[APM2] GPS-Fix, interessante Feststellung
sysrun
Moin,
ich habe mir vor einigen Wochen einen APM2-Bausatz zugelegt.
Die kleine "GPS-Platine" hat ja eine kleine, mehrpolige, Steckleiste zur Verbindung mit der Hauptplatine. Dazu gibt es 5 (oder 6) "Stützpins" um die GPS-Platine zu fixieren. Diese hatte ich ersteinmal nur an der Hauptplatine verlötet um dem GPS-Board ein wenig Stabilität beim testen zu geben. Das Board war also nur gesteckt.
Ich konnte nun folgendes beobachten:
- Im Akkubetrieb (kein USB angeschlossen) bekam ich nie einen GPS-Fix.
- Im USB-Betrieb kam nach 1-3 Minuten ein FIX.
Die blauen LEDs (einmal die auf dem GPS-Board und die auf der Hauptplatine) verhielten sich auch unterschiedlich.
Habe dann im Akkubetrieb mit dem Finger ein wenig die GPS-Platine "verschoben", mit einem mal hatte ich einen FIX.
Ich vermutete das die lose Verbindung der Stützpins das Problem sind. Also das GPS-Board fest mit den Pins verlötet und siehe da: Alles läuft
beastyboy80
des hätte ich jetzt dir auch sagen können :) steht nämlich auch auf der Hauptplatine drauf....das die Stützpins auch Funktionen haben :) muss man halt genau hinsehen...dann sieht man es....
