APM 2.5 Anfänger
Eine Lösung hab ich schon mal: ich hab von einem netten Kollegen in einem anderen Forum eine modifizierte Version von ArduCopter V2.9.1 bekommen, wo er mir die Kanäle richtig gemappt hat. Funktioniert somit mit Summo, wenn gleich es einfacher über die MC-16 gehen sollte. Die Antwort von Graupner ist noch ausständig.
Yups
Oh jeah, du hast eine Lösung gefunden! Vielleicht nicht so ganz perfekt weil der bittere Beigeschmack der MC16 wohl nicht so schnell vorbei geht ;)
Weiss eigentlich jemand den unterschied zur neuen 2.9.1b Version? Warum b?
Manfet
Mittelpunkt zwischen den gegenüberliegenden Motoren sollte auf einem Punkt liegen, einfach mal drei Stricke ziehen. die müssten sich an einem Punkt kreuzen.
Gremlin
so schwerpunkt habe ich eingestellt bekommen
was nicht funktioniert hat war das umschalten zwischen acro und stable mode
Ich denke es liegt dadran das ich kein häcken ins Feld gemacht habe siehe Bild
Dann würde ich gerne wissen was die werte zu sagen haben rechts vom z.b acro modus die
0-1230 ist das eine drehzahl die auch dabei gewählt wird
kann mir einer dieses bild etwas genauer erklären
claus45
Hallo Gremlin,
die PWM - Werte werden von der Fernsteuerung erzeugt und ausgegeben und müssen auch in der Funke eingestellt werden.
Das funktioniert allerdings oft bei einfachen Funken nicht.
Gruß von claus45
Gremlin
ich habe nix eingestellt und das teil fliegt
nur einmal die knüppelwege eingestellt
fliegt auch nur im stable mode
deswegen wollte ich wissen wozu das gemacht wird
wofür sind die simple mode felder
was passiert wenn ich da ein häckchen rein mache
Gremlin
Ich habe etwas erstellt
vielleicht hilft es besitzern einer DX6i weiter mit 6kanal empfänger
Ich habe mich noch etwas mehr eingelesen
und meiner Funke beschäftigt
Gremlin
ja: "...Der so genannte Simple Mode wird beim MK als “Care Free” bezeichnet. In diesem Modus wird der integrierte Kompass genutzt, um die Flugrichtung des Copters aus der Sicht des Piloten zu fixieren..." ([URL="http://plischka.at/ArduCopter.htm]http://plischka.at/ArduCopter.html[/URL])
Ja weil im mission planer hinter jedem modus 1-6
Ein feld ist wo man ein hacken rein machen kann
Und dahinter steht simple mode
Egal ob rtl mode gewählt ist z.b
Also sobald das häckchen drin ist
Ist der simpel Modus drin oder versteh ich das falsch
Egal was für modus gewählt ist
Weil im Modus Auswahl Fenster selbst nix steht vom simpel mode
rose1203
Hi, das mit der Folie kannst Du halten wie Du willst. Bei meinem GPS von RC-Timer war keine Folie drauf. Auf den GPS Empfang hat es garantiert keinen Einfluss. Ich habe mein GPS mit Spiegeltape Klebeband befestigt.
Gremlin
Was ich gerne wissen würde ist wenn ich jetzt
das erste mal gps teste sollte
Wie mach ich das am besten z.b rtl würde es mit standart werten funktionieren
Version ist die 2.9. drauf
In 2 meter Höhe testen oder eher höher fliegen
