APM 2.0, Arducopter, Summensignal?
sysrun
Nabend!
Bin nun auch stolzer Besitzer eines APM 2 für meinen Quad :) Läuft soweit alles ganz gut.
Nur das Summensignal bekomme ich nicht vom Empfänger in die Kiste gepumpt. Beim Multiwii klappte das alles ohne Probleme.
Habe schon folgendes probiert (alles laut Arducopter Wiki)
- lötjumper auf der aunterseite gesetzt (CH5->PPM), Signal auf IN 5
- IN 2+3 gebrückt, Signal auf IN 1
Beides klappt nicht. Hats schon wer hinbekommen?
solution
Beim APM2 sollte die Lösung Lötjumper (CH5>PPM) und Einspeisung des Summensignals auf IN 5 sein.
Das funktioniert auch wunderbar mit Jeti (fliege ich selber), aber leider nicht mit FRSky. (zumindest nicht bei ArduCoper, bei ArduPlane soll es funktionieren)
Wird dann wohl mit der 2.6-Soft behoben sein.
Joachim
sysrun
Ah, ok. Das hatte ich auch schon gelesen. Dachte da gibt es noch einen Trick. Dann bleibt das Kabelbündel ersteinmal bis zur nächsten Version bestehen ;)
sysrun
Nachdem ich meine Turnigy-Funke auf FRSKY (DHT-Bastelmodul) umgebaut habe, wurde ein zweiter Versuch gestartet.
Mit der "APM1-Lösung" läuft nun das Summensignal (Empfäger: D4FR)
IN 2+3 per Jumper brücken, Summensignal auf IN 1.
