Motoren habe ich bisher noch nie ausgewuchtet, wie macht ihr das?
Die Idee mit dem Klettband werde ich auf jeden Fall mal testen. Am besten wohl in Kombination mit dem Gelkissen?
Silberlocke
ich hab da auch gleich mal eine Frage zu. Ich hoffe das ich hier richtig bin. Ich habe bei meinem Hexa und dem Kameragimbal auch diesen Yello-Effekt, also das Bild wobbelt sehr stark. Ich hab schon sehr viel gelesen über Alpha-Gel und Pornowürfel ect., aber was mir noch nicht ganz klar ist. Da ich meine Aufhängung auch mit Gummidämpfer versehen habe, stellt sich mir die Frage: Muss ich das Gimbal sehr fest fixieren und die Kamera dämpfen oder eher beides?
Ich habe festgestellt, um so mehr ich versuche die Virbationen weg zu bekommen, um so schlimmer wird es. Also was genau muss fest fixiert werden und was muss gedämpft werden.
spreecopter
ich wuerde sagen es ist am besten so dicht wie moeglich an der cam zu entkoppeln.
ist das gimbal zu weich aufgehangen faengt es bei hoeheren geschwindigkeiten an zu schwingen..
ist zumindest meine erfahrung :)
quansel
Bilder sagen oft mehr als tausend Worte ... Zeig mal Deinen
Copter ... Vielleicht kann man schon so etwas sehen.
Wenn mit den Graupner Props noch starke Vibrationen zu
Sehen sind, dann liegt der Hund woanders begraben ...
Zumindest die Hauptursache.
Quansel
Silberlocke
Ja, ich denke ich habe mein Gimbal zu locker dran.
Mit Bilder kann ich momentan nicht dienen, bin nicht zu Hause.
Werde mal mein Gimbal richtig fest fixieren ohne irgendwelche Dämpfer und dann meine Kamera stabilisieren.
sct
und den groessten erfolg habe ich mit dem austausch der propeller gehabt, die graupner e-props sind einfach super laufruhig.
das kann ich bestätigen!
Ich hatte meine letzten e-props am Wochenende zerstört. Da ich dennoch fliegen wollte, habe ich noname Props aufgebaut.
Das erschütternde Ergebnis der ungewuchteten Wabbelplastikpropeller kann man dort sehen: http://www.youtube.com/watch?v=o8_TVHcqrCE
Silberlocke
Ja genau sowas meine ich auch. Mein erstes Video war so ähnlich, dann hab ich angefangen zu stabilisieren und es wurde schlimmer statt besser. Aber ich weiß ja nun in welche Richtung ich das jetzt stabilisieren muss.
Hier mal ein kleines Vid, nichts besonderes, eben nur ein Testflug. Ist auch keine Musik hinterlegt, also Ohren zu.
Hier
chichi
Bei mir kam Pornogel zum Einsatz, mein Wobbel ist weg. Ich habe meine Props ebenfalls gewuchtet, an der Würzel des Übels sollte man immer erst startne, den rest mit Gel. Pornogel ist wohl die günstigste Lösung neben Ohrstöpsel.
Silberlocke
An den Probs liegts nicht, die sind gewuchtet. Und extra so einen Rüpel kaufen, wovon man nur etwas benötigt, ich weiß nicht. Evtl. hat ja jemand was übrig :rolleyes:
