Antennentracker
ninjamic
Luftfahrzeugführer
FPV Groundstation und Antennentracker
Hallo Besucher,
ich biete Euch hier ein paar schöne und praktische Bausätze an um Eure FPV-Bodenstationen/Groundstations aufzubauen oder aufzuwerten.
Alle Bausätze werden mit einer bebilderten Kurzanleitung geliefert. Es sind alle benötigten Schrauben und Teile dabei um den Bausatz fertigstellen zu können.
[HR][/HR]
Zu den Angeboten:
[HR][/HR]
FPV-Mini-Groundstation-UNO:
Die kleine FPV-Station ist ideal für Piloten die keine aufwändige Trackingmechanik benötigen.
Der ganze Aufbau ist dabei sehr klein gehalten und kann gut in einem Rucksack mit transportiert werden. Das seitliche Schild an der die Helix-Antenne befestigt ist kann bei Bedarf einfach abgezogen werden. So ist Platz auf engstem Raum....
Der Antennenmast wird einfach auf die Schnellwechselplatte des Stativs geschraubt und kann so schnell mit einem Klick an- oder abgesteckt werden. Der Stativ-Kopf ist schwenk- und neigbar. Der Ausleger hinten am Stativ erleichtert das schnelle Verstellen des Winkels während des Fluges.....
Die Helix-Halteplatte ist für 5,8 GHZ Helix-Antennen vorgesehen.
Helix-Antennen von Rabe2000 werden mit Klick-Kunststoff-Fassungen geliefert (siehe Beispielbilder). Hier gibt es zwei Größen, für beide Größen sind die Bohrungen bereits vorhanden.
Hier noch ein paar mehr Details:
>>>Klick<<<
Preise:
  • [*=center]Bausatz: 45,00 €
    [*=center]Bausatz + passendes Stativ: 75,00 €
    [*=center]Kugelkopf klein: 16,00 € (für anderweitige Montage)
(Material 2mm und 6mm GFK schwarz)
[HR][/HR]
F
PV-Mini-Groundstation-DUO:
Die Kleine FPV-Station ist ideal für Piloten die keine aufwändige Trackingmeachanik benötigen
Der ganze Aufbau ist dabei ebenfalls sehr klein gehalten und kann gut in einem Rucksack mit transportiert werden. Die seitlichen Helix-Schilde werden dabei einfach angeklappt.
Wie bei der Groundstation-UNO wird die Halterung einfach auf die Schnellwechselplatte des Stativs geschraubt und kann so schnell mit einem Klick an- oder abgesteckt werden. Der Stativ-Kopf ist schwenk- und neigbar. Der Ausleger hinten am Stativ erleichtert das schnelle Verstellen des Winkels während des Fluges.....
Ideal geeignet sind hier Helix-Antennen von 3,5 - 6 Turn da so ein Winkel von bis zu 100 Grad abgedeckt werden kann. Der Bereich der beiden Helix-Antennen überschneidet sich dabei schon nach ca 1,5 Metern vor der Station (abhängig von der Windungszahl).
Der ideale Einstell-Winkel ist mittels zweier Nuten an der Schwenk-Vorrichtung gekennzeichnet.
Auf der Rückseite finden diverse Empfänger ihren Platz.
Preise:
  • [*=center]Bausatz: 65,00 €
    [*=center]Bausatz + passendes Stativ: 95,00 €
    [*=center]Kugelkopf klein: 16,00 €(für anderweitige Montage)
[HR][/HR]
A
ntennentracker 5,8 Ghz:
Dieser Antennentracker ist für 5,8 Ghz Helix-Antennen ausgelegt. Seitlich können diverse Empfänger wie der ImmersionRC Duo/Uno, der RC305 oder auch der große Yellow Jacket befestigt werden. Die Nick-Achse wo die Helix ihren Platz findest ist 3-Fach kugelgelagert.
Idealerweise passt der Tracker auf die Servocity Pan-Mechanik SPG785A mit 5:1 Übersetzung >>>Klick<<<
Ich versuche hier im Moment eine Sammelbestellung zu organisieren: >>>Klick<<<
Kurzbericht von ntmf aus dem Forum: >>>Klick<<<
Preise:
  • [*=center]Bausatz: 90,00 €
    [*=center]Bausatz + Passender Servo: 140,00 € (Hitec HS5645 MG)
Material derzeit nur in schwarz möglich....
geliefert wird der Bausatz in der neuesten Version, gefräst aus 2mm und 6mm GFK schwarz. Auf den Bildern ist teilweise noch eine ältere Version zu sehen
[HR][/HR]
A
ntennentracker 2,4 Ghz:
Hierbei handelt es sich um den gleichen Antennentracker wie für die 5,8 Ghz Helix-Version, nur von der Größe so verändert das eine 2,4 Ghz Helix-Antenne ihren Platz findet. Die Nick-Achse wo die Helix ihren Platz findest ist 3-Fach kugelgelagert.
(hier könnte ich ab und an eine Sammelbestellung organisieren)
Preise:
  • [*=center]Bausatz: 98,00 €
    [*=center]Bausatz + Passender Servo: 148,00 € (Hitec HS5645 MG)
[HR][/HR]
A
ntennentracker DUAL-Helix 5,8 Ghz:
Ein Mast, eine Funktion: Zwei 5,8 Ghz-Helix-Antennen für optimale Reichweite und Sicherheit.
Am Mast können wahlweise einer oder zwei Empfänger montiert werden. Ich selbst nutze diese Vorrichtung mit zwei ImmersionRC DUO 5800 V3 mittels EagleTree Ealge Eyes mit 4-Fach Diversity. Das bietet 4-Fache Sicherheit und optimalen Empfang.
Die Nick-Achse, dort wo die beiden Helix ihren Platz findest ist 3-Fach kugelgelagert.
Preise:
  • [*=center]Bausatz: 110,00 €
    [*=center]Bausatz + Passender Servo: 160,00 € (Hitec HS5645 MG
(Material 3mm und 6mm GFK schwarz)
(Das Gehäuse unter dem Tracker gehört nicht zum Angebot)
Hallo Michael,
gibt's dich noch?? Habe leider keine Antwort auf die letzten Mails und PNs bekommen.
Dabei hätte ich doch nachwievor so gerne deinen Tracker.
Gruß,
Basti
nimnull
Hallo ninjamic,
ich hätte auch interresse melde dich mal ob du noch welche Baust.
gruss nimnull
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hallo Leute,
erstmal muss ich mich entschuldigen das ich mich die letzten Tage nicht gemeldet habe, bin etwas im Stress.
Ich wollte im Moment erstmal etwas zurück treten was den Tracker betrifft da ich derzeit selbst Hobbymäßig zu nichts komme.
Ich mache jetzt erstmal eine kleine schöpferische Pause. Bevor diese beginnt, lege ich nochmal eine Runde auf.
Ein paar sind dabei, denen habe ich schon vor ein paar Wochen versprochen, ich kümmere mich die Teile heran zu schaffen.
Ich schlage vor, ihr schickt mir eine kurze Mail an ninjamic85@gmail.com
mit dem Farbwunsch (schwarz/weiß) und welchen Empfänger Ihr nutzen wollt.
An der Standartversion könnt ihr zwei Normale Empfänger wie den RC305, den ImersionRC Uno und was sonst noch die größe hat benutzen.
Wenn Ihr einen ImersionRC DUO oder den Yellow Jacket habt, müsst ihr das sagen, da habe ich die seitliche Halterung verändert.
Viele Grüße
Michael
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Moin Leute, ich wollte noch kurz die Info geben das ich Morgen das Material für die Tracker bestelle, wer also noch einen will, bitte am besten bis heute Abend bescheid geben. Danach wollte ich eine kleine Pause einlegen.
Danke und Gruß
Michael
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hallo alle Zusammen,
ich habe diesen Bereich oben im 1. Beitrag etwas aktualisiert, vielleicht ist ja für den ein oder anderen etwas dabei.
Viele Grüße
Michael
Ich hatte Michael vor ein paar Wochen angeschrieben, da ich meine Bodenstation ein wenig aufräumen und etwas kompakter gestallten wollte. Ich hatte die Bilder von seiner Station mit Trackingmechanik hier im Forum gesehen und war sofort von dem Design begeistert. Nur war mir das Ganze zu groß und die Trackingmechanik brauchte ich auch nicht. Nach ein paar Tagen zeigte er mir die ersten Entwürfe der Mini Groundstation Uno und mir war klar das will ich haben. Alles schön klein gehalten, ohne viel schnick schnack und passt perfekt in den Rucksack wenn man mal auf Wanderschaft geht. Am Samstag kam nun das Paket und was soll ich sagen ich bin echt begeistert vom Aussehen und der sauberen Verarbeitung. Ganz großes Lob an Michael und vielen Dank nochmal. Hier mal ein Bild von meiner Bodenstation :)
Ich musste die Helix provisorisch erst mal vorne dran kleben, da das Kabel zu kurz war und nicht mehr an den Receiver gepasst hätte. Sobald meine neue Helix da ist, kommt sie an das seitliche Schild geschraubt.
Adonais
Entensohn #12
Schönen guten Tag
Pausierst du noch immer ?
MFG
Björn
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ich würde diesen Bereich einfach mal wieder öffnen. Die neue Fräse läuft und wenn ein paar zusammen kämen, würde ich wieder ein paar Tracker auflegen.
Einfach melden.
Viele Grüße
Michael
RCLogger
Oben
