Akrobatik mit KK Board
helle
Hy Leute,
wer fliegt mit dem KK Board Akrobatik?
Also Flips, Rolls, Looping usw.
Meine Frage:
mit welcher Software drauf, V4.3 oder 4.7
ist die Software modifiziert
mit welchen Einstellungen der Potis auf dem Board
mit welche Einstelleungen der Funke, d.h.
Geberwege, Dualrate, Expo, Gaskurve Flugzueg oder Helimode
Bei mir ist die Standard Software 4.7 drauf
(im Surcecode: Stick5, Yaw250, Temp 102.4)
Reines rumheizen wird langsam witzlos,
alle Einstellungen der Funke sind ausgereizt, Wege auf 150%
Reine Loopings sind sehr, sehr großräumig,
Echte Flips gehen gar nicht,
d.h. 1 Motor steht der andere dreht voll hoch
Oder gibt es eine Variante der Software
mfg
Helle
hab heut zum ersten mal loopings mit meinem kk+ copter ausprobiert und war doch recht überrascht wie gut das geht.
waren natürlich keine richtigen flips aber so weiträumig wie du es beschrieben hast ganz sicher auch nicht.
software 4.7, potis auf etwa 30/40/80% (roll/nick/gier), dualrate noch bei 100% (außer bei gier, da brauch ich mehr ausschlag)
beim dritten looping-versuch gings aber erstmal in die wiese, war wohl mit dem gas etwas zu zaghaft...:S:
vielleicht liegt es ja auch an der größe des copters dass deiner so träge reagiert:???:
ich habe meinen recht kompakt gebaut mit 360mm achsabstand (diagonal gemessen).
grüße, gerald.
helle
Hy,
Mein Kiste:
Funke: Graupner MX16s (40MHz)
+ konfiguration, also normale Quadro
Abstand: Motor zu Motor 42cm, (Diagonal 30cm)
Gewicht: 650g
Motoren: A2208 1200/V 39g von Force Control ca 10€
Props: APC8x3.8 CW und CCW
Akku: 3 Zellen Lipoloy von 1300 , 2100, 2600, 3300mAh
ESC: Turnigy Plush 25A
Expo: 30% auf Roll, Nick, Yaw
Servowege: 100% Gas, Nick, Roll, Yaw
Keine Gaskurve oder sonst was eingestellt.
Software: V4.7
Sauber eingestellt, schwebt sehr ruhig, keine Wackler
So, ich hab jetz mal die Wege für
Roll , Nick, Yaw von 100% auf 120% dann auf 150% raufgenommen
Gas bei 100% gelassen
Dann hab ich mal die Drehzahlen gemessen
Vollgas 9600 (nur mit Gas)
Halbgas ca 6000, (das ist bei mir Schweben)
dann Nick voll ziehen
vordere Motor 9600 (voller max Schub)
hinterer Motor 2800 (da ist dann praktisch kein Schub mehr da)
Dann hab ich mal einen baugleichen Motor und Regler an einen Servotester angeschlossen und vermessen.
Min Gas damit der Motor gerade anläuft
dabei macht der Motor dann ca 2000 und Schub praktisch = 0
Bei max Gas 9600
Da sind dann die technischen Grenzen!
Somit muss ein Flip so geflogen werden:
Schneller Vorwärtsflug, mit 3/4 Gas, dabei Nick leicht gedrückt halten.
Dann Nick schnell voll durchziehen und blos kein Gas wegnehmen!
Am besten den Finger weg vom Gas!
Und mehr ist dann nicht drinn!
Sicherheitshöhe für erste Tests ca 50-70m
Besser wird es nur wenn man mehr Vollgasreserve,
bzw mehr Schubdifferenz hat.
Vollgas bei 12000, also stärkerer Motor!
Helle
r0sewhite
Das wird wohl eher ein Loop als ein Flip werden, denn die beiden seitlichen Motoren drehen ja auch noch und sorgen für Schub. ;)
hab jetzt erst entdeckt, dass es in dem flashtool von lazyzero auch eine 4.7er acro firmware gibt:ding:
natürlich gleich auf meinen rumheiz-quad aufgespielt und heute auch trotz ordentlich wind getestet.
absolut super! die auschläge betragen geschätzte 200% im vergleich zu der normalen version.
damit sind fast schon flips drin, loopings gelingen wirklich auf engstem raum.
macht auf jeden fall jede menge laune, vielen dank lazyzero!:)
grüße, gerald.
lazyzero hat gesagt.:
Ich werde noch eine mit 300% Ausschlag die nächsten Tage einpflegen.
oh oh, dafür brauch ich dann doch bestimmt 75% expo... :D
aber ich werds natürlich gern testen, gib doch bitte hier bescheid wenn du damit fertig bist.
viele grüße, gerald.
Aber nur für den xcopter
schade, fliege meinen quad zwar auch als x aber ich benutze immer die +quad firmware und 2 mischer in der funke um das board "normal" (also nicht mit der ecke nach vorn) montieren zu können.
helle
Hy,
kannst du dann mal die 2-4 Acrobatic-Varianten
der Version 4.7 für Quadro + und Quadro x
hier reinstellen und etwas dazu schreiben wie man die dann an der Funke einstellt und wie am Flips fliegt.
Die gibts dann auch noch als M48 und M168 Prozessor
Wäre nett.
mfg
Helle
helle
Hy,
hier mal geänderte Versionen V4.7 für den Qaudrocopter
in + Formation (nicht in x-Formation) für den M168 Prozessor
Fertig als Hex-Dateien zum Flashen
mit Stick 5 Yaw 250 die Normalversion
mit Stick 4 Yaw 300 die Acrobatikversion
mit Stick 3 Yaw 300 die UlimateVersion
Helle
FerdinandK
mindesten 10 Zeichen
helle
Hy,
so, ich war jetzt länger nicht online.
Ich häng da mal ein paar hex File ran für die Akrobatik Spezialisten
die mit Boards fliegen von:
KK Quadrocopter bis V5.5e, Hobbyking bis V2.1
mit den Prozessoren Atmel M48 und M168
Das ist für Qaudrocopter in + Formation (nicht für x-Formation)
als Version 4.7 von normal, acro, ultra
mit Stick-scale von 5,4,3
mit Yaw-scale 250,500,1000
V4.7 mit Stick5 Yaw250 normale V4.7 Standard Einstellungen, absolut harmlos
V4.7 mit Stick4 Yaw500 schon giftiger
V4.7 mit Stick3 Yaw500 nur für absolute Könner!
Hier sollte man dann schon mit Dualrate 100%/70% , Expo 35%/60%
und div Kurven und Gaskurven verwenden!
gezipte Datei sind im Ganzen 8 Varianten
Viel Spaß!
Helle
