Betaflight erkennt Tinyhawk 2 Freestyle nicht mehr
FLX
Guten Morgen, hab gestern die Akkus geladen und wollte mit der Drohne raus.
Kein Start wegen Wind. Dann eben Simulator.
Ich verwende die Drohne als Empfänger
(Über: set usb_hid_cdc=on in Betaflight).
Das hat funktioniert und auch in DLR Simulator wurde alles erkannt und funktionierte.
Als ich die Drone wieder zurücksetzen wollte hat Betaflight keine Verbindung mehr hergestellt.
Ich habe 3 Kabel und alle USB-Buchsen versucht und Betaflight mehrfach neu installiert.
Oben rechts zeigt Betaflight immer nur "Manuelle Auswahl".
Auch im Bootloader Modus kriege ich zwar eine USB-Meldung von Windows 10, aber Betaflight erkennt die Drone nicht.
Ist da noch irgendwas zu retten?
FLX
Hast du den Driver Fixer probiert?
Ist das ein Windows Tool, oder was externes?
Im Gerätemanager bekomme ich die Info, dass alle Treiber aktuell und okay sind.
Habe Betaflight zwischenzeitlich das erste mal auf dem alten Laptop installiert.
Gleiches ergebnis. USB meldet, dass ein F411 controller eingerichtet wird, Beta verbindet nicht.
FLX
Nach bisschen rumsuchen: Du meinst den ImpulsRC-Driver-Fixer ?
Hier steht schon ca. 5 minuten "searching flight controller".
Drone blinkt abwechselnd rot und blau und ist weiterhin nutzbar um den Simulator zu steuern?!
Michael-Mo
Fundstück aus'm Netz:
I ran into the same problem and tried the following which works for me.
1. Connect the FC to USB.
2. Download and run zadig. Find the FC device (typically with STM in name). Replace the driver with USB Serial (CDC).
3. Find out the COM port in Wndows device manager.
4. Download and run putty. Connect to the COM port above. It will open a blank terminal window.
5. Type a ‘#’ character and the FC CLI shows up.
6. set usb_hid_cdc = off
7. save
8. Open betaflight configurator and reconnect.
..hoffe es hilft bei dir!
FLX
Es hat funktioniert. Vielen Dank an alle die geholfen haben!!!
Ich geb jetzt trotzdem mal an, was bei mir angegeben war, da als totalnoob ein paar Sachen nicht ganz klar waren (und ich am Ende jetzt auch nur ein sehr teilweise vorhandenes Verständnis habe, was ich getan habe^^)
Done
Das "beste" was Zadig bei mir anbietet ist:
Betaflight STM32 F411 (Interface 1) und
Betaflight STM32 F411 (Interface 0)
Ich setz beide mal auf Serial
Betaflight STM32 F411 (Interface 1) Com 5
Betaflight STM32 F411 (Interface0) Com 6 mit einem kleinen Warnzeichen im Symbol links
Geb ich da jetzt einfach in das Feld "Port" eine 5 oder 6 ein?
Ich probier mal die 5.
Reaktion is´t ein "Ding" geräusch.
Ich versuchg mal Connection Typ auf Serial zu setzen.
Jetzt hab ich ein Terminal :)
7. save
Fehlermeldung und Warntöne...
Aber es verbindet trotzdem wieder wie geplant!!!!
Danke!
Hm...Windstill, Akkus sind voll, ich bin mal draußen :)
